(OT?)Passat 35i 1,8 MKB: ABS, startet nicht.
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag10-01-2011, 16:48    Titel: (OT?)Passat 35i 1,8 MKB: ABS, startet nicht. Antworten mit Zitat
Die Monopoint-Motronik ärgert mich etwas.
Folgendes Problem:
-Motor dreht, Kraftstoff wird gefördert und Düse spritzt auch ein.
-Zündfunke ist da, Zündanlage größtenteils neu.
-Hallgeber-signal ok
Ziehe ich nun den Stecker für Düse und Lufttemp-Sensor ab, startet der Motor
auf dem Restkraftstoff im Ansaugsystem kurz und geht dann natürlich wieder aus.
Mit der Diodenprüflampe habe ich dann das Signal für die Düse geprüft:
1. Zündung an: kurzes aufleuchten, dann aus (Plus über Benzinpumpenrelais)
2. Starten: Diode leutet dauerhaft!
Das kommt mir komisch vor, ich hätte ein Blinken erwartet.
Ebenso sollte die Düse bei "Zündung an" keine Masse bekommen.
Meine Theorie ist nun, dass die Endstufe für die Düse Durchgang nach Masse hat,
jedenfalls ein Defekt im STG vorliegt..
Mangels Vergleichsmöglichkeit frage ich daher mal hier, ob jemand etwas Licht auf
das Problem werfen kann.
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Beitrag11-01-2011, 22:48    Titel: (OT?)Passat 35i 1,8 MKB: ABS, startet nicht. Antworten mit Zitat
Fehlerspeicher auslesen !
So wie Du beschreibt könnte auf Massefehler deuten
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag12-01-2011, 22:05    Titel: (OT?)Passat 35i 1,8 MKB: ABS, startet nicht. Antworten mit Zitat
hat der schon die neue Zündspule?
wenn ja, häng mal Testweise ne andere rein, der Funke muß richtig stark sein über 1,5-2cm
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag13-01-2011, 20:29    Titel: (OT?)Passat 35i 1,8 MKB: ABS, startet nicht. Antworten mit Zitat
STG getauscht, läuft wieder!
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3C2 2.0 TDI BMP startet nicht mehr? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat V6 2,5 ging während der Fahrt aus - startet nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z Passat startet nicht mehr, raucht hellweiss Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Diesel Motorentechnik
