T 4 AAB Öl im Wasser, lustiges Fehlerraten
Beitrag21-01-2011, 23:05    Titel: T 4 AAB Öl im Wasser, lustiges Fehlerraten Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich finde das weniger lustig,
daher die Frage:
Mein VW-Transporter T 4 mit dem AAB-Motor drückt offenbar etwas Öl in das Kühlwasser.
Nicht extrem, aber auf der Oberfläche im Ausgleichsbehälter ist ein Ölfilm.
Wenn man den abschöpft, kommt das wieder nach.
Ich dachte erst, weil ich mal das Kühlwasser abgelassen hatte, und wieder eingefüllt, dass in der Auffangwanne paar Ölrückstände waren, aber im aktuellen Zustand ist es zuviel, um das damit zu erklären.
Der Transporter ist Bj. 1996,140 000 km, ein typisches Bauarbeiterfahrzeug, wurde aber nicht total verschlampert,
die regelmässigen Wartungen habe ich immer selbst gemacht.
Das mit dem Öl ist auch erst kürzlich aufgetreten.
So,nun das Rätselraten zur Ursache:
1. der kleine Ölkühler am Ölfilter
2. Kopfdichtung
3. Zylinderkopf gerissen
4 Motorblock gerissen
Was halten denn die Fachleute, aus Erfahrung, am warscheinlichsten?
Der Ölkühler ist das billigste, aber ich hab ehrlich gesagt in den letzten 20 Jahren noch keinen solchen Ölkühler gehabt, der defekt war.
Ev. noch andere Lösungsansätze, Kühlerdicht, oder irgendwas, woran ich garnicht denke?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-01-2011, 23:11    Titel: T 4 AAB Öl im Wasser, lustiges Fehlerraten Antworten mit Zitat
wenn nichts rauszubekommen ist, würde ich zunächst den Wasser/ Ölkühler erneuern. Das ist das Billigste.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag22-01-2011, 13:15    Titel: T 4 AAB Öl im Wasser, lustiges Fehlerraten Antworten mit Zitat
Schau doch mal mit nach ob die Kopfdichtung evtl. mit nach ausen drückt?
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag22-01-2011, 18:59    Titel: T 4 AAB Öl im Wasser, lustiges Fehlerraten Antworten mit Zitat
ölkühler, hatte ich auch schon
Beitrag22-01-2011, 22:43    Titel: T 4 AAB Öl im Wasser, lustiges Fehlerraten Antworten mit Zitat
Hallo!
Danke für Eure Antworten!
Das mit dem Öl rausdrücken an der Kopfdichtung werde ich mir als erstes ansehen.
Der Motor ist nicht ganz sauber, der schwitzt etwas Ol an der VDD raus,
den werde ich mal reinigen, und mir das genauer ansehen.
Kann mir bitte noch jemand schreiben, wo sich ungefähr der Druckölkanal befindet, der durch die Kopfdichtung geht,
damit ich mich besonders auf diese Stelle konzentrieren kann?
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag23-01-2011, 13:17    Titel: T 4 AAB Öl im Wasser, lustiges Fehlerraten Antworten mit Zitat
Da hast du mehrere Bohrungen, zumal man auch nicht immer was von aussen sieht.
Einfach richtig sauber machen, laufen lassen und gut schauen.
Diesel_Rudi
Beitrag23-01-2011, 18:45    Titel: T 4 AAB Öl im Wasser, lustiges Fehlerraten Antworten mit Zitat
Der Öl/Wasser-Wärmetauscher kann ursächlich sein. Hatte ich auch schon bei einem nur 8Jahre alten ASV Motor. Jedoch ist es denkbar, dass die ZKD die Ursache ist.. MfG..
Keine neuen Beiträge Handreinigung unterwegs, ohne Wasser Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wasser im Schlüssel... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wasser im Ladeluftkreis Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wasser = 100° bei außen = 13°C !! Diesel Motorentechnik
