TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden
burro
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2008
Beitrag28-01-2011, 0:50    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
So nun ist es klar siehe fotos.
zahnrihmen vor 15 000 km gewechselt immer eher langsam gefahren.
wie kann so ein Stück aus dem Ventil einfach her-ausbrechen.
Steuerzeiten absolut exakt eingestellt auch nach dem schaden stimmen sie.
Bin echt ratlos was die Ursache dafür war.
vielleicht hat ja jemand eine idee.
 Zylinder 2
Zylinder 2
 Dateiname:  IMG_1011.JPG
 Dateigröße:  1,44 MB
 Heruntergeladen:  1037 mal
 Ventil Zylinder 2
Ventil Zylinder 2
 Dateiname:  IMG_1008.JPG
 Dateigröße:  1,3 MB
 Heruntergeladen:  977 mal
seat ibiza tdi motor agr bj.2000 90 ps 200,000km
VW passat tdi motor atj bj.2000 115 ps 440,000km
VW passat nasenbär bj 1991 380,000km
Karma: +1298 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-01-2011, 8:15    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
wurden da mal Ventile getauscht? Der Ausbruch sieht fast nach einem Materialfehler aus. Bei 200Tkm Original hätte ich das nicht mehr erwartet.
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag28-01-2011, 13:10    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
Kann vorkommen.....kenn so einen Fall von einem AHD, das war bei knapp 270000km;
burro
Beitrag28-01-2011, 20:31    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
Danke Danke
Das beruhigt mich ein wenig.
Mein erster eigener MOTORSCHADEN in 30 Jahren.
Ich dachte erst sofort was hab ich falsch gemacht Vielleicht war es der Zahnriemen Wechsel oder dies oder das und grübel grübel...........
Aber ok ich hab den wagen vor 2 Jahren mit 150 000 km gekauft und dann kam mir der ASV Motor über den weg und ich dachte den kaufe ich mal besser für den Fall der Fälle.
dazu ist das auch mein erster Turbo Diesel von VW hatte sonst nur Erfahrung mit Nissan Patrol 3,2 Lieter Sauger mit 95 Ps und Mercedes 207 Diesel mit dem 240 er Sauger.
Das ist jetzt mal eine ganz neue Herausforderung.
 Dateiname:  IMG_1020.JPG
 Dateigröße:  835,93 KB
 Heruntergeladen:  789 mal
 Dateiname:  IMG_1018.JPG
 Dateigröße:  864,25 KB
 Heruntergeladen:  693 mal
Diesel_Rudi
Beitrag28-01-2011, 20:47    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
Interessanter wären für mich die Afnahmen vom entsprechenden ventilsitzring.. Aber das Ventil (ich vermute mal Auslaßventil) hat bestimmt nicht mehr die nötige Rotation erfahren, um sich permanent an den Sitz anzupassen. Damit muss es zwangsläufig Spannungsrisse geben. Die Folge sind ventilausbrüche oder Ventilbrenner. bei Dir wares 1tens.. Ich würde mir zur Beurteilung ein Bild vom entsprechenden Ventilsitzring wünschen..
Ursächlich ist meist aufgrund der Laufleistung die ermangelnde Rotation des Ventils, angetrieben von der desachsierten Nockenwelle über den Hydrotassenstößel. Also ein Stößeldefekt..
Beitrag28-01-2011, 21:41    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
....das Ventil sieht sonst sehr gleichmäßig aus, keine einseitige Verfärbung, nichts.
tdi-erwin
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2005
Beitrag29-01-2011, 8:33    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
Guten Morgen!
Selber Fehler bei AHU Motor (Bj 2000) bei 142000 km. Fahrzeug 2 Jahre vorher von Privat gekauft. Zahnriemen wurde bei 88000 km erneuert, alle Ölwechsel (15000 km) durchgeführt.
Lg
tdi-erwin
 Guten Morgen!
 Dateigröße:  859,34 KB
 Angeschaut:  2735 mal
Beitrag29-01-2011, 10:01    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
welches Ventil meinst Du? Den Einlaß auf #4? Mit dem Bild lassen sich schlecht Vergleiche ziehen.
vg
tdi-erwin
Beitrag29-01-2011, 11:16    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
Hallo Herbert!
Ja genau dieses. Habe leider kein besseres Foto.
Schadensverlauf: Bei Fahrt im Ortsgebiet plötzlich laute Geräusche. Keine Extrembelastungen, Fahrzeug wird von Tochter verwendet.
Habe einen komplett neuen Kopf eingebaut.
Passat fährt seit Oktober 2006 (nach ca. 45000 Km) einwandfrei bis heute.
Lg
tdi-erwin
DariusPolo
Beitrag29-01-2011, 13:05    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
...das Bild von tdi-Erwin erinnert mich an den ersten Motor in meine Alhambra (ASZ serie mit 170kkm), 2kkm nach Zahnrimenwechsel hat sich der Einlassventil verabschiedet am 4 Zylinder.
Stummel
Beitrag29-01-2011, 13:36    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
hiho
oh gibts scheinbar doch häufiger...
freund von mir mit 2003er A4 von Köln auf der bab richtung nach hause... )2monate vorher Zahnriemen machen lassen irgendwo um die 90tkm) rattern + starkes abbremsen vom Auto.... angehalten = Motor aus... neuer Startversuch und nach 2 Umdrehungen geht nixmehr/Motor blockiert... Zuhause mal gesucht und von einem Ventil nichtsmehr im Motor gefunden... das war am Schaft abgebrochen... ob jetzt zuerst nen stück ausgebrochen ist und der rest dann abgeschlagen wurde oder ob es zuerst am Schaft gebrochen ist war nimmer zu erkennen
burro
Beitrag29-01-2011, 22:05    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
@ tdi-erwin
ich bin beeindruckt das sieht fast Haar genau so aus.
selbst die Größe die aus dem Ventil herrausgebrochen ist.
bei mir ist leider das teil nur in 2 Stücke zerbrochen die stecken jetzt im Kolben.
bei dir sehen die Einschläge der Ventil Bruchstücke kleiner aus.
ich werde wohl auch nicht nur mit einem neuen Zylinderkopf hinkommen.
gruß
 Dateiname:  ventilsitz.JPG
 Dateigröße:  1,13 MB
 Heruntergeladen:  620 mal
burro
Beitrag29-01-2011, 22:09    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
HAHAAH
wo kommt der Satz mit der Kreditkarte her.......
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-01-2011, 22:45    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
burro hat folgendes geschrieben:
HAHAAH
Das kannst du nur verhindern wenn du einen bestimmen Namen vermeidest icon_wink.gif
Ist also nicht deine "Schuld", sondern die des Forums Wortfilters.
EDIT --- Habe deinen Post mal entsprechend berichtigt.
burro
Beitrag29-01-2011, 23:15    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
Danke
tdi-erwin
Beitrag30-01-2011, 8:28    Titel: TDI AGR seltsamer Motortod, Ventilschaden Antworten mit Zitat
Hallo Burro!
Die Kopfreparatur hätte beim Motorinstandsetzer ca. 700€ gekostet, der neue Kopf ca. 800€. Außerdem wurde auch der beschädigte Kolben ern.
Lg
tdi-erwin
Keine neuen Beiträge Fehler 00777 behoben und seltsamer Effekt ? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ventilschaden 3Zylinder AWY Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge seltsamer Durchzugs-Leistungstest a la VAG ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge C4 TDI AAT, Leistungsverlust, seltsamer Einspritztzeitpunkt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge seltsamer Leistungsverlust beim 1z Diesel Motorentechnik
