Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Leistungsabfall im Caravanbetrieb
Mikkki
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2011
Beitrag06-02-2011, 18:00    Titel: Leistungsabfall im Caravanbetrieb Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum, und hab mich erstmal mit der Such-funktion beschäftigt, um nicht direkt mit einem Turboladerproblem der 17* wiederholten Art zu glänzen. Bin aber nicht fündig geworden.
Ich fahre einen Seat Alhambra Bj. 2003, 96 KW TDI 6SG ASZ.
Im Solo- Betrieb treten keinerlei Probleme bei Beschleunigung und Vollastbetrieb auf. Selbst bei 1800 Umdrehungen im 4. Gang und anschließendem Durchtreten des Gaspedals gibt es kein Leistungsloch. Die Endgeschwindigkeit ( um die 190 km/h) wird stets erreicht und kann auch unproblematisch beibehalten werden. Spritverbrauch um die 7 l also eigentlich alles bestens.
Sobald ich allerdings meinen Caravan dranhänge ( vollbeladen ca. 1200 kg), und auch nur etwas größere Steigungen kommen, fällt nach mehreren " Erklimmungen" von Hügeln der Turbolader aus. ( Gerade dann wenn ich die meiste Kraft brauche, sprich nachTalsohlen).
Es ist dann kaum möglich auch im dritten Gang oberhalb von 4000 Umdrehungen zu fahren, die Umdrehungszahl und die Geschwindigkeit gehen radikal zurück. Gefühlt stehen noch 30 PS zur Verfügung.
Mache ich den Motor aus, und starte erneut, läuft zunächst alles normal, bis der Fehler nach einer halben Stunde an der übernächsten Talsohle wieder auftritt.
Ich vermute, dass der Turbolader eigentlich in Ordnung ist, aber ein elektronisches Bauteil
eine Überlast annimmt. Oder kann diese Überlast durch den Hängerbetrieb tatsächlich auftreten?? Mir ist klar, dass eine Ferndiagnose fast unmöglich ist, aber wenn mir jemand sagen könnte, ob ich den Fehler tatsächlich eher in der Elektonik suchen müßte, oder aber der Lader wirklich überlastet werden kann, wäre mir ja schon mal sehr weitergeholfen.
Der Bordcomputer zeigt während des Leistungsabfalls keine Fehler an. Da ich mich regelmäßig bei Auftreten des Fehlers ein paar hundert km von zu Hause weg befinde, hab ich dann auch noch kein Diagnosegerät anschließen können. Ein Auslesen zu Hause hat regelmäßig keinen Erkenntnisgewinn gebracht. Nach ein paar hundert KM wird wohl alles überschrieben.
Vielen Dank für Eure Hilfe und
Viele Grüße aus Düsseldorf
Mikkki
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-02-2011, 18:43    Titel: Re: Leistungsabfall im Caravanbetrieb Antworten mit Zitat
Mikkki hat folgendes geschrieben:
Nein, da wird nix überschrieben. Der Fehler bleibt drin stehen.
Wenn nix hilft, dann mal Ladedruck LOGs machen.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag06-02-2011, 21:01    Titel: Leistungsabfall im Caravanbetrieb Antworten mit Zitat
LLK ist sauber? Luft Temperatur mal auch prüfen zum LD
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge Leistungsabfall Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP / ABS Leistungsabfall On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1z Sporadischer Leistungsabfall Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistungsabfall bei 1,9 TDI 1Z ab 3000 min Dieselschrauber Bar
