Türverriegelung Leon
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag08-03-2011, 0:50    Titel: Türverriegelung Leon Zitieren
Hi, beim Leon ist mir so nebenbei aufgefallen, das die kleine Diode in der Fahrertür nicht mehr blinkt, wenn ich über Funk verriegelt habe. Desweiteren ist die Diebstahl-Warnanlage ausser Funktion. Mit VCDS bin ich leider nicht weiter gekommen, könnte das Fahrerschloß das Problem sein?
reflexsilber met.
Beitrag08-03-2011, 1:02    Titel: Türverriegelung Leon Zitieren
Check doch mal per MWB alle Schlösser/Mikroschalter auf Plausibilität.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag08-03-2011, 1:05    Titel: Türverriegelung Leon Zitieren
Hi, ne klar, tu ich nochmal.
reflexsilber met.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag08-03-2011, 19:28    Titel: Türverriegelung Leon Zitieren
Innenraumüberwachung und Alarmanlage funktioniert wieder, geht übern Fahrertürschließzylinder zu de-bzw. aktivieren. Habs in der Kanalanpassung gelesen und im Bordbuch icon_idea.gif . Allerdings bleibt die Kontrolleuchte in der Türverkleidung aus icon_question.gif
reflexsilber met.
Beitrag08-03-2011, 19:39    Titel: Türverriegelung Leon Zitieren
Guck doch mal ob sie per Stellglieddiagnose geht.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag09-03-2011, 0:01    Titel: Türverriegelung Leon Zitieren
Nee, geht nich.
reflexsilber met.
Beitrag09-03-2011, 0:30    Titel: Türverriegelung Leon Zitieren
Da is entweder die LED, Kabel oder das Türsteuergerät defekt. Bau sie einfach mal aus und gib mal Spannung drauf.
Mess aber vorher, ob und was ankommt. Weiß jetzt ehrlich gesagt garned ob da 12V aus dem STG rauskommen oder nur 1,8V.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag09-03-2011, 10:10    Titel: Türverriegelung Leon Zitieren
Stellglieddiagnose der Kontrolleuchte ist in VCDS vorgesehen, das hilft schonmal gut weiter, also kann der Fehler nur auf dem Weg vom TSG zur Leuchte sein oder die Leuchte selbst. Hilfreich dazu auch das SSP 193. Mit wieviel Volt die Leuchte betrieben wird kann ich da nicht rauslesen. Morgen kommt erst mal meine Kupplung dran, danach bauen wir die Türverkleidung ab.
reflexsilber met.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag22-03-2011, 20:56    Titel: Türverriegelung Leon Zitieren
17€ sone kleine Diode mitn Stück Plaste, ganz schön heftig.
reflexsilber met.
Beitrag22-03-2011, 21:07    Titel: Türverriegelung Leon Zitieren
Lag also dran?
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag22-03-2011, 23:23    Titel: Türverriegelung Leon Zitieren
Lag also dran?
Weiß nicht. Ausbau
kommt noch am WE oder so.
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Seat Leon Modelljahr 2012, LED-Bremslicht flackert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatische Türverriegelung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Automatische Türverriegelung deaktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Vag-Com Codes für Seat Leon Diesel Motorentechnik
