VW vento 1.9l TD AZZ Springt nicht mehr an
vw-derdigge
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2011
Beitrag27-02-2011, 18:30    Titel: VW vento 1.9l TD AZZ Springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
hallo habe mir vor einiger zeit einen VW vento 1.9L TD motor.: AZZ gekauft...
habe die kuplung gewechelt dabei nur das getriebe rausgenommen nicht den ganzen motor...
so nun wo alles wieder drin ist springt er nicht mehr an... ich glaube er bekommt kein diesel mehr... warum nicht kann mir wer helfen???
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag28-02-2011, 12:39    Titel: Re: VW vento 1.9l TD AZZ Springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
vw-derdigge hat folgendes geschrieben:
Was heißt springt nicht mehr an? Du mußt schon etwas deutlicher werden:
- dreht der Anlasser den Motor durch?
- funktionieren alle Anzeigen wie gewohnt?
- wird die Innenbeleuchtung merklich dunkler, wenn Du die Zündung einschaltest?
- sind Luftblasen in der Spritleitung zwischen Filter und Pumpe? Wie verhalten die sich beim Orgeln und danach?
- klackt der Abstellmagnet beim Zündung Ein- und Ausschalten?
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
HerrBart
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag01-03-2011, 8:11    Titel: VW vento 1.9l TD AZZ Springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Der AZZ Motor ist ein 3.2l Benziner der im Touareg verbaut ist icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP kaputt ?? Springt nicht mehr an! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Ahf gewechselt ! Springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI AHF Springt nach Zahnriemenwechsel nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Springt nicht an, AFN Diesel Motorentechnik
