Spannelement BMR
Beitrag08-03-2011, 23:54    Titel: Spannelement BMR Zitieren
nachdem ich jetzt 4 Jahre vom 1Z und seinem Spannelementenverschleiss getrennt bin, höre ich das Spannelement meines BMR im Leerlauf rasseln.
Es flattert auch fast 1 cm.
Ich glaube mich erinnern zu koennen, dass es zu Beginn unserer Beziehung (also als der Wagen neu war) sich null bewegt hat.
Einfach mal 80 EUR in die Hand und neu ?
Schon nach 75000 km ?
Sind die Dinger immernoch Verschleissteile wie Bremsbeläge ?
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag08-03-2011, 23:58    Titel: Spannelement BMR Zitieren
Hatt bei mir auch stark geflattert, es war aber der Freilauf der Lima kaputt.
reflexsilber met.
Beitrag09-03-2011, 2:05    Titel: Spannelement BMR Zitieren
Stimmt, der ist ja auch noch da.
Naja, auf der Kostenseite wird das aufs gleiche rauskommen.
Es sei denn, der gestorbene Freilauf hat das Spannelement "mitgenommen".
Beitrag09-03-2011, 10:40    Titel: Spannelement BMR Zitieren
Wenn Du nicht zu lange wartest, reicht der Austausch des Freilaufs icon_wink.gif.
Beitrag09-03-2011, 10:58    Titel: Spannelement BMR Zitieren
OK
ich bau mir das T10060A und begrabsche mal BLS und BMR - die haben die gleiche Lima
021 903 026 L
scrdel
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag09-03-2011, 15:29    Titel: Spannelement BMR Zitieren
Hallo Martin,
Spezialwerkzeug zum lösen des Freilaufs bekommst Du günstig im Netz, schau Dir mal den Link an, dann Seite 4 meine Beiträge, da sind direkte Links zu den Werkzeugen.
Ist recht günstig, taugt aber trotzdem was.
http://www.passat3b.de/phpBB3/viewtopic.php?f=38&t=90191
Gruß, Sven
Beitrag09-03-2011, 15:58    Titel: Spannelement BMR Zitieren
Danke Sven,
ich hatte schonmal das Vergnügen und daher alles, was man (zumindest am 1Z) dazu braucht:
Hazet Nuss und langen VZ10.
/viewtopic.php?t=6782&highlight=freilauf+nachr%FCsten
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag09-03-2011, 16:56    Titel: Spannelement BMR Zitieren
Man nehme am besten einen Schlagschrauber, um da nicht gegenhalten zu müssen, was eh nicht klappt.
reflexsilber met.
Beitrag09-03-2011, 16:59    Titel: Spannelement BMR Zitieren
Kompressor klemmt (Druckregler hinüber).
Ich guck mir das Spektakel gleich mal an und berichte.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag09-03-2011, 17:04    Titel: Spannelement BMR Zitieren
Kompressor klemmt
Ist ja auch nichts neues, die laufen ja ständig mit.
reflexsilber met.
Beitrag09-03-2011, 17:08    Titel: Spannelement BMR Zitieren
NE, der (Luft) Kompressor, der einen Schlagschrauber füttern koennte icon_wink.gif
Beitrag09-03-2011, 17:37    Titel: Spannelement BMR Zitieren
Ich habe auch gedacht, der Klimakompressor icon_lol.gif .
Beitrag09-03-2011, 20:24    Titel: Spannelement BMR Zitieren
So,
Entwarnung.
Mit nem Engländer das Spannelement auf Anschalg gezogen und mit ner Spaxschraube (== ultra billisch T10060A) gesichert.
Riemen runter.
Freilauf ist perfekt: Er greift im Handtest sanft zu und lässt den Rotor sofort freilaufen.
Das "Flattern" des Spannelements war heute auch deutlich geringer als ich es gestern sah.
Allerdings lässt sich bei laufendem Motor die Geräuschkulisse durch "Fingern" am Spannelement beeinflussen.
Ich werde es mal weiter beobachten, vorallem wenn es wärmer ist.
Eine passenden Blockierdorn bau ich mir trotzdem, denn ein 4mm Bohrer ist zu lang, um am Dieselfilter vorbeizukommen.
4,5 mm Durchmesser und 45 mm Länge sollte perfekt sein.
Keine neuen Beiträge Ovalrad-Spannelement-Zahnriemen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spannelement Keilrippenriemen gebrochen. Ursache? Diesel Motorentechnik
