08-03-2011, 23:54 Titel: Spannelement BMR |
nachdem ich jetzt 4 Jahre vom 1Z und seinem Spannelementenverschleiss getrennt bin, höre ich das Spannelement meines BMR im Leerlauf rasseln.
Es flattert auch fast 1 cm.
Ich glaube mich erinnern zu koennen, dass es zu Beginn unserer Beziehung (also als der Wagen neu war) sich null bewegt hat.
Einfach mal 80 EUR in die Hand und neu ?
Schon nach 75000 km ?
Sind die Dinger immernoch Verschleissteile wie Bremsbeläge ?
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
08-03-2011, 23:58 Titel: Spannelement BMR |
Hatt bei mir auch stark geflattert, es war aber der Freilauf der Lima kaputt. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
09-03-2011, 2:05 Titel: Spannelement BMR |
Stimmt, der ist ja auch noch da.
Naja, auf der Kostenseite wird das aufs gleiche rauskommen.
Es sei denn, der gestorbene Freilauf hat das Spannelement "mitgenommen".
Mal wieder was zu schrauben ... Hm  Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
09-03-2011, 10:40 Titel: Spannelement BMR |
Wenn Du nicht zu lange wartest, reicht der Austausch des Freilaufs  . Gruß
Profil PN Garage |
09-03-2011, 10:58 Titel: Spannelement BMR |
OK
ich bau mir das T10060A und begrabsche mal BLS und BMR - die haben die gleiche Lima
021 903 026 L
Und leg mich mal ein 10er Pack Freiläufe auf Lager  Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
scrdel Blaumann
Mitglied seit: 22.01.2006 Beiträge: 127 Karma: +4 / -2 Wohnort: im Norden 2002 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
09-03-2011, 15:29 Titel: Spannelement BMR |
Hallo Martin,
Spezialwerkzeug zum lösen des Freilaufs bekommst Du günstig im Netz, schau Dir mal den Link an, dann Seite 4 meine Beiträge, da sind direkte Links zu den Werkzeugen.
Ist recht günstig, taugt aber trotzdem was.
http://www.passat3b.de/phpBB3/viewtopic.php?f=38&t=90191
Gruß, Sven |
Profil PN Garage |
09-03-2011, 15:58 Titel: Spannelement BMR |
Danke Sven,
ich hatte schonmal das Vergnügen und daher alles, was man (zumindest am 1Z) dazu braucht:
Hazet Nuss und langen VZ10.
/viewtopic.php?t=6782&highlight=freilauf+nachr%FCsten
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
09-03-2011, 16:56 Titel: Spannelement BMR |
Man nehme am besten einen Schlagschrauber, um da nicht gegenhalten zu müssen, was eh nicht klappt. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
09-03-2011, 16:59 Titel: Spannelement BMR |
Kompressor klemmt (Druckregler hinüber).
Ich guck mir das Spektakel gleich mal an und berichte. Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
09-03-2011, 17:04 Titel: Spannelement BMR |
Ist ja auch nichts neues, die laufen ja ständig mit. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
09-03-2011, 17:08 Titel: Spannelement BMR |
NE, der (Luft) Kompressor, der einen Schlagschrauber füttern koennte  Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
09-03-2011, 17:37 Titel: Spannelement BMR |
Ich habe auch gedacht, der Klimakompressor  . Gruß
Profil PN Garage |
09-03-2011, 20:24 Titel: Spannelement BMR |
So,
Entwarnung.
Mit nem Engländer das Spannelement auf Anschalg gezogen und mit ner Spaxschraube (== ultra billisch T10060A) gesichert.
Riemen runter.
Freilauf ist perfekt: Er greift im Handtest sanft zu und lässt den Rotor sofort freilaufen.
Das "Flattern" des Spannelements war heute auch deutlich geringer als ich es gestern sah.
Allerdings lässt sich bei laufendem Motor die Geräuschkulisse durch "Fingern" am Spannelement beeinflussen.
Ich werde es mal weiter beobachten, vorallem wenn es wärmer ist.
Eine passenden Blockierdorn bau ich mir trotzdem, denn ein 4mm Bohrer ist zu lang, um am Dieselfilter vorbeizukommen.
4,5 mm Durchmesser und 45 mm Länge sollte perfekt sein.
Profil PN Garage |
