TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden
gotboost
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2006
Beitrag15-05-2011, 16:16    Titel: TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Nur zur Info sollte jemand mal beim T5 2,5 TDI R5 mit den Motoren AXD und AXE Leistungsverlust mit starkem klappern und klopfen, aber ohne blauem oder schwarzen Rauch aus dem Auspuff haben so kann auch die Nockenwelle samt Hydros den Geist aufgegeben haben.
Ich habe unten auch geöffnet und die Pleuel samt Lager, die KW und die Kolben sehen aus wie neu!
Weiters hat jemand Ahnung was das ganze Set (Nockenwelle, Hydros + Lager) kostet?
gibts da was im Nachbau oder 2nd Hand?
danke für eure Tips und Antworten!
mfg
Klaus
 Dateigröße:  757,93 KB
 Angeschaut:  14260 mal
 Dateigröße:  835,97 KB
 Angeschaut:  7872 mal
 Dateigröße:  824,61 KB
 Angeschaut:  9412 mal
 Dateiname:  NW2.jpg
 Dateigröße:  746,12 KB
 Heruntergeladen:  2150 mal
 Dateiname:  NW1.jpg
 Dateigröße:  685,23 KB
 Heruntergeladen:  1581 mal
Nur daquer bist wer.
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
wingmaster
Avatar-wingmaster
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007
Beitrag15-05-2011, 16:33    Titel: TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden Antworten mit Zitat
Hi ich kenne das problem. Hatte auch schon mal einen AXE mit genau denselben schaden. Neue nockenwelle und alle hydros neu und gut ist. Mach direkt die lagerschalen mit und vergiss nicht die ölwanne zu demontieren um die ganzen krümel rauszukriegen. olwechsel mit filter. NW hab ich damals org geholt. Ich glaube 250 die nw bin mir aber nicht mehr sicher.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
gotboost
Beitrag15-05-2011, 16:38    Titel: TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden Antworten mit Zitat
Hi wingmaster,
Herzlichen Dank für die rasche Antwort.
Hast du noch eine Ahnung wie viele Km dein AXE drauf hatte?
meiner ist jetzt bei 280T.
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag15-05-2011, 18:03    Titel: TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden Antworten mit Zitat
hallo
viel hatte der nicht. max 150tkm. Fand ich auch früh für soeinen starken mechanischen schaden.
Die Hydros sind das problem. Die verformen sich im laufe der Zeit nach innen und dann nutzt sich die nocke immer spitzer ab und der punktuelle druck also die flächenpressung wird immer größer und alles nimmt dann seinen lauf.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag15-05-2011, 19:22    Titel: TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden Antworten mit Zitat
Hast du mal bei laufendem Motor den Luftfilterkasten aufgemacht, oder den Saugschlauch runter. Hörte man das Klappern/Klopfen hier.
VCDS
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag15-05-2011, 19:31    Titel: TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden Antworten mit Zitat
Ich nicht. Man hat deutlich gehört das es unterm ventildeckel her kam. dann muss eh die ganze front ab. Laufenlassen ist dann nicht mehr möglich wegen servoleitungen usw.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
gotboost
Beitrag15-05-2011, 20:19    Titel: TDI 2,5 R5 AXD - Nockenwellenschaden Antworten mit Zitat
Ja das klappern und klopfen hat man gut gehört bei abgezogenem Schlauch.
Sonst kam das klappern eher vom Kurbeltrieb.
Keine neuen Beiträge Nockenwellenschaden bei 2,5 TDI 150 PS - Ausfallquote? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi V6 2,5 TDI AKE Nockenwellenschaden! HILFE! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bilder Nockenwellenschaden T5 - BPC Motor Diesel Motorentechnik
