Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw
anwalt
Beitrag21-03-2011, 22:49    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
hallo
könnte man denn auch im passat 3b oder audi a4/a6 verwenden
mit oder ohne xenon
mfg
Beitrag22-03-2011, 0:29    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
Wenn man den Stecker mit übernimmt, sollte es gehen.
P&P gehts ned.
anwalt
Beitrag22-03-2011, 7:45    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
danke
dachte der stecker wäre gleich? so vom bildern her
Beitrag22-03-2011, 9:26    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
Passat 3B auf keinen Fall. Der hat den alten eckigen, noch wie beim Golf III.
A4/A6, die alten auch auf keinen Fall. vieleicht die FL Modelle.
Wo soll der Motor denn jetzt rein?
anwalt
Beitrag22-03-2011, 10:08    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
eingentlich in denn a6 bj99
naja mit xenon
aber der passat 3b und der a6 müsten ja die gleichen LWR haben oder
Beitrag22-03-2011, 10:12    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
anwalt hat folgendes geschrieben:
aber naja mit xenon aber der 3b..
Nein, hab hier noch zwei neue Xenonscheinwerfer vom 3B liegen. Da sind die mit den alten Steckern drin.
Wenns das gleiche wäre, hätte es auch die gleiche Teilenummer. icon_wink.gif
anwalt
Beitrag22-03-2011, 10:14    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
aha ok die haben denn kleinen stecker?
Beitrag22-03-2011, 10:26    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
Nein, den großen eckigen wie Golf III. So:
http://gebrauchteautoteile.com/images/uploads/0436/5172/img_5037e323bef961becf54be6a4ac62dae.jpg
anwalt
Beitrag22-03-2011, 11:18    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
ich habe so ein drin
der ist ähnlich wie der vom Skoda aussehen
 Dateigröße:  17,12 KB
 Angeschaut:  2115 mal
Octavia_4x4
Beitrag22-03-2011, 20:35    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
nein, Stecker ist nicht gleich.
der letzte hat schon den einseitig ovalen neuen VW-Stecker. Der von Michael hat Metallbügelverriegelung icon_smile.gif
Steckergehäuse gibts aber für wenige Euro bei VW, muss man halt nur umpinnen.
anwalt
Beitrag22-03-2011, 22:22    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
danke
anwalt
Beitrag25-03-2011, 19:17    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
also wollte mich mal zurückmelden mit erfolg
der LWR 1U0941295 (skoda) passt ohne was umzubauen in denn A6 4b VFl
mfg
Octavia_4x4
Beitrag25-03-2011, 19:48    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
dann ist nicht wie oben zweimal ein verschiedener Stecker, hast Glück gehabt icon_smile.gif
anwalt
Beitrag25-03-2011, 20:44    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
ja hatte mich nur nach fotos gerichtet weil dieser so ähnlich aussah icon_biggrin.gif
die vom skoda sind auch billiger
mfg
Octavia_4x4
Beitrag25-03-2011, 21:12    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
Kleiner Tipp zu den Skodastellern meinerseits:
die fallen gern mal aus. Zu Zeiten, an denen mein Octavia noch Halogenscheinwerfer hatte, wurden sie bei jedem Tüv bemängelt. Mal einer, mal beide. Erst haben wir sie immer brav ersetzt, bis ich die Dinger auseinander gelegt habe.
Der Motor ist auf die Platine mit Federkontakten eingeclipst. Die Federkontakte sind auf die Platine gelötet. Und genau hier passiert der schon vom Relais 109 bekannte Lötstellenbruch.
Nachlöten, den Motor mit einem ordentlichen Klecks Karosseriekleber auf die Platine kleben (Damit wird verhindert, dass das gesamte Motormoment über die Kontakte und damit über die Lötstelle kompensiert wird) - hat 100tkm problemlos gehalten. Dann hab ich ja auf orig. Xenon umgebaut, Steller samt Scheinwerfern liegen seitdem funktionsfähig im Keller.
So kann man die 25€ pro Steller problemlos sparen.
anwalt
Beitrag25-03-2011, 22:08    Titel: Stellmotor LWR 1U0941295 passt der auch in vw Antworten mit Zitat
ok danke
da ich ja auch xenon habe werde mal drauf achten ob diese mich dann im stich lassen
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 6L Auspuff mittig TDI passt der auch vom 6K Benzin!? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Suche neuen Motor, welcher passt auch anstelle des ATJ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stellmotor LWR Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Stellmotor Luftverteilerklappe Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
