Zitat: |
| Gibts die eigentlich auch höher als 12mm Kolben? Z.b. 13mm oder 14mm? |
Ja, gibt es schon, allerdings wird das Antriebsmoment dann für den Zahnriementrieb ungesund, und auch gebrochene Hubscheiben sollen da vorkommen.
Zitat: |
Einige Tuner bieten ja so einen Umbausatz mit den 12mm Pumpenkolben an.
Wurde dieser 12mm Hochdruckteil eigentlich auch in irgendeinem Fünfzylinder in Serie verbaut? Sodass man dieses 12mm Hochdruckteil evtl. billiger erwerben könnte?
Geben tut es den bestimmt auch Serie, du müsstest nur einen Motor finden der sowas Serie hat.
Nachdem ich dich aber als Knauserer einschätze, möchte ich dir den Tipp geben, da erst einmal an den Düsen etwas zu machen - ist auf jeden Fall billiger und einfacher. Vielleicht nimmst du da die Düsen vom 1T, die sollten ja in Kombination mit dem 11mm HD-Teil für so ziemlich alles reichen, was AAT/AEL mechanisch vertragen bzw. auch das was sie nicht vertragen
