Tuning-Hochdruckeinheit für 5-Zylinder Einspritzpumpe
steftn
Beitrag26-04-2011, 16:26    Titel: Tuning-Hochdruckeinheit für 5-Zylinder Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
es gibt ja für die Verteiler-Einspritzpumpe die 12mm-Tuning-Hochdruckeinheit für den 5-Zylinder (z.b. AEL/AAT). Der Serienmotor (AEL/AAT) hat ja 'nur' eine 11mm Pumpeneinheit)
Einige Tuner bieten ja so einen Umbausatz mit den 12mm Pumpenkolben an.
Wurde dieser 12mm Hochdruckteil eigentlich auch in irgendeinem Fünfzylinder in Serie verbaut? Sodass man dieses 12mm Hochdruckteil evtl. billiger erwerben könnte?
Ich hab da evtl. was gefunden:
Bosch-5-Zylinder-Einspritzpumpe mit 12mm Kolben:
VE5/12F2000RND867
Laut meinen Google-Recherchen wurde diese im Toyota 1PZ-Motor verbaut.
Vielleicht wisst ihr ja darüber mehr...
Gibts die eigentlich auch höher als 12mm Kolben? Z.b. 13mm oder 14mm?
mfg
vwSchrauber
Beitrag27-04-2011, 11:20    Titel: Tuning-Hochdruckeinheit für 5-Zylinder Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Ja, gibt es schon, allerdings wird das Antriebsmoment dann für den Zahnriementrieb ungesund, und auch gebrochene Hubscheiben sollen da vorkommen.
Geben tut es den bestimmt auch Serie, du müsstest nur einen Motor finden der sowas Serie hat.
Nachdem ich dich aber als Knauserer einschätze, möchte ich dir den Tipp geben, da erst einmal an den Düsen etwas zu machen - ist auf jeden Fall billiger und einfacher. Vielleicht nimmst du da die Düsen vom 1T, die sollten ja in Kombination mit dem 11mm HD-Teil für so ziemlich alles reichen, was AAT/AEL mechanisch vertragen bzw. auch das was sie nicht vertragen icon_idea.gif
cumminsracer
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2006
Beitrag27-04-2011, 15:35    Titel: Tuning-Hochdruckeinheit für 5-Zylinder Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Hat nicht der 1T, passend zu den Düsen auch das 12mm HD Teil?
Ein Bekannter fährt/schraubt/schlachtet sowas und 1T Pumpen müssen was magisches haben, denn die gehen immer für seeehr viel übern Tisch...
Ansonsten klar erstmal grössere Düsen, die 0.260er vom 1T sind aber schon recht kernige Nummer, größer gehts wohl nicht.
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag28-04-2011, 11:08    Titel: Tuning-Hochdruckeinheit für 5-Zylinder Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
cumminsracer hat folgendes geschrieben:
nee, lt. Bosch hat der 1T ne VE5/11E2400L323 , also 11er HD-Teil. Vielleicht wegen der recht hohen Nenndrehzahl von 4800/min? Wobei ich mich frage, was die bei ner EDC-Pumpe überhaupt zu sagen hat...
stimmt, die sind wohl eher für Wettbewerbsfahrzeuge geeignet oder für Tintenfischmodus-Liebhaber icon_wink.gif .
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
vwSchrauber
Beitrag28-04-2011, 11:15    Titel: Tuning-Hochdruckeinheit für 5-Zylinder Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Da würd ich die Rückholfedern der Hubscheibe mit den Ventilfedern vergleichen. Und immerhin macht die VE5 bei 2 Kurbelwellenumdrehungen ja schon 5 Hübe.
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Fachartikel
Keine neuen Beiträge Welche 5-Zylinder-Einspritzpumpe hat KEIN E-Gas? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge gutes Tuning, schlechtes Tuning? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASV als 3 Zylinder Diesel Motorentechnik
