AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung
LarsW
KFZ-Schrauber seit: 14.01.2008
Beitrag16-01-2008, 23:13    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich beschleunige und über 3000 u/min komme, dann stockt der Motor kurz und zieht dann wieder. Das geht dann immer so fort.
Hab schon einige Artikel gelesen und hab auch per VAGCOM geloggt und den Fehlerspeicher ausgelesen.
Dieser zeigte mir den Fehler
16485 Mass Air Flow Sensor Implausible Signal
Nach weiterem Lesen im Forum hab ich auch AGR getestet und N75.
Das war meiner Meinung nach OK und so habe ich den LMM getauscht.
Ergebnis war, daß Stottern ist weniger aber immer noch da und der Fehler (16485) taucht nicht mehr auf.
Ich habe mit dem alten LMM geloggt und mit dem Neuem.
Vielleicht kann mir einer der Profis hier noch einen Anhaltspunkt geben, indem er sich die Logs mal anschaut.
Ich sehe grad, ich kann keine Attachment hinzufügen. Schade.
Wenn jemand einen bestimmten Wert wissen will, kann ich den auch so mitteilen.
mfg
Lars
So jetzt aber:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=125064#125064
Polo 6N2 1,4 TDI AMF
franz_s2
Beitrag16-01-2008, 23:21    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
Hallo!
Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Nadelhubgeber.
mfg
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Beitrag16-01-2008, 23:24    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
Hi!
Du kannst im Upload Bereich deine Datei hochladen!
Bist du mal mit abgezogenen LMM Stecker gefahren? Ruckt er dann auch?
Welche LMM Werte meldet er im Moment des Ruckens? Also am besten mal ne Logfahrt machen mit Volllast von 1500 1/min bis mind. 3500 1/min und dann hochladen. Ladedruck, Einspritzmenge sind dabei auch interessant.
Dirk
brezelmann01
Beitrag16-01-2008, 23:25    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Es ist ein PD, der hat gar keinen! icon_rolleyes.gif
LarsW
Beitrag16-01-2008, 23:29    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
denke auch das nicht der Nadelhubgeber ist, würde mich wundern.
Hab jetzt mal Dateien hochgeladen.
Ich hatte mal eine Fahrt ohne LMM gemacht, also mit abgezogenem Stecker.
Hatte subjektiv gemeint, daß er besser fuhr als mit.
Danke soweit, mal schauen, was ihrzu den Dateien sagt.
mfg
Lars
PS: Die Symptome sind wie die beschriebene "wellenförmige Beschleunigung".
Mal bei ca. 2200u/min dann bis ca. 3000u/min usw.
brezelmann01
Beitrag16-01-2008, 23:51    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
Hi!
Ich bin absolut kein Experte was Logs angeht, aber was ich sehe:
1. Der alte LMM hat völligen Käse angezeigt und seltsame Sprünge vollzogen. die 539 die er in Zeile 50 als IST Wert angibt, ist der Ersatzwert wenn der LMM nicht kontaktiert ist ->Verkabelungsprobleme?!
2. Die neuen LMM Werte scheinen okay
3. Du hast im neuen log nicht einmal Vollgas gegeben, den Einspritzmengen nach.
4. Hats denn im neuen Log überhaupt mal geruckelt?! Welche Zeile? Am besten MArker setzen für sowas
LarsW
Beitrag17-01-2008, 0:05    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
@brezelmann01KFZ-Schrauber Profil anzeigen: brezelmann01
hmm, kann sein, daß ich nicht Voll getreten hab, bin vielleicht was "schissig" icon_lol.gif
Aber ruckeln bzw unterbrecher hat er auch mit dem neuem LMM.
In dem 2. Log ist in Zeile 17 u. 18 trotz höherer Drehzahl ein Abfall der IST LM zu sehen, oder in Zeile 52 u. 53. Warum fällt die LM hier ab?
Werde auch mal eine Fahrt mit Vollgas machen, wenns dem Schätzchen nichts ausmacht. icon_biggrin.gif
Was ich morgen noch kontrollieren werde, ist der LF. Leider kommt man da ja nicht so toll dran.
Allerdings mache ich morgen eh einen Ölwechsel und das FZG auf der Bühne, da geht das einfacher. Gleichzeitig werde ich auch mal nach der Druckdose am Lader sehen, kommt man (oder ich?) von oben auch so gut dran.
mfg
Lars
brezelmann01
Beitrag17-01-2008, 7:47    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
Na das ist ja auch logisch. Guck doch mal den Einspritzmengenwunsch in Zeile 17 und 18 an! Der ist sehr gering bzw. null. Dementsprechend auch der Ladedruck. Das kann ja nix werden.
Mach ein Log mit Vollgas, wie oben und überall im Forum beschrieben und setz Marker, wenn er ruckelt! So ists sinnlos.
LarsW
Beitrag17-01-2008, 10:36    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
danke bis hierhin,
ich muß gleich eh einen Ölwechsel machen (teure Plörre, wie gut das es E-Bay gibt)
auf dem Weg dahin werd ich dann noch mal loggen
mfg
Lars
LarsW
Beitrag17-01-2008, 19:57    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich denke, ich hab den Fehler gefunden.
Da ich das Fahrzeug heute auf der Bühne hatte, konnte ich mir den Lader mal genau ansehen.
Da fiel mir der Schlauch zur Druckdose auf, der war etwas ausgefranst.
Den hab ich dann kurzerhand gekürzt und bis jetzt hat er mal nicht mehr geruckelt.
Ich werde aber trotzdem mal das Log von heute hochladen, vielleicht ist genau der beschriebene Fehler auch daraus erkennbar.
mfg
Lars
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=125113#125113
brezelmann01
Beitrag17-01-2008, 20:31    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
Hi!
Ja, das Log scheint das zu bestätigen. Du hast Überschwinger um die 200mbar an den Markierten Stellen. Gut möglich, das dies daher kommt, das der Lader nicht mehr sauber geregelt werden konnte.
Vollgas hast du trotzdem nur zweimal für Bruchteile von Sekunden gegeben gehabt. icon_rolleyes.gif
Kannst ja bei Gelegenheit nochmal ein aktuelles Log im reparierten Zustand reinstellen oder mir zukommen lassen, würde die gerne mal mit meinen vergleichen...
Dirk
LarsW
Beitrag17-01-2008, 20:47    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
Danke für die Hilfe. Werde morgen noch einen Log machen und hochladen.
Aber komisch, ich habe nicht nur kurz Vollgas gegeben, sondern doch schon länger.
Na ja, werde morgen noch mal loggen.
mfg
Lars
Beitrag18-01-2008, 8:22    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
LarsW hat folgendes geschrieben:
Das, und der Sprung des Fahrerwunsches auf 0 in Zeile 118 würden mich zumindest zu einer genaueren Prüfung der vom eGas erzeugten Sollwerte anmieren ...
Die Ladedrucküberschwinger von ~200 mbar halte ich hingegen für relativ normal, habe aber keine Vergleichswerte zur Verfügung.
brezelmann01
Beitrag18-01-2008, 15:55    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
@RogerKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Roger: Du hast recht, meiner produziert ähnliche Überschwinger, hab ich gerade noch mal verglichen.
Aber den Gaspedalwert-Absacker finde ich nicht allzu seltsam, denke mal, er war kurzzeitig vom Gas. Eigentlich sollten Fehler am Gaspoti auch erfaßt werden.
Was den maximalen Einspitzmengenwunsch angeht: Die Fußmatte liegt aber nicht zufällig unterm Pedal?
Sonst greif mal Rogers Vorschlag auf und Guck dir mal die Gaspedalwerte (als Prozent) im Stand (motor aus) an. Maximale Einspritzmenge sollte dabei bei 64,8mg/H liegen.
Dirk
LarsW
Beitrag18-01-2008, 19:43    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
hallo,
ich hab noch mal ein Log von Heute eingestellt:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=125185#125185
Leider ruckelt er immer noch, ist zwar besser geworden aber immer noch nicht ganz weg.
Die Aussetzer selber sind auch nicht mehr so stark, jedoch beschleunigt das FZG immer noch nicht gleichmäßig.
Das Gaspedal hatte ich schon geprüft, geht von 0 bis 100% gleichmäßig.
Nur die Einspritzmenge hab ich dabei nicht geprüft. Werd ich nachholen.
Die Überschwinger sind also normal? Oder könnte der Lader doch Schaden nehmen?
Ich hatte auch schon mal eine Stellglieddiagnose gemacht, alles OK. Auch das N75 war demnach ok.
Nachdem ich ja gestern schon einen defekten Schlauch entdeckt hab, welche könnten noch defekt sein, die dieses Problem verursachen können. Ich wollte nicht nach try&error vorgehen.
mfg
Lars
LarsW
Beitrag19-01-2008, 13:39    Titel: AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Antworten mit Zitat
Nachtrag:
ich hab das Wastegate getestet, also große Spritze dran. Das Gestänge bewegt sich einwandfrei.
Bleibt dann nur noch das Ladedruckregelventil?
mfg
Lars
Keine neuen Beiträge Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P2303 - Zündspule B, Primärkreis: Signal zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Beschleunigung endet vor Vmax Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung Upload
Keine neuen Beiträge AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung4 Upload
Keine neuen Beiträge AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung2 Upload
Keine neuen Beiträge AMF Ladedruck zu niedrig? Ruckelnde Beschleunigung3 Upload
