		geomensor
  KFZ-Schrauber seit: 05.03.2008 Beiträge: 40 Karma: +0 / -0
				 01-04-2009, 13:54    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
				Hallo Zusammen,
ich fahre einen Passat 3c, 2.0 TDI (103 kw) mit DPF aus 2006, der das im Titel beschriebne Geräusch von sich gibt unter folgenden Bedingungen:
- Motor warm gefahren, am häufigsten bei längeren zügigen Autobahnstrecken
- Außentemperaturen über 20 °C
- im 5. und 6. Gang bei gleich bleibender Geschwindigkeit und bei leichtem Beschleunigen im Drehzahlband zwischen 1.200 - ca. 2.200 u/min.
Das Geräusch wird deutlicher, um so wärmer es Draußen ist und je länger man unter Belastung gefahren ist. Es ist ein monotones Schleifen bzw. Schaben.
Im Winter ist dieses Geräusch nie zu vernehmen.
Ich weiß echt nicht mehr was das sein soll und erhoffe von Euch einen Rat.
Danke geomensor[/b]  |
		BM Profi-Schrauber
  KFZ-Schrauber seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0      Wohnort: Nähe Düsseldorf
				 01-04-2009, 17:47    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
					 		Zitat:  | 	 			|  Es ist ein monotones Schleifen bzw. Schaben.  |
Wir brauchen  viel mehr Details, so gibt das nichts. Geräuschsuche online ist sowieso schon schwierig genug. 3B5 AJM
LG, Onkel BM  |
		geomensor
				 01-04-2009, 18:55    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
				Ja, ich weiß, Geräusche sind kaum beschreibbar und werden sehr subjektiv wahrgenommen. Ich versuche es mehr zu beschreiben: Das Geräusch ist eher dumpf und ähnelt einem tieffrequenten Schleifen. Meine Frau meint, es schabt sehr dumpf. Ebenso habe ich festgestellt, dass es auf der Fahrerseite besser zu vernehmen ist als auf der Beifahrerseite. Da auf der Fahrerseite im Motorraum der Ausaugtrakt ist, vermutete ich die Geräusche von dort. Was mir nur unerklärlich ist, dass sie nur bei bestimmten Lufttemperaturen und nur in den Gängen 5 und 6 zu hören sind. Umso wärmer es ist, desto schneller  und lauter tritt das Geräusch auf. Außerdem tritt es immer nur nach einer gewissen Fahrdauer auf.
Vermutungen würden mir schon reichen, damit ich irgenwelche Ansatzpunkte habe.
Danke geomensor  |
		T3Surfer Profi-Schrauber
  KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +33 / -0      Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo  Premium Support
				 01-04-2009, 20:13    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
				Wärmer-ist es nicht der Lüfter der bei eingeschalteter Klimaa ist? Mal ohne Klimaa fahren.
mehr weiss ich auch leider nicht NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm  mit Spritspartuning     99er T4 Syncro-Cross 100800km  grad eingefahren  |
		RedR32 Schrauber
  KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0      Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf  Premium Support
				 01-04-2009, 21:32    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
schonmal an den Bereich Getriebe gedacht, vor allem wenns warm wird?  |
		Tribu Blaumann
  KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
				 01-04-2009, 21:52    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
				ich würde einfach mal die Metallabdeckungen hinter den Bremsscheiben wegdrücken
das kost nix dauert 5 sek. Im Sommer wird s da halt viel wärmer und möglich wäre es nach einem Scheibenwechsel etc....  |
		geomensor
				 03-04-2009, 10:54    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
				Vielen Dank für die Hinweise:
@T3surfer: Die Klimaanlage kann ausgeschlossen werden. Hatte sie testweise bereits ausgeschaltet!
@Red32: Ja, habe ich auch vermutet. Allerdings hat mein Händler das negiert, weil es eben im Winter nicht auftritt. Ich bin im Dezember mal 800 km sehr flott gefahren ohne dass das Geräusch danach auftrat. Im Sommer, wenn es sehr heiß ist, tritt das Geräusch bereits nach 20 min auf! Das Getriebe braucht wohl recht lange, bis es wirklich heiß wird. Zudem läßt sich trotz des Geräusches keine Veränderung beim Schalten feststellen!
@ Tribu : Ich werde es mal überprüfen und berichten. Allerdings sollte das Geräusch dann auch beim Rollen im ausgekuppelten Zustand vorhanden sein!?!? Dem ist aber nicht so, es tritt nur uner leichter Last im unteren Drehzahlband im 5. und 6. Gang auf!
Trotzdem danke, über weitere Anregunegn freue ich mch immer. Es nervt nämlich tierisch!
geomensor  |
		kurti Blaumann
  KFZ-Schrauber seit: 19.06.2008 Beiträge: 58 Karma: +2 / -0      Wohnort: Erfurt 2005 Fiat Punto  Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
				 03-04-2009, 11:46    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
				Wenn dein Geräusch abhängig von Gang und Last ist.
Dann wird in diesem Bereich auch die Ursache zu suchen sein.
Auf die Temperaturabhängigkeit würde ich nicht so sehr schauen.
Und wenn Lager im Getriebe defekt sind, merkt man es wohl kaum beim schalten.
Außer du hast noch Informationen die uns fehlen.
Gibts besondere Unterschied zwischen den verwendeten Reifen/Felgen?
Mal im Sommer mit Winterrädern testen? gruss kurti
		geomensor
				 03-04-2009, 12:18    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
				Tja, klar ich werde dem mal nachgehen. Allerdings wundert es mich schon, dass dieses geräusch von den Außentemperaturen abhängen soll! Kann man das denn überhaupt testen ohne das Getriebe auseinanderzu nehmen.
Kann es nicht doch im Ansaug oder Aggastrakt zu finden sein.  Im Leerlauf liegt kein hoher Widerstand an, sodass die Druckbereiche anderes ausgelastet sind?
Danke geomensor  |
		hugger Gast
				 03-04-2009, 20:31    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
				Hi, wie sehen denn die Abhängigkeiten der Geräuschfrequenz genau aus von
- Motordrehzahl
- Wagengeschwindigkeit
- Eingelegter Gang
Tritt das Geräusch auch im Leerlauf auf?
Es muss nicht immer gleich das Getriebe sein, ich hatte mal ein Geräusch nur Bergab mit eingelegten Gang im Schubbetrieb und hatte daher auf's Getriebe getippt.  Letztendlich waren es aber nur zwei Radmuttern, die ich noch eine halbe Umdrehung festziehen konnte...     Ich würde also auch mal Richtung Fahrwerk gucken.  |
		Tribu Blaumann
				 03-04-2009, 22:32    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
				mein Bruder hatte einen defekt im im Getriebe da war ein grosses Lager defekt. Das gab auch komische Geräusche jedoch hatte er nen 1.9 er Modell - 6 Gang. Fahr doch mal zum Getriebeprofi bei VW die haben den Plan was getriebe angeht.
		geomensor
				 04-04-2009, 14:57    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
				@hugger: Ich habe das Geräusch - so geht es eben geht - obern beschrieben: Das Geräusch tritt auf bei einer Motordrehzahl zwischen ca. 1200-2200 Umdrehungen nur im 5. und 6. Gang (Geschwindigkeit liegt dabei zwischen 50 und 120 km/h. Aber wirklich nur, wenn die Temperatu über 20 °C liegt und der Motor über eine längere Zeit, z.B. auf der AB belastet wurde! Je mehr vollgas über längere Zeit und je höher die Aussentemperatur, desto lauter ist das Geräusch!
Im Leerlauf ist das Geräusch nie da!
@ Tribu : Wie genau äußern sich den Lagerschäden:
- Geräusch?
- in welchem Betriebszustand?
Kann ich das irgenwie austesten?
Wird das Schlimmer?
Kann noch mehr kaputt gehen?
Geomensor[/code]  |
		Tribu Blaumann
				 05-04-2009, 9:11    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
				Hi ich habe gerade nochmal gefragt. Also bei Ihm war das wie folgt:
schleifendes Geräusch ab 50 km/h deutlich zu hören. Folgeschäden wären ein verklemmen also totaler Stillstand beim fahren (vollbremsung).
Einfach bei google ( Lagerschaden 3bg) naja du hast halt nen 2.0 er keine Ahnung ob diese Fehler schon behoben sind. Das Lager kostete 250,- und der Einbau privat nochmal. Das war schon sehr günstig . Bei einer Werstatt 1000,- ... aber mit Garanite    |
				 05-04-2009, 9:31    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
				So Radlager schaden lässt sich Prüfen,ein Rad hoch,5 gang rein ein wenig Gas,genau hinhören/fühlen ich fühle es an der Feder (ich Hör ja nix) dan mit andere Seite vergleichen. Oder auf der Hebebühne    NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm  mit Spritspartuning     99er T4 Syncro-Cross 100800km  grad eingefahren  |
		Tribu Blaumann
				 05-04-2009, 10:39    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
				also ich rede vom Getriebe
Nochmal nachgefragt bei dem Getriebefuzi.....
Es handelt sich nur um die 6 Ganggetriebe.  |
		hugger Gast
				 05-04-2009, 12:52    Titel: Schleifendes, schabendes, raunendes Geräusch |
Geomensor
Mir ging es in der Frage eher darum, wie sich das Geräusch äußert, nicht wann es auftritt. Aus Deiner Antwort folgere ich also, dass bei dem Geräusch keinerlei Frequenz wahrnehmbar ist?  |
