SchrauberOA
KFZ-Schrauber seit: 12.07.2011 Beiträge: 4 Karma: +1 / -0
12-07-2011, 17:43 Titel: Golf 4 TDI 90PS Baujahr 1999 springt nicht an |
Hallo zusammen.
Habe mir die Punkte durchgelesen, trotzdem bis jetzt keinen Erfolg. Vor einem Jahr ca. ist mein Golf nicht mehr angesprungen, dann gings auf einmal wieder. War dann nie mehr da. Vorige Woche kam es wieder, ist dann nicht mehr angesprungen aufs erste mal.
-in der Werkstatt hat man gesagt die Drosselklappe hängt, wurde gängig gemacht. Bin vom Hof gefahren ging. Am Abend des gleichen Tages ging er wieder nicht an. Drosselklappe war gängig, Sprit drin, Batterie gut, Glühkerzen vor 1 Jahr gewechsel, Luftmassenmesser vor 6 Monaten gewechselt.
-wieder in die Werkstatt jetzt wurde Dieselfilter und Unterdruckschläche gewechselt, bin dann vom Hof gefahren ging einwandfrei. Als ich zur Arbeit wollte, direkt danach wieder nicht. Dann nach weiteren 5 Minuten ging er wieder als wäre nichts. Während der Fahrt gab es niemals Probleme.
-jetzt stehe ich total, springt überhaupt nicht mehr an. Es sind keine Luftblasen in den Schläuchen, Tankdeckel habe ich runter, springt nicht an.
Jetzt wurde viel gewechselt, gemacht und versucht... Der nette Herr von der Werkstatt sagt halt er hat keine Ahnung. WAr bei VW und 2 weiteren Werkstätten. Es kann keiner Fehler ausgelesen werden, keiner hat Ahnung was kaputt ist. Die würden jetzt halt einfach einen Sensor (Temperaturgeber?) wechseln und dann sehen, dann das nächste austauschen usw. Ich habe nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung und komme mir ein bisschen verarscht vor. Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen? Wäre um jeden Tipp sehr dankbar. Vielen Dank. |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
12-07-2011, 20:45 Titel: Golf 4 TDI 90PS Baujahr 1999 springt nicht an |
Hi!
Wegfahrsperre wäre eigentlich meine erste Idee, da müsste es dann aber einen Fehlereintrag in der Motorsteuerung geben.
Dann gibt es da ein Relais, was die Stromversorgung für die Motorsteuerung schaltet, ev. Relais 109, das ist auch bekannt für solche Macken.
Ansonsten gibt es noch so eine böse Sache, wenn der Motor warm ist, dass der eine gewisse Startdrehzahl erwartet, damit der anspringen darf.
Beim Auto meiner Frau war das einfach die Batterie, ganz eindeutig,
obwohl der Motor im Winter bei - 15° problemlos angesprungen ist !
Ich würde jatzt mal raten, ehe weiteres Geld verbrannt wird,
eine fähige Werkstatt zu suchen,
die eine vernünftige Diagnosesoftware hat, und sich damit auskennt:
Dass da mal die Startdrehzahl ausgelesen wird,
die Motortemperatur auf plausiblität geprüft wird,
und halt mal alles auslesen, ob da irgendwas auffällig ist.
Das Relais 109 gilt allgemein als problematisch, das kann man auch auf Verdacht mal erneuern. Grüße, Steffen!
SchrauberOA
12-07-2011, 21:33 Titel: Golf 4 TDI 90PS Baujahr 1999 springt nicht an |
Vielen Dank für deine Antwort.
Wir haben ihn vorher angezogen also abgeschleppt, da springt er sofort an. Bin ca. 3 km gefahren, ausgemacht und springt wieder nicht an. Ich verstehe es nicht. |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4573 Karma: +1308 / -0
13-07-2011, 8:14 Titel: Golf 4 TDI 90PS Baujahr 1999 springt nicht an |
das kann auch an einem defekten Zündschloß liegen. Das Anspringen beim Anschleppen könnte dafür sprechen. Wir hatten hier mehrere Fälle, bei denen in Anlaßstellung die Versorgung des MSG ausfiel.
Schließe mal ein Multimeter an das Abschaltventil an der ESP an. Bei Zündung ein und beim Anlassen müssen 12 V anliegen.
Herbert Horch A4 8K CJCD
SchrauberOA
13-07-2011, 21:28 Titel: Golf 4 TDI 90PS Baujahr 1999 springt nicht an |
@SteffenG
Das wurde jetzt gewechselt und er springt ohne Probleme an. Ich hoffe das ist jetzt kein Zufall weil es bei uns total abgekühlt hat. Gestern 34 Grad und Auto war in der prallen Sonne, heute 20 Grad und Regen.
Ich sage recht herzlichen Dank für Deine und Eure Hilfe. Falls er jetzt diesbezüglich wieder Probleme macht, melde ich mich. Ich finde eine Rückmeldung ist Pflicht, sonst sind die ganzen Mühen von Euch ja umsonst.
Schönen Abend. |
SchrauberOA
17-07-2011, 13:02 Titel: Golf 4 TDI 90PS Baujahr 1999 springt nicht an |
Habe das Auto jetzt in den letzten Tagen zigmal gestartet und es ist JEDES mal aufs erste mal angesprungen.
Es war also das Relais Nr. 109, was die Probleme machte.
Nur zur Info und nochmals danke. |
