wie sind die nebenstromfilter von trabold?
MeisterEIT
Beitrag04-04-2003, 23:35    Titel: wie sind die nebenstromfilter von trabold? Zitieren
hi,
hat jemand erfahrung mit den filter von trabold?
ich meine, wenn man den einbaut und das öl ganz normal wechselt, kann es bestimmt nicht schlechter sein als vorher.
aber wie sieht es nun mit der verlängerten ölwechselintervalle aus?
es heist ja, das man dann das öl 100tkm drin haben kann, ohne wechsel.
der normal filter muss normal bei 15tkm gewechselt werden.
hat schon jemand so einen nebenstromfilter verbaut ?
grüsse
brezelmann01
Beitrag05-04-2003, 13:24    Titel: wie sind die nebenstromfilter von trabold? Zitieren
Hi!
Ich trau dem System nicht so ganz, aber hier: http://www.2literauto.de/Subjektiv/Verschleiss/verschleiss.html
hat das jemand in seinem 3l Lupo verbaut und dokumentiert.
MfG
brezelmann01
diesel.gustav
Beitrag05-04-2003, 21:48    Titel: wie sind die nebenstromfilter von trabold? Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Keine neuen Beiträge trabold - filter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was sind .clb Dateien ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Was sind das für FelgenSchäden Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Was sind nun zuganker? Diesel Motorentechnik
