Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T
dickenhst
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag13-03-2012, 12:58    Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Zitieren
zur Vorgeschichte.
Fahrzeug ist im Innenraum mit Wasser geflutet worden. Daraus folgte Getriebesteuergerät defekt. Nun muss im neuen Getriebesteuergerät die Codierung geändert werden, um es an das Fahrzeug anzupassen. Desweiteren muss ich das Bremsensteuergerät neu codieren. Die Codierungen hab ich da. Aber ich benötige dringend die Login Codes. Wer kann helfen?
Getriebestrg. 17.12.03 amerikanisches GsG
Bosch-Nr 0260002806
Vielen Dank!
MfG
Andreas
Beitrag13-03-2012, 14:19    Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Zitieren
Zum ABS/ESP STG:
Login muss ebenso wie die Codierung fahrzeugspezifisch gebildet werden. Hier die Daten zur Loginbildung:
0?xxx: Fahrzeugtyp
6 - Audi A6 Leichtpanzer
7 - Audi A6
0x?xx: Bremsen
1 - 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP)
2 - 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL)
3 - FN3 16" (PR-1LF/1LT)
4 - HP2 16" (PR-1LX)
4 - FNR 16" (PR-1LG)
5 - FN3 15" (PR-1LB/1LE)
6 - C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Motor
5 - 4/6-Zylinder Dieselmotor
7 - 4/5-Zylinder Benzinmotor
9 - 6/8-Zylinder Benzinmotor
0xxx?: Getriebe
5 - Schaltgetriebe
7 - Automatikgetriebe
9 - Multitronic
Zum Getriebe-STG hab ich keine Infos.
mullemaus
Beitrag13-03-2012, 14:37    Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Zitieren
Das Getriebe-SG benötigt meines Wissens keinen Login zum Codieren.
dickenhst
Beitrag14-03-2012, 12:22    Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Zitieren
Vielen Dank! Getriebe hab ich jetzt im Griff. Bremse haperts noch. Lenkwinkelsensor muss noch kalibriert werden. Weis noch nicht so richtig wie. Werd mal suchen im Forum.
Andreas
dickenhst
Beitrag14-03-2012, 13:25    Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Zitieren
Also direkt gefunden hab ich jetzt nichts. es kommt die Fehlermeldung Lenkwinkelsensor G85 nicht kalibriert. Wie wird der kalibriert? Er zeigt mir 0 bei gerader Lenkradstellung. Wie kann ich das speichern?
Danke schon mal!
MfG
Andreas
Beitrag14-03-2012, 13:28    Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Zitieren
Hallo Andreas,
prinzipiell wäre ein Autoscan hilfreich, wie der Ablgleich z.B. beim Bosch 5.3 geht siehe:
/viewtopic.php?t=524
Weitere Info und generelle Vorgehensweisen:
http://www.obd-info.de
mullemaus
Beitrag14-03-2012, 13:29    Titel: Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad 2,7T Zitieren
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Login Codes TDI / VAG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge HEX-V2 codieren Login fehlgeschlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Suche dringend Schaltplan Golf 4 Upload
Keine neuen Beiträge Suche dringend Messwerteblöcke...2,5tdi AEL und 1,9tdi AHF On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Suche Login Code für Komfortsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Suche 7-Stelligen Login-Code On-Board-Diagnose (OBD)
