Kodierung Alhambra, wiederherstellen?
Martin L.
Beitrag30-04-2012, 22:29    Titel: Kodierung Alhambra, wiederherstellen? Zitieren
Ich möchte meine ganzen Codierungen wieder auf Ursprungszustand zurücksetzen und finde dieses Steuergerät nicht:
Adresse 09:6R7 937 085 C umcodiert (Lange Codierung) von 7C980B1808010040002000003E0A08800040400F600000000000 auf 7C980B1808010040002006003E0A08800040400F600000000000 (40345/120/99397) Dienstag,03,April,2012,18:48:04:55040
Das hier ist das Bordnetz (auch Adresse 09, Aber andere Teilenummer):
Adresse 09:5K0 937 086 J umcodiert (Lange Codierung) von 40180A3B81251AC0400800C0540081E443519288626D2D626480C72000C1 auf 40180A3BE9251AC0400800C0500081E443519288626D2D626480C72000C1 (00020/790/00000) Dienstag,03,April,2012,20:38:31:55040
Im Pulldown oben bei der Codierung finde ich '6R7 937 085 C' nicht.
Was steckt da dahinter. Wo finde ich das? Was habe ich gemacht?? icon_rolleyes.gif
Karma: +791 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-05-2012, 10:00    Titel: Kodierung Alhambra, wiederherstellen? Zitieren
Hallo Martin,
bei solchen Fragen immer bitte einen Autoscan mit Posten, damit man weiß um welches Auto es geht und was verbaut und konfiguriert ist.
Die Historie Deiner Codierungen im Verzeichnis C:\Kaufmann\VCDS-RKS-GER\Debug in der Datei CodingLog.txt hast Du ja gefunden.
Damit sollte im Zusammenspiel mit dem Autoscan herauszufinden sein, wann Dein Auto wie codiert war und welche Steuergeräte überhaupt zu Deinem Auto gehören. icon_wink.gif
Steht im CodingLog.txt ein Steuergerät, welches bei Dir gar nicht verbaut ist (Autoscan), wird es wohl zu einem anderen Fahrzeug gehören.
Oder Du hast mittlerweise ein Softwareupdate bekommen, auch hier kann sich die VAG-Teilenummer ändern (ob das jetzt auf Deinen Fall zutrifft glaube ich eher weniger), dann kannst Du aber davon ausgehen, daß das Steuergerät beim Update so konfiguriert wurde wie es für Dein Fahrzeug vorgesehen ist.
Beitrag01-05-2012, 20:13    Titel: Kodierung Alhambra, wiederherstellen? Zitieren
Das ist ja noch schnell zu erkennen.
Dumm wird es, wenn du an mehreren gleichen oder ähnlichen Fahrzeugen am selben Tag drehst, zum Beispiel an zwei Passats oder einem Passat und einem Golf5, weil die teilweise gleiche Steuergeräte haben.
Keine neuen Beiträge [Seat Alhambra 7N] Kodierung STG Zuziehhilfe Schiebetür On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kodierung 01002? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge EDC 038 906 012 FA (01) Kodierung Frage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi S5 8T 4.2 Schaltgetriebe ACC Kodierung On-Board-Diagnose (OBD)
