Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4254 Karma: +1079 / -0
03-06-2012, 14:20 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Zitat: | Mwb 1 verändert sich komischerweise weder die Drehzahl noch mg/h an einspritzmenge, Steht beides bei 0 |
Beim Anlassen? EM und Spannung des RS wären die wichtigen Werte. Wenn aber die EM nicht hochgeht, wird der Mengensteller gar nicht angesteuert.
Mal doch über Relais 109 oder das Zündschloß nachdenken. Was passiert mit den Spannungen der EDC, wenn Du orgelst?
klahaui Profi-Schrauber
03-06-2012, 14:44 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Beim ersten Versuch scheint mir ein Fehler unterlaufen zu sein.
Drehzahl ca. 250-280U/min
EM zwischen 13 und 25mg/
RSW bleibt bei seinen 0,760V wenn ich es richtig beobachtet habe.
Versorgungsspannung fällt auf 6,8V was wohl doch etwas auf das Relais deutet.
Hab mal noch einen Autoscan gemacht falls dies etwas bringt.
EDIT: das Relais 109 ist bei mir schon die neue Ausführung in Grau
Scheint also schonmal ersetzt worden zu sein.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-216390km.txt |
Dateigröße: |
2,84 KB |
Heruntergeladen: |
396 mal |
RedR32 Schrauber
03-06-2012, 15:18 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
klahaui hat folgendes geschrieben: |
Oder auf vergammelte Kabel etc. oder,oder,oder
reflexsilber met. |
03-06-2012, 15:45 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Schau das mal viel genauer an: Zitat: | EM zwischen 13 und 25mg/
RSW bleibt bei seinen 0,760V wenn ich es richtig beobachtet habe |
Normal ist, daß das MSW Werte entsprechend der EM zeigt. Klemmen tut das MSW zumindest nach den Werten aus Block 19 nicht.
03-06-2012, 17:22 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
EM geht bis 45mg/h hoch und der RSW zeigt dann um die 2,8V an.
Drehzahl ist bei genau 248U/min.
Was mich verwundert, wenn das MSTG wirklich nicht genug Volt bekommt,
wie kann er dann einspritzen?
Wäre es sonst bei startversuchen doch eigentlich nicht erreichbar?
Edit: versorgunsspannung bleib mit einer besseren Batterie bei ca. 9-10V
Edit 2: Abstellklappe ist auch geöffnet.
03-06-2012, 21:54 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Hab jetzt mal geprüft ob er einspritzt und das tut er auch.
Ich bin langsam ratlos
RedR32 Schrauber
03-06-2012, 22:38 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Wie siehst aus mit Sichtprüfung Steuerzeiten und Einspritzbeginn/Pumpeneinstellung?
Ist das erste, was mir an verbrauchten Kfz einfällt.
reflexsilber met. |
03-06-2012, 22:58 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Hab ich heute angefangen, lässt sich dank quereinbau nur zu zweit
Prüfen und wird hoffentlich morgen getan.
Hoffe das hier der Hund begraben ist, dann müsste es sich aber verstellt haben
04-06-2012, 10:32 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Steuerzeiten passen.
Rainer sagte ja das mit dem Relais geht in die richtige Richtung.
Kannst du mir hier zu noch einen Tipp zum schauen geben?
Gruß Thilo
DieselBär30x Profi-Schrauber
04-06-2012, 10:41 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Servus Klaui!
klahaui hat folgendes geschrieben: | Hab jetzt mal geprüft ob er einspritzt und das tut er auch. ... |
Wie hast Du geprüft? Überwurfmutter der ESD gelöst oder wie?
Wenn eingespritzt wird, dann müßte hinten aber auch Weiß-/Blau-Stink-Rauch rauskommen...
Läßt sich da nach dem Orgeln irgend ein Geruch feststellen?
Ansonsten laß mal mit Helfer starten und messe simultan die Versorgungsspannungen direkt (!!) am MSG.
Viele Grüße aus München!
04-06-2012, 10:56 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Servus Bär,
Überwurfmutter gelöst, es Stinkt und es kommt Qualm raus
Habe heute noch ein Relais 109 Bestellt um auf Nummer sicher zu gehen.
Kann mir jemand die Pin Belegung nennen zum Messen?
04-06-2012, 11:09 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Das klingt aber dann eher nach Red's Tip, wenn's stinkt & qualmt und weniger nach Spannungsproblem.
Steuerzeiten wirklich ok und auch der (statische) Förderbeginn der ESP?!
Bitte nochmals prüfen und Steuerzeiten mehrmals in Vorwärts- UND Rückwärtsrichtung heraus.
Wenn da plötzlich was daneben ist, hast Du das KW-Schrauben-Problem...
04-06-2012, 11:51 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Hab ich jetzt ca. 20 mal gemacht, passt alles.
Statisch kann ich leider mangels Messuhr nicht prüfen.
Kann man es Dynamisch ohne laufenden Motor prüfen, z.B. über die Startdrehzahl?
04-06-2012, 11:53 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Auch vorwärts UND rückwärts??
Dann Meßuhr und Einschraubadapter dazu besorgen.
Nein, ohne Motorleerlauf auf Betriebstemperatur kein TimingChecker.
04-06-2012, 12:09 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Ja vor- und auch rückwärts.
Bin grad drüber eine zu besorgen.
Wenn sich der FB verstellt hat müsste ja aber ein KW-Schrauben Problem sein oder gibt es noch andere Gründe das sich der verstellt?
04-06-2012, 12:34 Titel: Defektes Mengenstellwerk und Anschleppen, Chance? |
Jep, KW-Problem oder ESP (nachträglich) verstellt oder ESP-Befestigungen nicht richtig angezogen oder ZR übergesprungen und (nachträglich) Steuerzeiten wieder via NW-Rad eingestellt (u. ESP vergessen), oder oder oder
Check einfach mal die ESP-Einstellung. Ist das Offensichtlichste und kostet erstmal nix
