Bremsen-PR-Code herausfinden
Octavia_4x4
Beitrag24-08-2012, 14:52    Titel: Bremsen-PR-Code herausfinden Zitieren
suche gerade für unseren Octavia II die PR-Codes fürs Bremsen-Bestellen. Im Serviceplan steht nur die Mehrausstattung auf dem Aufkleber, ich muss aber rausbekommen, welche PR-Codes vorne und hinten für die Bremse gelten.
Wo bekomme ich diese Info her? Vermutlich nur original über VW?
Georg
Beitrag24-08-2012, 15:43    Titel: Bremsen-PR-Code herausfinden Zitieren
der Aufkleber sollte alle PR-Codes enthalten. Siehe auch http://shop.dieselschrauber.de/download/VCDS-Handbuch.pdf Kapitel 29.
Poste doch mal ein Bild Deines Aufklebers (Fahrgestellnummer geschwärzt).
Beitrag24-08-2012, 19:05    Titel: Bremsen-PR-Code herausfinden Zitieren
Echt ?
Ich hab einen 4-5 seitigen Ausdruck zu jedem meiner Autos, der alle Codes enthält.
Das sind dann schon "ein paar" mehr als auf dem Aufkleber.
Octavia_4x4
Beitrag24-08-2012, 20:10    Titel: Bremsen-PR-Code herausfinden Zitieren
Foto vom Aufkleber hab ich leider aufgrund der Entfernung grade nicht griffbereit, die Bremsencodes sind aber definitiv nicht dabei. Im Teilesystem sind sie bei mir hinterlegt, aber eindeutig nicht auf dem PR-Aufkleber zu finden.
Neben dem Aufkleber steht auch nur "Mehrausstattung". Das sind, zumindest nach PR-Code-Finder dann die ganzen Extras, die die Kiste, ausgehend von der Basisversion, hat.
ich denke, wenn ich beim Skodapartner mit Fahrgestellnummer auftauche, müsste der mir doch sagen können, was in dem Fahrzeug verbaut wurde, oder?
Weil Bremsen vorne gibts 2 Typen, 280mm und 288mm, hinten gibts 256, 260 und 280mm laut meinem Katalog.
Ich tendiere zur Kombination 280/256mm vorn/hinten. 288er Bremsen benötigen doch, soweit ich weiß, bereits 16" oder? weil 280er waren auch die größten Bremsen für meinen 4x4, die gerade noch mit 15" im Winter gingen. Und der neue hat im Winter 15".
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag24-08-2012, 21:39    Titel: Bremsen-PR-Code herausfinden Zitieren
Im Passat 3B/3BG sind die vorn mit 15" Felgen drin.
Bye
pax
Beitrag24-08-2012, 22:10    Titel: Bremsen-PR-Code herausfinden Zitieren
pax hat folgendes geschrieben:
Richtig, in der Golf Plattform ned anders, über die 288er geht 15" definitive noch drüber.
Octavia_4x4
Beitrag25-08-2012, 7:33    Titel: Bremsen-PR-Code herausfinden Zitieren
mist. dachte damit könnte ich wenigstens die noch ausschließen....
Beitrag25-08-2012, 11:24    Titel: Bremsen-PR-Code herausfinden Zitieren
Das ist doch ein 4*4. Haben die in Summe nicht nur eine einzige Möglichkeit an der Hinterachse?
Octavia_4x4
Beitrag26-08-2012, 10:40    Titel: Bremsen-PR-Code herausfinden Zitieren
das war bei meinem so, da gabs 232mm für FWD, 239mm für AWD und 256mm für den RS...
bei dem hier habe ich zumindest im Repdoc von Trost 3 verschiedene Systeme für den 4x4 hinterlegt... 256/260/280mm.
Auf Risiko bestellen ist nicht, da ich das Auto nur einen Tag da habe.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemen/ Hersteller herausfinden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge WFS Code On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Falscher Freigabe Code Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit Climatronic (Code 4F8, 4B6) On-Board-Diagnose (OBD)
