Bo Duke Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2006 Beiträge: 146 Karma: +3 / -1
19-07-2012, 21:46 Titel: halber Liter 50% G12 in Kreislauf mit G11 gefüllt... |
Moin zusammen,
Kollege hat obiges Verbrechen begangen.
Kann er damit noch gewisse Zeit weiterfahren? Oder sogar dauerhaft?
Hatte gelesen, dass die beiden Zusätze chemisch reagieren. Auch bei so geringer Menge problematisch?
Vielen Dank für kurzfristige Rückmeldung.
Fzg. Golf IV ARL TDI.
Grüße,
Bo |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2546 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
19-07-2012, 22:30 Titel: halber Liter 50% G12 in Kreislauf mit G11 gefüllt... |
Ja, davon hab ich auch schon gehört und hab mir vermutlich den Motor von meinem früheren Corrado damit versaut.
Das war dann kein Kühlwasser mehr, sondern Rostbrühe, die alles verstopft hat.
Ich würde sagen, das Verhältnis Aufwand / Gefahr ist so, dass es schnellstens gründlich gespült und mit G 12+ befüllt werden sollte. Grüße, Steffen!
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
19-07-2012, 23:00 Titel: halber Liter 50% G12 in Kreislauf mit G11 gefüllt... |
sehe ich genauso, das G11 ist absolut nicht für die neuen Motorblöcke geeignet... noch schlimmer solls für die Alublöcke der Benziner sein, die richtig angefressen werden vom G11 - aber selbst beim TDI-Gussblock würde ich schleunigst das Zeug ablassen, das Kühlsystem gescheit spülen und dann mit einer sauberen G12+ (oder eben dem neuen G12++) befüllen. Vorzugsweise würde ich das G12++ nehmen, da das auch mit G11 mischbar ist und somit weitere Reaktionen ausbleiben... |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
19-07-2012, 23:37 Titel: halber Liter 50% G12 in Kreislauf mit G11 gefüllt... |
Genau, das Zeug MUSS raus. LG, Onkel BM
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4572 Karma: +1310 / -0
20-07-2012, 8:54 Titel: halber Liter 50% G12 in Kreislauf mit G11 gefüllt... |
Das Zeug muss raus, und das ganze Kühlsystem muss gründlich gespült werden.
Vom Mischen unterschiedlicher Mittel rate ich dringendst ab, auch wenn sie angeblich oder sogar laut Etikett verträglich sind. Ich hatte vor einigen Jahren G12 Plus in G12 nachgefüllt, da G12 nicht mehr erhältlich war. Laut VW waren beide mischbar. Langzeiteffekt : Flocken im Ausgleichsbehälter, Wärmetauscher verstopft, Stopfbuchsen am Motor durchkorrodiert, Kühler verstopft.
Herbert Horch A4 8K CJCD
Bo Duke Blaumann
20-07-2012, 10:48 Titel: halber Liter 50% G12 in Kreislauf mit G11 gefüllt... |
Alles klar, gebe ich so weiter...
Herzlichen Dank wie immer.
LG,
Bo |
