Drehmomentbrummen am AHF / BLS
vwSchrauber
Beitrag01-10-2012, 12:36    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
hab mir einen Toledo AHF als Winterauto zugelegt.
Nachdem ich die Ausrüstung dafür im Haus hab, hab ich den über Software ein bissl auf Sparsamkeit optimiert, d.h. im unteren Drehzahlbereich auch ein bissl mehr Drehmoment.
Obwohl ich die Menge um 2000 1/min um nur 5mg angehoben hab, hab ich ein äußerst unangenehmes Drehmomentbrummen in diesem Drehzahlbereich. Das fühlt sich so an wie damals als Tuningboxen an diesen Motoren üblich waren, und man es mit der Einstellung übertrieben hat.
5mg sind ca. 25Nm mehr, baugleiche Motoren vertragen da deutlich mehr ohne dieses Brummen im Antriebsstrang.
Zweimassenschwung verhält sich normal (kein schütteln im LL, Mengenabweichungen konstant), wo kann ich da noch nach einem Fehler suchen?
Beitrag01-10-2012, 13:54    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
Motorlager.
vwSchrauber
Beitrag01-10-2012, 14:36    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
Vielen Dank, werd ich heute am Abend gleich ansehen.
Detail am Rande: beim Zahnriemenseitigen Motorlager waren die Schrauben locker....hat ziemlich gescheppert...
vwSchrauber
Beitrag02-10-2012, 12:26    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
Hab dann gestern nachgesehen, und tatsächlich - vom Gummipuffer auf der Rückseite der Drehmomentstütze hängen die Fetzen weg.....
EDIT: Stütze getauscht und das Brummen ist weg. Leider hab ich noch ein unangenehmes Schütteln im Antriebsstrang, welches ich aufs linke Antriebswellengelenk schiebe. Das hat deutlich Spiel....
Beitrag15-10-2012, 15:12    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
HI
ich habe auch ein Brummen am Serien-BLS und hatte auch schon die Motorlager im Verdacht.
/viewtopic.php?t=25124&highlight=drehmomentst%FCtze
Wie sind die beiden Halblager im Achskörper "verbaut" ?
Eingelegt, weil mit der Schraube gehalten ?
Oder verpresst, also einfach mit Rollbrett schlecht zu wechseln ?
Optisch ist denen nichts anzumerken :/
vwSchrauber
Beitrag17-10-2012, 16:54    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
Es scheint so als ob es immer schlechter wird mit dem Schütteln. Inzwischen bin ich auf Serienmenge (43mg @ 2000 1/min) und Spritzbeginn 2° nach OT, und die Karre schüttelt, dass das Handy in der Mittelablage (unterm Aschenbecher) regelrecht springt.
Allerdings ist das manchmal besser, manchmal schlechter.
Vom Antriebswellengelenk sollte so ein brutales Schütteln eher nicht kommen.....
Wie meinst du? die Lager mit denen die Vorderachse am Rahmen bzw. an tragenden Teilen der Karosserie befestigt ist?
Beitrag17-10-2012, 17:07    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
Evt. klemmt auch eines der inneren Gelenke.
Beitrag17-10-2012, 21:15    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Ich meine dieses Lager:
/download.php?id=5528
Das besteht ja auch zwei Hälften - ein oberes und ein unteres.
Kann man die, wenn die zentrale Schraube raus ist, einfach wechseln oder sind die richtig gepresst ?
vwSchrauber
Beitrag20-11-2012, 14:04    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
Hab ihn gestern endlich mal auf der Bühne gehabt, sieht beim Toledo ganz anders aus.....
Inzwischen vermute ich doch eher dass, es an den Antriebswellengelenken liegt, da beide deutlich Spiel haben. Austausch wird Klarheit bringen icon_smile.gif
 Pendelstütze
Pendelstütze
 Dateiname:  IMG_0894_v.jpg
 Dateigröße:  691.38 KB
 Heruntergeladen:  1264 mal
Beitrag20-11-2012, 14:42    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
Jau, das ist die Golf IV Version der Pendelstütze.
Beitrag20-02-2013, 16:35    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
Gibts was neues ?
Unser Golf (MJ08 noch mit der alten Version der Drehstütze) brummt inzwischen ganz schön.
Nur das Aus- und Einpressen macht mir Angst.
vwSchrauber
Beitrag26-02-2013, 13:50    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
Nein, bisher nicht. Sobald der Winter vorbei is kommen ZMS und Antriebswellen neu.... steht momentan in der Spenglerei, is eine blinde und taube Oma reingefahren, die keine Vorrangregeln kannte icon_evil.gif
Beitrag26-02-2013, 14:51    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
LOL, unserer ist gerade wieder fertig (nach Crash).
Dann hoffe ich mal auf ein Update.
Beitrag26-02-2013, 16:52    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
vwSchrauber
Beitrag01-03-2013, 13:48    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
Beitrag15-11-2013, 10:27    Titel: Drehmomentbrummen am AHF / BLS Zitieren
Ich versteh es nicht.
Immer, wenn es kalt ist, brummt unser BLS wie die Sau im Bereich bis 1400.
Ist das wetter warm (Sommer) oder kann man sich eine gewisse Erwärmung des gesamten Wagens durch Strahlung vom Motor vorstellen, ist es weniger oder weg.
Dummerweise ist der ZR Wechsel (Motorlager re gelöst) genau auf den Wetterumschwung gefallen, so dass ich es nicht dem einen oder anderen Ereignis zuordnen kann.
Da ich aber schon lezten Herbst gejammert habe, ist wohl recht sicher die Temperatur.
Lasst mal Eure Hirne sprudeln und Ideen hören, was ich noch testen könnte um erst mal die Ursache zu finden.
