Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten
chriskross
Beitrag22-10-2012, 19:36    Titel: Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten Zitieren
Hi!
habe bei einem Golf 5 Plus 1,6 Benziner das Problem, dass mir ganz selten das Kupplungspedal unten stecken bleibt, ich muss es mit dem Fuß nach oben ziehen dann funktioniert es wieder ganz normal.
Der Fehler kommt von 100 drücken ca. 1 Mal vor.
Was mir noch aufgefallen ist beim Drücken des Pedals hört man ein knarzen vom Getriebe bzw. Kupplungsnehmerzylinder.
Zylinder habe ich mir angeschaut es ist alles trocken inkl. der Schlauchleitung.
Kennt jemand das Problem?
A6 AFB
A6 BRE DPF
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag22-10-2012, 19:52    Titel: Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten Zitieren
Servus Chris!
Bemüh mal die Suche an "Kupplungspedal", da gibt's auch an passenden Dokus genug zu lesen icon_wink.gif
Kurz würde ich beim Nehmerzylinder beginnen.
Viele Grüße aus München!
Beitrag22-10-2012, 20:37    Titel: Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten Zitieren
Diese Zylinder sind meiner Ansicht nach nur etwas besser als eine Wasserpistole von der Kirmes.
Ich erneuere (nicht bei Fahrzeugen mit Zentralausrücker) grundsätzlich beide oder garnichts. Natürlich kann man auch mit dem Nehmerzylinder beginnen. Der Aufwand für eine 2. Reparatur lohnt nicht bei ca. 50-60EUR
Mehrkosten.
chriskross
Beitrag22-10-2012, 22:05    Titel: Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten Zitieren
Danke für die Tipps ich werde beide erneuern ist ziemlich störend wenn auf einmal das Pedal am Boden klebt. Bin ja nur froh das die bei den Gaspedalen nicht so an der Qualität gespart haben icon_biggrin.gif
Grüsse Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag22-10-2012, 22:17    Titel: Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten Zitieren
Wenn´s geht, wären ein paar Fotos nicht schlecht. Wenn du die Teile zerlegst, weißt du was mit Wasserpistole gemeint ist. icon_wink.gif
chriskross
Beitrag23-10-2012, 12:16    Titel: Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten Zitieren
Hab die beiden Zylinder jetzt gewechselt werde es jetzt mal beobachten.
PS. Den Geberzylinder zu wechseln ist nichts für Leute mit schwachen Nerven icon_eek.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1214, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorraumschutz unten, Golf 5 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf ALH mit AG4 - Turbolader ausbauen von oben oder unten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Knarzendes Kupplungspedal Golf IV TDI ASZ Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Richtigstellung (unten Ölwechsel) Diesel Motorentechnik
