Motorsteuergerät gesperrt 17978
peterhilgert
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2009
Beitrag11-11-2012, 13:21    Titel: Motorsteuergerät gesperrt 17978 Antworten mit Zitat
Guten Tag, bei meinem Polo 6N Bj 94 MKB AEA 1,6 l 75 PS ist nach Abklemmen der Batterie im Fehlerspeicher der Fehler 17978-Motorsteuergerät gesperrt P 1570-35-00- hinterlegt, welcher sich auch nicht löschen lässt. Der Motor springt kurz an und geht dann sofort wieder aus. Kennt das Motorsteuergerät der Schlüssel nicht mehr? Wie kann das Motorsteuergerät entsperrt werden oder muß der Schlüssel neu angelernt werden?
Vielen Dank im Voraus
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag11-11-2012, 13:27    Titel: Motorsteuergerät gesperrt 17978 Antworten mit Zitat
Versuche mal deinen zweiten Schlüssel.
Beitrag11-11-2012, 13:56    Titel: Motorsteuergerät gesperrt 17978 Antworten mit Zitat
Liegt wahrscheinlich an Kontaktschwierigkeiten Lesespule --> STG Wegfahrsperre.
Diesen Stecker mal kontrollieren.
STG liegt Afaik rechts neben der Zentralelektrik. Der schmälere der beiden Stecker
geht zur Lesespule.
peterhilgert
Beitrag11-11-2012, 14:40    Titel: Motorsteuergerät gesperrt 17978 Antworten mit Zitat
Das STG für Wegfahrsperre ist das der schwarze Kasten unter der Lenksäule?
Demnach müsste dann das Kabel zu Lesespule das hintere sein.Ich habe mal ein Foto mit dran gehängt.
Bisher lief das Auto, ich habe nur das Hauptstromkabel am Sicherungskasten (das dicke rote wenn man von hinten drauf sieht oben links)für ca. 15 Minuten ab gehabt, da war die Plastikhülle des Steckers gebrochen, wodurch das Kabel ab und zu abrutschte.
 Dateigröße:  868,98 KB
 Angeschaut:  21014 mal
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag11-11-2012, 14:48    Titel: Motorsteuergerät gesperrt 17978 Antworten mit Zitat
1. MSG an EWS anpassen.
Dazu mit berechtigten Schlüssel und VCDS die EWS anwählen, und Anpassung vornehmen.
2. Bei Mißglückung Fehlersuche siehe Vorredner
Ja ist das an der Lenksäule.
reflexsilber met.
peterhilgert
Beitrag11-11-2012, 15:27    Titel: Motorsteuergerät gesperrt 17978 Antworten mit Zitat
2.Schlüssel funktioniert auch nicht
Beitrag11-11-2012, 16:33    Titel: Motorsteuergerät gesperrt 17978 Antworten mit Zitat
Zuerst mal sicherstellen, daß die Stecker richtig Kontakt haben . Evt. ein paar Mal mit Kontaktspray auf- und abstecken.
Beitrag12-11-2012, 11:46    Titel: Motorsteuergerät gesperrt 17978 Antworten mit Zitat
Uuuhh, Kontaktspray . . . je nachdem was man da erwischt (bzw. welche Kombination aus Spray und Kontaktmaterial), löst es zwar Oxidschichten, aber erzeugt mit seinen aggressiven Bestandteilen mittelfristig neue, die dann mit einem neuen Reinigungsangriff beseitigt werden müssen usw. Folge: die Kontakte werden "süchtig" nach dem Zeug.
Seit ich mir so den Drehschalter eines Multimeters hingerichtet habe, mache ich einen großen Bogen um Kontaktsprays.
Stattdessen ziehe ich verdächtige Stecker etliche Male ab und stecke sie wieder auf, entferne dann evtl. Abrieb durch Blasen oder Klopfen, und zuletzt gibts ein Tröpfchen säurefreies sauberes Öl für jeden Kontakt: das bremst erneutes Gammeln.
Beitrag12-11-2012, 13:00    Titel: Motorsteuergerät gesperrt 17978 Antworten mit Zitat
Das ist leider so, je nachdem welches Teufelszeug man gerade erwischt. Ich persönlich bin davor bisher immer verschont geblieben.
Aber zuerst mal den Fehler finden, dann weitersehen, wie man weitere Oxidation vermeidet.
Keine neuen Beiträge Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät gesperrt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät gesperrt?! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät gesperrt Golf 2 TDI AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler "Motorsteuergerät gesperrt" ? Diesel Motorentechnik
