PDE Kabelbaumproblematik
alevuz
Beitrag16-12-2012, 10:46    Titel: PDE Kabelbaumproblematik Wird übersetzt...
Hallo und Guten Morgen,
Gibt es Erfahrungswerte ob diese defekten Kabelbäume nur bei bestimmten Motoren ( z.B.: MKB - BKD ) auftreten oder ob sich das Ganze auch auf andere Motoren wie etwa auf mein Dickerchen ( MKB: AYH ) ausweitet ?
Herzlichen Dank
SG, Alevuz
Touareg V10 TDI (AYH)
Beitrag16-12-2012, 11:06    Titel: PDE Kabelbaumproblematik Wird übersetzt...
An V10 TDI´s dürften natürlich die wenigste hier schon geschraubt haben.
Aber ich wüsste ned, warum das da ned auch passieren sollte. Was besseres wird wohl kaum drin sein, nur weil V10 draufsteht....
alevuz
Beitrag16-12-2012, 11:31    Titel: PDE Kabelbaumproblematik Wird übersetzt...
Hallo...
Ja du hast recht aber die Frage dann mal anders:
V10 = ja 2x R5 und Bullis mit dem R5 TDI fahren ja genug herum.....
Gibt es zu den R5 ern Erfahrungswerte? Ist ja der gleiche Krempel, halt nur 2 mal verbaut....
SG
Aevuz
pa-mm6
Beitrag18-12-2012, 20:57    Titel: PDE Kabelbaumproblematik Wird übersetzt...
Hi, hab auch das gleiche Problem mit dem Kabelbaum bei meinem BRD. Ist bereits der 4. Verbaut. Macht fast jedes Jahr seit ich ihn habe, wenns kalt wird schlapp. Beobachte ständig die Teilenummer im AKTE ob sich hier mal was ändert, aber schaut nicht so aus. Scheinbar kommen die Kabelbäume mit "extremer" Kälte nicht klar...
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
