alevuz Schrauber
Mitglied seit: 27.11.2011 Beiträge: 113 Karma: +32 / -0 Wohnort: Tirol
16-12-2012, 11:46 Titel: PDE Kabelbaumproblematik |
Hallo und Guten Morgen,
Gibt es Erfahrungswerte ob diese defekten Kabelbäume nur bei bestimmten Motoren ( z.B.: MKB - BKD ) auftreten oder ob sich das Ganze auch auf andere Motoren wie etwa auf mein Dickerchen ( MKB: AYH ) ausweitet ?
Herzlichen Dank
SG, Alevuz Golf V 2.0 TDI - 4motion (BKD) im Ruhezustand mit >500Tkm
Touareg V10 TDI (AYH) |
16-12-2012, 12:06 Titel: PDE Kabelbaumproblematik |
An V10 TDI´s dürften natürlich die wenigste hier schon geschraubt haben.
Aber ich wüsste ned, warum das da ned auch passieren sollte. Was besseres wird wohl kaum drin sein, nur weil V10 draufsteht.... MfG. Michael
Profil PN Garage |
alevuz Schrauber
16-12-2012, 12:31 Titel: PDE Kabelbaumproblematik |
Hallo...
Ja du hast recht aber die Frage dann mal anders:
V10 = ja 2x R5 und Bullis mit dem R5 TDI fahren ja genug herum.....
Gibt es zu den R5 ern Erfahrungswerte? Ist ja der gleiche Krempel, halt nur 2 mal verbaut....
SG
Aevuz Golf V 2.0 TDI - 4motion (BKD) im Ruhezustand mit >500Tkm
pa-mm6 Blaumann
18-12-2012, 21:57 Titel: PDE Kabelbaumproblematik |
Hi, hab auch das gleiche Problem mit dem Kabelbaum bei meinem BRD. Ist bereits der 4. Verbaut. Macht fast jedes Jahr seit ich ihn habe, wenns kalt wird schlapp. Beobachte ständig die Teilenummer im AKTE ob sich hier mal was ändert, aber schaut nicht so aus. Scheinbar kommen die Kabelbäume mit "extremer" Kälte nicht klar...
MFG Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
