servusssss Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.11.2006 Beiträge: 159 Karma: +12 / -0 Wohnort: Vlbg
19-09-2013, 12:46 Titel: BKN startet nicht |
ein kleines Update. Zuerst einmal danke für die Tips speziell an Autoservice!
Der Motor starte jetzt normal. Ursache war das Massekabel zum MSG welches hinter dem Kühlmittelbehälter abgedrückt war.
Nun hat das Auto noch Probleme mit dem Ladedruck. Dieser wird überschritten (max. Druck über 2600mbar @ 3200U/min), wir mussten den Steller für die VTG tauschen.
Nun die Frage, gibt es eine "Grundeinstellung" für diesen?
In VCDS hab ich nicht dazu gefunden.
Besten Dank für eure Mühe!
MFG
Ps.: Log kann noch nachliefern falls notwendig/gewünscht.
Autoservice Profi-Schrauber
19-09-2013, 13:09 Titel: BKN startet nicht |
servusssss Blaumann
19-10-2013, 18:28 Titel: BKN startet nicht |
jetzt noch die Auflösung zum oben beschriebenen Problem.
Es gibt beim BKN mehrere verschiedene Steuergeräte für die Turbos.
Natürlich war das falsche montiert für den verbauten Turbo.
Nach dem Austausch des Steuergeräts läuft das ganze.
SG Christian
23-10-2013, 13:38 Titel: BKN startet nicht |
Vielen Dank fürs Feedback!
