Hoin Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.04.2002 Beiträge: 35 Karma: +6 / -0 Wohnort: Langenkamp
17-05-2014, 22:36 Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad |
Zum Motor: TDI Motorkennbuchstaben ATD Bauj. Sept. 2000
VCDS zeigt:
Geber für Kühlmitteltemperatur, Kurzschluss nach plus, sporadisch
Ich einen neuen Geber eingebaut, das gleiche Problem.
Motor läuft im Stand mit leicht erhöhter Drehzahl Temperaturwerte überprüft, im Kombiinstrument 80 Grad plus, im Motorsteuergerät 35 Grad minus.
Den Stecker vom Geber (4 polig) abgezogen, den alten Geber eingesteckt, nicht wieder in den Kühlkreislauf eingebaut, weiterhin bei minus 35 Grad.
Den alten Geber wieder ausgebaut, ohne Geber, Motor läuft ruhig mit 900 U/Min Temp. geprüft beide Werte sind annähernd gleich.
Kann der Fehler im Kabelbaum liegen (Kurzschluss nach plus), der neue Geber sollte eigentlich i.O. sein, liegt es vielleicht sogar am MSG?
Weiß Jemand einen Rat? Düsen nicht dümpeln!!! |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2392 Karma: +428 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
18-05-2014, 0:26 Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad |
Welche Temperatur sieht das MSG denn bei abgezogenem Geber? Ich vermute ebenfalls -35°C. Dann würde alles für einen Wackelkontakt in der Nähe des Steckers oder in selbigem sprechen.
Guste |
Hoin Blaumann
18-05-2014, 14:51 Titel: Geber Kühlmitteltemperatur |
Hallo Guste,
schön das du dich gleich meldest.
Zu deiner Frage:
Wie in meinem Hilferuf geschrieben, ist die Temp. Anzeige normal, sobald ich den Stecker abgezogen habe, also kein Geber angeschlossen ist.
Den Temp. Wert bekommt das MSG, glaube ich, von dem Dieseltemperaturgeber.
Ich habe den G62 erstmal komplett abgeklemmt. Der G2 ist noch in Betrieb, so dass ich im KI die Temp ablesen kann.
Der Treibstoffverbrauch war durch diese Fehlfunktion doch drastisch nach oben gegangen.
Vielleicht fällt dir oder jemand anderes noch etwas ein.
Gruß Heinrich Düsen nicht dümpeln!!! |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
18-05-2014, 15:15 Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad |
Such mal, wie bereits erwähnt, am Kabelbaum und/oder Stecker.
Bei den plausiblen Werten wird es sich um errechnete Ersatzwerte handeln. LG, Onkel BM
Hoin Blaumann
20-05-2014, 8:43 Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad |
Wackelkontakt am Stecker kann ich eigentlich ausschließen, hier habe ich mehrfach versucht die Kabel zu bewegen zu ziehen und zu schieben.
Kabelbaum ist natürlich möglich, bei dem blau/weißen Kabel habe ich am Stecker
5 Volt gemessen das anderen Kabel habe ich auf Durchgang geprüft auch das war ok.
Jetzt habe ich einen neuen Stecker bestellt, ich werde 2 neue Kabel legen.
Mal schaun was wird.
Wenn noch jemand einen Tip hat, nur zu.
Gruß Heinrich Rheker Düsen nicht dümpeln!!! |
20-05-2014, 11:41 Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad |
Zitat: | | Jetzt habe ich einen neuen Stecker bestellt, ich werde 2 neue Kabel legen. |
Wenn es tatsächlich an der Verkabelung liegt, solltest du den Defekt beheben, anstatt nur ein paar Strippen dazu zu verlegen, weil - ein Kabel allein ist selten defekt.
Um welches Fahrzeug mit welchem KM-Stand handelt es sich überhaupt? LG, Onkel BM
Hoin Blaumann
21-05-2014, 8:56 Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad |
Mit deiner Überlegung, Kabelschaden, hast du natürlich recht.
Ich werde erstmal die Strippen erneuern und schaun, was dann ist.
Zu dem Fahrzeug:
Der Motor stammt aus einem Golf 4 Bj. 2000, er steckt seit 2001 in einem VW Bus T3.
Hier hat er jetzt 130000 km geleistet.
Mfg Heinrich Rheker Düsen nicht dümpeln!!! |
Hoin Blaumann
29-05-2014, 15:59 Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad |
So, ich habe einen neuen Stecker am Geber und 2 neue Strippen von G62 zu MSG eingebaut.
Temperaturanzeige ist jetzt wieder in beiden Geräten identisch.
Der Fehler, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kurzschluss nach plus, sporadisch, lässt sich nicht löschen bzw. kommt immer wieder.
Kann man damit leben oder muß ich weitere Schritte unternehmen?
Welche Auswirkungen könnte es haben?
Ich bitte um weitere Hilfe.
29-05-2014, 19:20 Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad |
Zitat: | | Wenn es tatsächlich an der Verkabelung liegt, solltest du den Defekt beheben, anstatt nur ein paar Strippen dazu zu verlegen, weil - ein Kabel allein ist selten defekt. |
Das würde ich tun.  So wie es aussieht, ist der Kabelbaum nun wirklich betroffen. LG, Onkel BM
