F B Gast
06-12-2013, 13:12 Titel: Welche Version brauche ich? |
Wird übersetzt... |
Moin
Ich bin von den Preisen und Versionen etwas verwirrt.
Ich beschraub eigentlich alles alte und hab keinerlei Ahnung welche VCDS Version minimal notwendig ist.
Gibt es irgendwo eine Liste welche Version zu welchem Preis was kann?
Gruss Frank |
Autoservice Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.04.2012 BeitrĂ€ge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: NĂ€he DĂŒsseldorf
CAN Support
06-12-2013, 13:21 Titel: Welche Version brauche ich? |
Wird übersetzt... |
HEX-USB+CAN VCDS/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB), fĂŒr alle Fahrzeugmodelle, es unterstĂŒtzt K-Line und CAN-Bus.
Geht fĂŒr alte und neue Fahrzeuge, somit zukunftsicher. LG, Onkel BM
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂŒcken......*
F B Gast
06-12-2013, 13:34 Titel: Welche Version brauche ich? |
Wird übersetzt... |
Ăhm ja danke erstmal.
Wo zu welchem Preis bestellbar?
Welche Vorraussetzungen?
Reicht Usb 1 also uralt?
Reicht es wenn ich den Laptop per PCMCIA Karte auf Usb 2.0 aufbohre?
(Spannungsversorgung, Ăbertragungsgeschwindigkeit usw. )
Wieviel Speicher braucht der Laptop?
Grandioserweise lÀuft dieses Uraltteil mit 256 MB unter XP und macht bisher alles was ich brauche.
Im Internet surfen, Teile und Anleitungen suchen, sogar kostenlose OBD2 Soft lÀuft.
Ist Vcds ein Speicherfresser?
Gruss Frank |
CAN Support
06-12-2013, 14:19 Titel: Welche Version brauche ich? |
Wird übersetzt... |
Guckst du hier: http://shop.dieselschrauber.de/
Usb1 sollte gehen. LG, Onkel BM
Blackfrosch Schrauber
06-12-2013, 14:29 Titel: Welche Version brauche ich? |
Wird übersetzt... |
VCDS lĂ€uft auch auf absoluter MĂŒllhardware noch rund, weil die Kommunikation ja vom Interface gehandelt wird. |
Mitglied seit: 12.04.2002 BeitrÀge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
06-12-2013, 14:42 Titel: Welche Version brauche ich? |
Wird übersetzt... |
USB 1 geht definitiv. Es geht sogar dann, wenn man das USB in eine virtuelle Maschine reinleitet. Die VM selbst erzeugt keine nennenswerte Last... ist also ganz und gar unkritisch.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
CAN Support
06-12-2013, 18:35 Titel: Welche Version brauche ich? |
Wird übersetzt... |
Zitat: | | Es geht sogar dann, wenn man das USB in eine virtuelle Maschine reinleitet |
Das wollen wir aber nicht wirklich kultivieren -- hatten wir erst letztens noch, daĂ es an einem Apfel nicht richtig funktionierte. Die Hardware sollte fĂŒr den Computerlaien schon passen.
Das soll nicht bedeuten, dass VCDS nicht auf einer VM laufen wĂŒrde...... LG, Onkel BM
Herbert Profi-Schrauber
06-12-2013, 19:12 Titel: Welche Version brauche ich? |
Wird übersetzt... |
Um Dir ein GefĂŒhl zu geben, ich habe VCDS in der HEX-USB+CAN Version mit 2x2 Adapter. In der Garage lĂ€uft das auf einem Compaq Armada 1750 mit USB1 (also voriges Jahrhundert), mit WIN XP SP2, 128 MB RAM. Ausgelesen werden damit der Wagen in der Signatur mit 2x2 Adapter, und ein VW Bj 2012 am OBD2 I/F.
lg
Herbert Horch A4 8K CJCD
Mitglied seit: 12.04.2002 BeitrÀge: 17976 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-12-2013, 20:27 Titel: Welche Version brauche ich? |
Wird übersetzt... |
Profil PN WWW Garage |
