Motordrehzahl mit VCDS erhöhen (Ladedruckstrecke undicht)
alevuz
Beitrag11-03-2014, 11:05    Titel: Motordrehzahl mit VCDS erhöhen (Ladedruckstrecke undicht) Zitieren
Mein Turbo (Golf) heult seit gestern unter Last auf - von ein auf das andere Mal - Gasgeben.
Im Stand und ohne Last ist natürlich nichts zu hören.......( evt. ein leichtes Zischen - bilde ich mir halt mal ein...)
Gibt es eine Methode die Drehzahl zur Fehlersuche mit VCDS auf ca. 2300 upm zu bringen und dort zu halten damit ich unter den Wagen kann und die Undichtigkeit zu suchen?
An dem Übergang zum LLK ist etwas Öl zu erkennen, die Dichtungen sind ca. 215 Tkm "alt". Einige Übergangsstücke sitzen vom Gefühl her nicht mehr ganz stramm.
Turbo ist etwa 25 Tkm alt.
Herzlichen Dank für die Infos
SG
Alevuz
Touareg V10 TDI (AYH)
Beitrag11-03-2014, 11:34    Titel: Motordrehzahl mit VCDS erhöhen (Ladedruckstrecke undicht) Zitieren
In Grundeinstellung erhöht er die Drehzahl beim Test vom N75 auf ~1500upm. Dabei wird auch abwechselnd die VTG geschlossen und geöffnet, daher auch ein leichter Ladedruckaufbau. Vieleicht reicht dir das ja.
Ansonsten System abdrücken.
Beitrag11-03-2014, 11:38    Titel: Re: Motordrehzahl mit VCDS erhöhen ( Ladedruckstrecke undich Zitieren
alevuz hat folgendes geschrieben:
2300 rpm dürfte vmtl. nicht gehen (bei der EDC15 weiß ich es sicher).
Aber probiere mal die Grundeinstellung im MWB 11: Da wird (bei den nicht ganz alten EDC15) der Motor auf 1400rpm gebracht und im 10 sec Takt der Lader für maximalen Druckaufbau angesteuert. Und ca. 0,1 - 0,2bar pfeifen aus Lecks schon gut merklich raus icon_wink.gif
Edit: der Vorposter war schneller . . .
alevuz
Beitrag11-03-2014, 11:57    Titel: Motordrehzahl mit VCDS erhöhen (Ladedruckstrecke undicht) Zitieren
DANKE an Euch Beiden - werde ich heute Abend sogleich probieren !
SG
Alevuz
Beitrag11-03-2014, 14:12    Titel: Motordrehzahl mit VCDS erhöhen (Ladedruckstrecke undicht) Zitieren
ohne Last wird kein nennenswerter Ladedruck aufgebaut werden. Mein Tipp wäre, Stöpsel in die Ladeluftstrecke und mit 1,2bar abdrücken. Man kann als Schnelllösung z.B. mit Lochbohrern für Holz aus dem Baumarkt eine dicke Holzscheibe aussägen, in die Mitte ein Loch und ein Reifenventil hinein. Denke hier gabs auch andere Bauanleitungen/Maße dazu im Forum (Suchfunktion).
Vorsicht, Verletzungsgefahr wenn die Stöpsel nicht fest sitzen. icon_exclaim.gif
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-03-2014, 11:48    Titel: Motordrehzahl mit VCDS erhöhen (Ladedruckstrecke undicht) Zitieren
nehm Muffenstopfen für Abwasserrohr aus den Baumarkt, die gibt es in 40/50mm Durchmesser:
http://www.stabilo-sanitaer.de/ht-rohr-muffenstopfen-dn110-htm-stopfen-abwasserrohr-abflussrohr/a-436616/?ReferrerID=7&/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=base&utm_campaign=shopping&gclid=CMKgg8vbjL0CFWvjwgodI5wATg
Dann Loch reinbohren und Autoventil rein.
Adrian
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T6 Wischwasser verschwindet, Wischwassertank undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motordrehzahl für Dröhnsuche erhöhen per VAG-COM mögl... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 00801 - Geber für Motordrehzahl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Heizleistung in abhängigkeit von Motordrehzahl Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VW Sharan 16705 - Geber für Motordrehzahl (G28) Diesel Motorentechnik
