Heckklappe Passat 3B Var. geht nicht mehr auf...
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag20-10-2014, 8:15    Titel: Heckklappe Passat 3B Var. geht nicht mehr auf... Antworten mit Zitat
Fahrzeug ist ein 98er 3B Variant.
Problem: Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen, Schloß für mechanisches Öffnen mit dem Schlüssel ist festkorrodiert, Betätigung beweglich.
Hab schon versucht einen Helfer den Öffnungshebel betätigen zu lassen während ich von innen dagegen getreten hab, aber ohne Erfolg icon_sad.gif
Von außen kommt man nicht ran, und innen gibt es keine Wartungsdeckel, nachdem keine Leuchten verbaut sind die von innen gewechselt werden. Zur 3. Bremsleuchte kommt man durch Demontage der Innenverkleidung, wo die Heckklappe offen sein muss.
Weiß jemand Rat? Will nicht etwas zerstören wenns nicht unbedingt notwendig ist icon_rolleyes.gif
Karma: +98 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-10-2014, 9:30    Titel: Heckklappe Passat 3B Var. geht nicht mehr auf... Antworten mit Zitat
Erst mal die einfachste Variante...... reichlich Rostlöser rund um und in den Schliesszylinder.
Evt. hast du Glück und der Zylinder lässt sich irgendwann wieder bewegen.
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag20-10-2014, 13:54    Titel: Heckklappe Passat 3B Var. geht nicht mehr auf... Antworten mit Zitat
Dürfte ja gleich zum 3BG sein oder ist es beim 3B noch mechanisch?
Wenn ersteres, kannst du folgendes probieren:
Am Taster für die Heckklappe den Gummi außen entfernen und die Wippe etwas zurückziehen.
Die Wippe wird schwergängig und hält den Taster auf Dauerstellung bis nichts mehr geht.
Viel Erfolg!
Edit:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=19769
Beitrag20-10-2014, 14:30    Titel: Heckklappe Passat 3B Var. geht nicht mehr auf... Antworten mit Zitat
Die Betätigung beim 3B5 ist noch rein mechanisch.
Bevor er sich an die Verkleidung macht, erst mal mit Rostlöser Wd40 z.B. von aussen probieren..... hat schon so des öfteren funktioniert und erspart vielleicht das Gefummel mit der Verkleidung im Kofferraum.
vwSchrauber
Beitrag22-10-2014, 11:50    Titel: Heckklappe Passat 3B Var. geht nicht mehr auf... Antworten mit Zitat
Habs inzwischen in Rostlöser regelrecht ertränkt - mal sehen ob es etwas ändert....
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 5/99, Heckklappe verrriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe Roomster öffnet nicht von aussen über Taster Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 35i --> Tür hinten geht nicht mehr auf. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motor geht aus und springt nicht mehr an - Passat TDI 95 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat BJ 1994 1z geht aus und springt nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. Dieselschrauber Bar
