Passat 35i --> Tür hinten geht nicht mehr auf.
olli
Beitrag22-03-2004, 13:52    Titel: Passat 35i --> Tür hinten geht nicht mehr auf. Zitieren
das ist zwar nun absolut kein Dieselproblem aber vielleicht gibt es ja jemanden, der einen Tip hat, der mich dazu verleitet, nicht die Türverkleidung aufmeißeln zu müssen.
Problem beim wagen meiner Frau: Der äußere Türgriff scheint ausgehakt zu sein, zumindest wird die Entriegelung nicht betätigt. Die Kindersicherung ist aktiviert, also funktioniert die Öffnung von Innen auch nicht. Wie kann man 'zerstörungsfrei' den Schließmechanismus freilegen, oder die Tür zumindest aufbekommen, um dann die Verkleidung zu entfernen?
Passat Variant 35i BJ 2/96
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
DocSnydor
Beitrag22-03-2004, 15:21    Titel: Passat 35i --> Tür hinten geht nicht mehr auf. Zitieren
Hi Olli,
ich glaube da hast du schlechte Karten. Ich weiss jetzt leider nicht aus dem Kopf, in wie weit man bei geschlossener Türe an die 6 Kreuzschrauben (je 3 links und je 3 rechts) kommt, aber das ist deine einzige Chance. Der Türengriff aussen ist mit einer dicken Kreuzschlitzschraube gesichert, an die man nur bei offener Türe rankommt.
Vielleicht schafft man es auch mit einem massiven Draht durch das Loch des Türpins den Öffnungsmechanismus zu betätigen, denn die Mechanik des Türgriffs 'drückt auch von oben'. Leider blöd zu erklären, ich habs noch bildlich im Kopf, weil ich am WE erst die Türengriffmechanik entkeimt und neu geölt hatte...
mersente
Beitrag22-03-2004, 21:23    Titel: Passat 35i --> Tür hinten geht nicht mehr auf. Zitieren
Hallo Olli, Du kannst versuchen dir einen Schweißdraht so zurechzubiegen, daß Du durch den Türspalt die Schloßfalle herunterdrücken kannst. Am besten probierst du das an der anderen Seite und machst dir dann einen Spiegelverkehrten Draht.
Ansonsten kannst Du auch vom Fensterschacht aus den Hebel runterdrücken , den der Griff sonst betätigt.Auch hierfür mußt Du dir einen Draht zurechtbiegen.
olli
Beitrag22-03-2004, 21:34    Titel: Passat 35i --> Tür hinten geht nicht mehr auf. Zitieren
Danke für die Tips.
Ich hatte mit zwischenzeitlich überlegt, ob ich irgendwie von außen an den Verstellhebel für die Kindersicherung herankomme (falls sich die Tür von innen dann öffnen läßt)
Aber die Idee mit dem Draht von oben ist auch einen Versuch wert.
Ich werde dann über Erfolg oder Mißerfolg berichten
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
olli
Beitrag28-03-2004, 16:05    Titel: Passat 35i --> Tür hinten geht nicht mehr auf. Zitieren
Letztendlich habe ich den Hebel für die Kindersicherung mit einem Schweißdraht von innen in die unverriegelte Position geschoben. Die Öffnung mittels Blech von oben neben der Fensterdichtung hätte wohl aber genausogut funktioniert.
Interessant fand ich, daß die Befestigungsschrauben für den Türgriff auf der Beifahrerseite Linksgewinde haben (das war z.B. beim 32B noch nicht so)
Die Ursache war den relativ einfach zu finden, eine Spannhülse, die den Entriegelungshebel des Türgriffs unten hält, war weggerostet; Lopez sei Dank icon_sad.gif
Langsam komme ich wirklich ins Grübeln, ob ich nicht ins Lager der Reisschüsselfahrer wechseln soll, die Japaner investieren wenigstens noch den 1/100stel Cent in die Veroberflächung von solchen Teilen..
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe Passat 3B Var. geht nicht mehr auf... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat BJ 1994 1z geht aus und springt nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schiebedach geht nicht mehr zu !!! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fahrertür geht nicht mehr auf Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
