3BG Bremslichtschalter + Heckklappenentriegelung = Werkstatt
haithamina
Beitrag14-05-2014, 19:16    Titel: 3BG Bremslichtschalter + Heckklappenentriegelung = Werkstatt Zitieren
Hallo an alle!
Gestern gab es Mäusekino, ABS, Glühwendel, Dreieck mit Ausrufungszeichen und Fehlermeldung Motorstörung. Alle Meldungen verflüchtigten sich im Verlaufe mehrerer Fahrten und es gab auch keine Auffälligkeiten.
Nach Autoscan habe ich Löschen gewählt und hoffe, die Einträge damit im Fehlerspeicher gelöscht zu haben. Der bzgl. Bremse war definitv gelöscht.
Dienstag,13,Mai,2014,18:51:29:26054
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131116
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ3E410146 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 238080km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ3E410146 Kilometerstand: 238080km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\038-906-019-AVB.lbl
Teilenummer: 038 906 019 GL
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 05314
VCID: 67C374AD05081226359-4B64
WVWZZZ3BZ3E410146 VWZ7Z0C7074532
1 Fehler gefunden:
16955 - Bremslichtschalter (F)
P0571 - 35-00 - unplausibles Signal
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 04255
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 255F3EA5BF84C036C75-50E6
1 Fehler gefunden:
00526 - Bremslichtschalter (F)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 H
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0009
Codierung: 17000
VCID: 265D39A9C282CB2ECEF-515A
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 C
Bauteil: 08 AIRBAG VW61 04 0003
Codierung: 12344
VCID: 245923A1B4BE393ED0B-515A
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: RKS\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 B
Bauteil: Lenkradelektronik 0002
Codierung: 00008
VCID: 3071DFF1F046959E243-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\3B0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 827 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Codierung: 05115
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 225525B9AEAA370EA27-515A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<CAN> 2005))
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ3E410146 Kilometerstand: 238190km
Codierung: 00002
1 Fehler gefunden:
P0571 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Codierung: 04255
VCID: 255F3EA5BF84C036C75-515A
1 Fehler gefunden:
Codierung: 17000
Codierung: 12344
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00008
Codierung: 05115
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0F19FF1B0C6559EE43-515A
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 7X Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
VCID: 367DE9E91222BBAE7EF-4B00
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801
Bauteil: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0009
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802
Bauteil: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0009
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811
Bauteil: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0009
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812
Bauteil: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0009
1 Fehler gefunden:
01141 - Schalter für Heckklappenentriegelung (E165)
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\3B0-919-283.lbl
Teilenummer: 3B0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. PA RDW D01
Codierung: 00114
VCID: E5DFFEA57F048036875-515A
Ende
Dass der Bremslichtschalter wohl hin ist, nehme ich an.
Gibt es eine logische Verbindung zum Thema Heckklappenentriegelung? Ist die wahrscheinlich ebenfalls hin bzw ein Kabel? Oder verschwindet diese Meldung nach Austausch Bremslichtschalter wahrscheinlich wieder?
Danke im Voraus, haithamina
Beitrag14-05-2014, 19:29    Titel: 3BG Bremslichtschalter + Heckklappenentriegelung = Werkstatt Zitieren
...Alle Meldungen verflüchtigten sich im Verlaufe mehrerer Fahrten...
Bordspannung / Batterie i.O.?
Beitrag14-05-2014, 19:48    Titel: 3BG Bremslichtschalter + Heckklappenentriegelung = Werkstatt Zitieren
Hi!
Mit den Bremslichtschaltern gibt es manchmal Probleme,
da schmoren innen gern mal die Kontakte weg.
Den BLS kann man mal wechseln, der kostet nicht viel,
und ist auch fix getauscht.
Aber aufpassen dabei, die haben so eine Selbstjustierung mit Verriegelung,
Du hast da nur einen Versuch.
Und Bremspedal dabei bis zum Anschlag herausziehen.
haithamina
Beitrag14-05-2014, 22:14    Titel: 3BG Bremslichtschalter + Heckklappenentriegelung = Werkstatt Zitieren
Guter Punkt!
Ich hatte vor einiger Zeit befürchtet, dass die Lichtmaschine hin sei, da es Fehlermeldungen dazu gab und die Spannung oft während der Fahrt knapp unter 14 V dümpelte (13,6-13,8 V). Nach magischer Selbstheilung zeigt mir die Anzeige aber seit Monaten wieder schöne Bordspannungswerte von um die 14,2 V an. Massive Abfälle der Spannung habe ich nie gesehen/bemerken können. Die Batterie wurde vor ca 1 Jahr erstmalig ersetzt.
haithamina
felix
Avatar-felix
Beitrag05-07-2017, 11:22    Titel: 3BG Bremslichtschalter + Heckklappenentriegelung = Werkstatt Zitieren
Ist ein bisschen her icon_wink.gif aber ich habe fast exakt die gleichen Fehler.
War es denn die Bordspannung?
Felix
Mittwoch,05,Juli,2017,11:18:37:18980
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86(Parallels)
VCDS Version RKS 17.1.3.0
Datenstand: 20170505 DS267.9
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1JZ3W576816 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1JZ3W576816 Kilometerstand: 233440km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-019-AXR.lbl
Teilenummer: 038 906 019 AT
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1575
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 01266
VCID: 69DE3EAF1333C6095E-4B33
WVWZZZ1JZ3W576816 VWZ6Z0C0022667
1 Fehler gefunden:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 M
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0019458
Betriebsnr.: WSC 01266 785 00200
VCID: 34609FDB54714BE13D-5179
1 Fehler gefunden:
01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 02 AIRBAG VW61 0101 0003
Codierung: 12338
VCID: 275A7897C5A7307988-5179
1 Fehler gefunden:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1J0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 806 G
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V24
Codierung: 01112
Betriebsnr.: WSC 43966
VCID: 2B5284A7D94F14196C-5179
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Codierung: 00006
VCID: 70E853CB30E937C119-5179
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Bauteil: 1F Komfortgerát HLO 0002
Codierung: 00259
VCID: 74E05FDB44F10BE1FD-4B19
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801A
Bauteil: 1F Tõrsteuer.FS KLO 0009
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802A
Bauteil: 1F Tõrsteuer.BF KLO 0009
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811A
Bauteil: 1F Tõrsteuer.HL KLO 0009
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812A
Bauteil: 1F Tõrsteuer.HR KLO 0009
1 Fehler gefunden:
00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
Ende----------------------------(Dauer: 06:14)-----------------------------
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
haithamina
Beitrag06-07-2017, 8:31    Titel: Also ich hatte damals den BLS ersetzt und damit war das Them Zitieren
Hallo Felix
Also ich hatte damals den BLS in einer 10 min Aktion ersetzt, so dass das Bremslichtproblem gelöst war.
Die Batterie wurde, wie beschrieben, nach 10 Jahren erstmalig ersetzt. Die LiMa war sicher nicht mehr die beste, habe ich aber bis Verkauf des 3BG ca April 2015 nicht ersetzt. Bordspannung war ab und zu nicht perfekt aber ob das etwas mit dem Heckklappentürgriff zu tun hatte... Letzteren habe ich jedenfalls nicht ersetzen müssen.
haithamina
felix
Avatar-felix
Beitrag06-07-2017, 9:02    Titel: 3BG Bremslichtschalter + Heckklappenentriegelung = Werkstatt Zitieren
Danke Haithamina,
der Fehler trat neulich schon mal auf, ließ sich löschen und war dann ein paar Tage nicht reproduzierbar.
Gestern ließ sich der Fehler nicht mehr löschen und nach meinem Post war ich so schlau nach den Bremslichtern zu sehen icon_redface.gif
Ich hab´ dann mal den Schalter bestellt.
Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Keine neuen Beiträge kaputter Bremslichtschalter F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektr. Heckklappenentriegelung A3 8L Bj.98 nachrüstbar? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremslichtschalter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bremslichtschalter AFB-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schaltplan zum Bremslichtschalter AFN vs. 1Z Diesel Motorentechnik
