Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad
Hoin
KFZ-Schrauber seit: 25.04.2002
Beitrag17-05-2014, 21:36    Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad Antworten mit Zitat
Zum Motor: TDI Motorkennbuchstaben ATD Bauj. Sept. 2000
VCDS zeigt:
Geber für Kühlmitteltemperatur, Kurzschluss nach plus, sporadisch
Ich einen neuen Geber eingebaut, das gleiche Problem.
Motor läuft im Stand mit leicht erhöhter Drehzahl Temperaturwerte überprüft, im Kombiinstrument 80 Grad plus, im Motorsteuergerät 35 Grad minus.
Den Stecker vom Geber (4 polig) abgezogen, den alten Geber eingesteckt, nicht wieder in den Kühlkreislauf eingebaut, weiterhin bei minus 35 Grad.
Den alten Geber wieder ausgebaut, ohne Geber, Motor läuft ruhig mit 900 U/Min Temp. geprüft beide Werte sind annähernd gleich.
Kann der Fehler im Kabelbaum liegen (Kurzschluss nach plus), der neue Geber sollte eigentlich i.O. sein, liegt es vielleicht sogar am MSG?
Weiß Jemand einen Rat?
Düsen nicht dümpeln!!!
Karma: +425 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-05-2014, 23:26    Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad Antworten mit Zitat
Welche Temperatur sieht das MSG denn bei abgezogenem Geber? Ich vermute ebenfalls -35°C. Dann würde alles für einen Wackelkontakt in der Nähe des Steckers oder in selbigem sprechen.
Guste
Hoin
Beitrag18-05-2014, 13:51    Titel: Geber Kühlmitteltemperatur Antworten mit Zitat
Hallo Guste,
schön das du dich gleich meldest.
Zu deiner Frage:
Wie in meinem Hilferuf geschrieben, ist die Temp. Anzeige normal, sobald ich den Stecker abgezogen habe, also kein Geber angeschlossen ist.
Den Temp. Wert bekommt das MSG, glaube ich, von dem Dieseltemperaturgeber.
Ich habe den G62 erstmal komplett abgeklemmt. Der G2 ist noch in Betrieb, so dass ich im KI die Temp ablesen kann.
Der Treibstoffverbrauch war durch diese Fehlfunktion doch drastisch nach oben gegangen.
Vielleicht fällt dir oder jemand anderes noch etwas ein.
Gruß Heinrich
Beitrag18-05-2014, 14:15    Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad Antworten mit Zitat
Such mal, wie bereits erwähnt, am Kabelbaum und/oder Stecker.
Bei den plausiblen Werten wird es sich um errechnete Ersatzwerte handeln.
Hoin
Beitrag20-05-2014, 7:43    Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad Antworten mit Zitat
Wackelkontakt am Stecker kann ich eigentlich ausschließen, hier habe ich mehrfach versucht die Kabel zu bewegen zu ziehen und zu schieben.
Kabelbaum ist natürlich möglich, bei dem blau/weißen Kabel habe ich am Stecker
5 Volt gemessen das anderen Kabel habe ich auf Durchgang geprüft auch das war ok.
Jetzt habe ich einen neuen Stecker bestellt, ich werde 2 neue Kabel legen.
Mal schaun was wird.
Wenn noch jemand einen Tip hat, nur zu.
Gruß Heinrich Rheker
Beitrag20-05-2014, 10:41    Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad Antworten mit Zitat
Wenn es tatsächlich an der Verkabelung liegt, solltest du den Defekt beheben, anstatt nur ein paar Strippen dazu zu verlegen, weil - ein Kabel allein ist selten defekt.
Um welches Fahrzeug mit welchem KM-Stand handelt es sich überhaupt?
Hoin
Beitrag21-05-2014, 7:56    Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad Antworten mit Zitat
Mit deiner Überlegung, Kabelschaden, hast du natürlich recht.
Ich werde erstmal die Strippen erneuern und schaun, was dann ist.
Zu dem Fahrzeug:
Der Motor stammt aus einem Golf 4 Bj. 2000, er steckt seit 2001 in einem VW Bus T3.
Hier hat er jetzt 130000 km geleistet.
Mfg Heinrich Rheker
Hoin
Beitrag29-05-2014, 14:59    Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad Antworten mit Zitat
So, ich habe einen neuen Stecker am Geber und 2 neue Strippen von G62 zu MSG eingebaut.
Temperaturanzeige ist jetzt wieder in beiden Geräten identisch.
Der Fehler, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kurzschluss nach plus, sporadisch, lässt sich nicht löschen bzw. kommt immer wieder.
Kann man damit leben oder muß ich weitere Schritte unternehmen?
Welche Auswirkungen könnte es haben?
Ich bitte um weitere Hilfe.
Mfg Heinrich Rheker
Beitrag29-05-2014, 18:20    Titel: Temperatur im KI plus 80 Grad Temp im MSG minus 35 Grad Antworten mit Zitat
Das würde ich tun. icon_wink.gif So wie es aussieht, ist der Kabelbaum nun wirklich betroffen.
Keine neuen Beiträge P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Lüfter erst bei ~ 97,8 Grad - normal? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spritzbeginn AFN / Werte in Grad gesucht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzung 17 Grad v. OT.....kann das gutgehen....? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Außentemperaturfühler zeigt 5 Grad zu wenig an Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
