VW Dynamischer Fernlichtassistent Geschwindigkeitsschwelle
VWGOLF
Beitrag28-08-2014, 5:05    Titel: VW Dynamischer Fernlichtassistent Geschwindigkeitsschwelle Zitieren
Ich habe versucht die Geschwindigkeitsschwelle beim dynamischen Fernlichtassistenten meines VW Golf VII herunterzusetzen. Original sind 57 Km/h Aktivierungsgeschwindigkeit und 27 Km/h Deaktivierungsgeschwindigkeit. Ich habe jetzt 15 Km/h und 12 Km/h eingestellt. Ich habe es getestet und keine Veränderung festellen können. An was kann es liegen?
Ich habe folgende Sachen gemacht:
STG A5 (Front/Vorfeldkamera)
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal Aktivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistent auswählen
Wert auf 15 Km/h
Kanal Geschwindigkeitsschwelle für Fernlichtempfehlung auswählen
(Geschwindigkeit bei der das Fernlicht abgeblendet und der Fernlichtassistent deaktiviert wird)
Wert auf 12 Km/h
Beitrag28-08-2014, 6:52    Titel: VW Dynamischer Fernlichtassistent Geschwindigkeitsschwelle Zitieren
Bitte Autoscan...
VWGOLF
Beitrag28-08-2014, 7:36    Titel: VW Dynamischer Fernlichtassistent Geschwindigkeitsschwelle Zitieren
Hier der Autoscan.
Log-WVWZZZAUZDP01.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZAUZDP01.txt
 Dateigröße:  16.88 KB
 Heruntergeladen:  2118 mal
VWGOLF
Beitrag28-08-2014, 19:10    Titel: VW Dynamischer Fernlichtassistent Geschwindigkeitsschwelle Zitieren
Ich habe noch auf der Stemei Seite gesehen, dass es bei folgendem Fahrzeug getestet wurde:
Getestet auf Funktionalität bei Modelljahr / Steuergerätausführung:
Modell: VW Golf 7
Modelljahr: MJ 13
Fahrzeugtyp: 5Q0
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 E HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H05 0050
Seriennummer: 00000097230
Codierung: 0101020001020303000400000100000101
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3A70BA40BD19C7CE9A7-806F
Was ist bei mir falsch?
Beitrag29-08-2014, 10:03    Titel: VW Dynamischer Fernlichtassistent Geschwindigkeitsschwelle Zitieren
die Stemei Seite ist konfus zusammen kopiert anstatt sich wie in VCDS vorgesehen auf die jeweilige korrekte Zuordnung des entsprechenden Steuergeräts (nach VAG-Teilenummer) zu beziehen.
Davon abgesehen verkaufen sie Raubkopien. icon_rolleyes.gif Unsererseits gab es niemals die Erlaubnis Einzelbstandteile unserer Software zu vertreiben!
Bitte prüfe, ob in den Anpassungskanälen die von Dir angegebenen Werte auch gespeichert sind, und nicht wieder die "alten" Werte drinstehen.
Davon abgesehen kann es sein, dass das jeweilige Steuergerät (abhängig von der Softwareversion) diese Werte gar nicht berücksichtigt.
VWGOLF
Beitrag01-09-2014, 2:11    Titel: VW Dynamischer Fernlichtassistent Geschwindigkeitsschwelle Zitieren
Ich habe heute nochmals nachgesehen. Die Werte sind gespeichert (siehe Anhang). Irgendwie ist es mir ein Rätsel, wieso es nicht funktioniert. Kann aber auch sein, dass es irgendwie an der Hardware liegt. Ob bei Stemei das überhaupt je funktioniert hat ist auch fraglich. Denn codiert und gespeichert ist es zwar, aber leider sind keine Änderungen ersichtlich. Und dies kann man erst testen, wenn es genug dunkel ist.
Anpassungen beim Lane Assist sind absolut nicht möglich. Ich wollte die Deaktivierungsschwelle ändern. Doch gab es immer die Meldung: ungültiger Wertebereich. Liegt es hier an der Softwareversion? Wird ein VCDS Update Besserung bringen?
Meine letzte Frage bezieht sich auf die Zurücksetzung der Anpassungen. Ich habe beim DLA die 57 km/h Aktivierungsschwelle und 27 km/h Deaktivierungsschwelle wieder eingestellt. Ist hier wieder der komplette Originalzustand gegeben? Oder macht das Steuergerät noch etwas Verstecktes?
 Dateigröße:  35.69 KB
 Angeschaut:  1727 mal
 Dateigröße:  33.45 KB
 Angeschaut:  2672 mal
Beitrag01-09-2014, 9:25    Titel: VW Dynamischer Fernlichtassistent Geschwindigkeitsschwelle Zitieren
Guten Morgen,
das kommt auf die Ursache der Meldung an. Manche Softwarestände der Steuergeräte erlauben bestimmte Änderungen nicht bzw. diese sind nicht vorgesehen oder die entsprechenden Konfigurationsvariablen werden nicht ausgewertet.
Möglich ist aber auch, dass VCDS schlicht die falsche Änderungsanfrage sendet.
Mein Tipp bei solchen unklaren Fällen ist daher, immer auch die aktuelle Beta-Version von http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.html zu testen.
Auch Suche im Web kann sinnvoll sein, ob jemand mit der gleichen VAG-Teilenummer (bei z.B. 03L-906-018 AB gehört AB dazu, also mit keinem, einem oder zwei Buchstaben am Ende!) Erfolg hatte.
Keine neuen Beiträge Dynamischer Einspritzbeginn V6 TDI MKB AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dynamischer Förderbeginn AEL im Volvo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS Fehlermeldungen bei Dynamischer LWR 0003 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Dynamischer Spritzbeginn lässt sich nicht einstellen Diesel Motorentechnik
