Bahner
Mitglied seit: 19.11.2014 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Südwest Mecklenburg 2012 Volkswagen Golf Premium Support
16-03-2015, 20:47 Titel: Dimmung Fußraumbeleuchtung |
Wird übersetzt... |
ich habe schon seit längerem die Fußraumbeleuchtung (mit LED) in meinem Touran 1T3 (GP 2) von März 2014 verbaut. Sie funktioniert soweit auch tadellos. Allerdings beschwert sich meine bessere Hälfte nun immer öfter , dass bei Nachtfahrt das Licht zu grell ist. Mit der MFA kann man ja bis auf 20% herrunter dimmen. Bei meinem Golf 6 gibt es die Möglichkeit im Anpassungskanal 35 den Wert noch weiter herunter zu setzen. Der Touran macht dies nicht mehr. Fehler / Kanal nicht verfügbar sagt das VCDS. Wie kann ich daran kommen bzw. wie kann man den Kanal freischalten? Hat jemand eine Idee?
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 087 AB HW: 5K0 937 087 AB
Bauteil: BCM PQ35 H 122 0173
Revision: BE122001
Codierung: 60180A38E83B22E4401800C0710009EC4FFD9008736DA520E48442240048
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 75CEBAA4DC58F1894CD-8020
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 29011 26 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 110214 05 54 0403
Codierung: 0730ED
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
1 Fehler gefunden:
01565 - Kofferraumleuchte (W3)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 156
Kilometerstand: 20529 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.22
Zeit: 14:55:08
Kl.15 EIN
Spannung: 14.10 V
ein
ein
aus
aus
ein
PS: Der Fehler mit der Kofferraumleuchte ist ein anderes Problem, mit dem sich mein Freundlicher noch auseinandersetzen muss (Garantie).
Gruß Achim |
Profil PN Garage |
16-03-2015, 20:52 Titel: Dimmung Fußraumbeleuchtung |
Wird übersetzt... |
Wenn alle Stricke reissen, nimm statt der LED- einfach die Glühlampenversion.
Neben dem (in meinen Augen angenehmer) warmen Lichtton haben Glühlampen eine andere Strom->Licht Kennlinie und werden bei gleich wenigen % PWM dunkler.
Die Möglichkeit, diese Kennlinien auszusuchen, scheint es im BCM nicht zu geben. Die gabs (wohl nur früher) in den BNSTGs.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Bahner
16-03-2015, 21:07 Titel: Dimmung Fußraumbeleuchtung |
Wird übersetzt... |
Hatte auch schon überlegt einen Widerstand in die Leitung zum Steuergerät einzulöten. Dann wird das Licht aber beim Einsteigen auch dunkler. Mal schauen was ich mach.
Gruß Achim |
Profil PN Garage |
