Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Diverse Fehlercodes
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
mueller-patrik
KFZ-Schrauber seit: 02.06.2015
Beitrag02-06-2015, 12:20    Titel: Diverse Fehlercodes Antworten mit Zitat
Hab mal eine Frage an die Profis im Forum.
Ich habe heute meinen Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehler gefunden.
Könnt ihr mir sagen, was da genau nicht in Ordnung ist und was man da evtl. ersetzen sollte? Oder einfach mal Löschen und schauen, ob die Fehler nochmals auftreten?
Fahrzeugdaten: VW Golf 6R 2010 5K
Adresse 01: Motorelektronik (CDL) Labeldatei: DRV\06F-907-115-CDL.clb
Teilenummer SW: 1K8 907 115 F HW: 8P0 907 115 B
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Revision: 5BH19--- Seriennummer:
Codierung: 0403000C1C0F0160
Betriebsnr.: WSC 00522 223 90101
VCID: 31464FCBA8C129A9D11-8064
1 Fehler gefunden:
000808 - Klopfsensor 1 (G61)
P0328 - 001 - Signal zu grofl - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 76972 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.03
Zeit: 10:17:53
Drehzahl: 2097 /min
Last: 46.6 %
Geschwindigkeit: 81.0 km/h
Temperatur: 86.0∞C
Temperatur: 29.0∞C
Druck: 880.0 mbar
Spannung: 13.970 V
Readiness: 0000 0001
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H06 2720
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K4097005
Codierung: 04000402040000900020
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 2E7C54B779FF3651CC3-807B
1 Fehler gefunden:
00862 - Antenne f¸r Navigation (GPS) (R50)/(R52)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 40
Kilometerstand: 78271 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.28
Zeit: 18:32:52
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.28
Zeit: 18:32:52
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Bauteil: Telefon 015 0723
Revision: -------- Seriennummer: 35909603300492
Codierung: 010100000000000000000400
Betriebsnr.: WSC 21249 141 12345
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 2264B0873527823158B-8077
2 Fehlercodes gefunden:
9458451 - GSM-Antenne
B1053 13 [009] - Unterbrechung
best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 165
Kilometerstand: 65336 km
Datum: 2014.08.12
Zeit: 14:12:17
9458193 - Bedieneinheit f¸r Handyvorbereitung
B1052 14 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 165
Datum: 2014.08.12
Zeit: 14:12:17
Karma: +97 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-06-2015, 12:23    Titel: Diverse Fehlercodes Antworten mit Zitat
Evt. ist nach Arbeiten am Fahrzeug der Fehlerspeicher nicht gelöscht wurden...
mueller-patrik
Beitrag02-06-2015, 12:29    Titel: Diverse Fehlercodes Antworten mit Zitat
Alles klar, mach ich. Danke.
mueller-patrik
Beitrag02-06-2015, 17:49    Titel: Diverse Fehlercodes Antworten mit Zitat
Sooo.... Fehlerspeicher gelöscht. Alle bis auf den einen sind nicht wieder gekommen.
Ich habe von Werk aus nur die Standard Handvorbereitung. Die Premium, resp. das Steuergerät unter dem Beifahrersitz habe ich aufgerüstet. Ich denke aber nicht das es daran liegt oder doch?
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 0
Kilometerstand: 78413 km
Datum: 2015.06.02
Zeit: 12:47:08
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 0
Datum: 2015.06.02
Zeit: 12:47:08
mueller-patrik
Beitrag02-06-2015, 17:51    Titel: Diverse Fehlercodes Antworten mit Zitat
Oder muss ich die noch codieren, dass diese als solche erkannt wird?? Könnte sein icon_eek.gif
Karma: +404 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-06-2015, 7:47    Titel: Diverse Fehlercodes Antworten mit Zitat
Gleich vorweg: Ich habe nur Vermutungen, kein gesichertes Wissen zu dem Thema.
Die Antenne geht bei der einfachen UHV ja an die Bedieneinheit im Armaturenbrett. Bei der PFSE muss sie aber am STG angeschlossen sein, da diese mit rSAP ja selbst die Antenne benötigt. Daher die Frage: Hast du die Antennenleitung auch an die PFSE angeklemmt?
Zur Bedieneinheit habe ich keine Idee. Aber schau mal bei Torsten vorbei: http://www.bronken.de/fsezupfse/ (ist zwar für den Passat 3C, aber wahrscheinlich übertragbar).
Guste
mueller-patrik
Beitrag03-06-2015, 8:48    Titel: Diverse Fehlercodes Antworten mit Zitat
Ne, ich hab keine Antenne am Steuergerät angeklemmt?
Den Artikel hab ich gelesen, nur stehen dort keine Artikelnummern über die Antenne die ich benötige! Kennt die einer?
EDIT: Habe ich den überhaupt eine GSM Antenne bei der normalen FSE verbaut oder ist es nur eine GPS Antenne?
Beitrag03-06-2015, 11:01    Titel: Diverse Fehlercodes Antworten mit Zitat
mueller-patrik hat folgendes geschrieben:
bronken.de hat folgendes geschrieben:
Eine Antennenleitung von der FSE Handyhalterung zur PFSE Steuergerät ziehen
Hat dein Handyhalter einen Antennenanschluss? Falls ja, dann hast du auch eine Antennenleitung dorthin liegen.
Ich glaube nicht, dass es original von VAG etwas gibt, da bei Werksausrüstung die Antenne direkt zum STG statt zur Halterung gelegt ist. Man findest aber nach ein wenig googlen genügend Anleitungen in denen die benötigten Steckertypen und die benötigte Kabellänge beschrieben sind.
Ich fürchte ein Fachforum für Dieseltechnik ist nicht das richtige icon_wink.gif Ich selbst weiß es auch nicht, da ich einen solchen Umbau nur mal überlegt, aber nie durchgeführt habe.
PS: Bei Änderungen bitte die Edit Funktion nutzen.
Keine neuen Beiträge Doku 1J diverse MKB, Diverse MSG Fehlercodes Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Touran 1T, Diverse Maßnahmen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diverse Fragen zum 32B-JX Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diverse ZV Probleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Diverse Probleme Cupra TDI [BUK] Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Diverse Probleme 2.0 TDI (GELÖST) Dieselschrauber Bar
