Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch
roorback
Beitrag09-08-2015, 19:01    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
Hallo
ein ganz seltenes Problem, welches ich seit Kauf an meinem TDi hab; weder im Winter noch wenn der Motor kalt ist springt der Wagen schlecht an - wenn aber der Motor warm ist braucht er einfach länger um anzuspringen. Das kenne ich so noch von keinem der 5Zyl. TDi (hatte ~10 davon) - ist aber ehrlicherweise auch kein allzu großes Problem - aber abnormal und daher wollte ich mal nachfragen.
Da frage ich mich nun schön langsam, was kann das sein? Ich dachte immer, es könnte etwas mit den Temperatursensoren zu tun haben - der Kühlmittelsensor ist nun aber neu und liefert plausible Werte - auch die Kopfdichtung ist neu - da hab ich mir zwischenzeitlich dann eingebildet, dass es mit der defekten Kopfdichtung zu tun hat (wenn Druck im System ist und ich den Motor abstelle würde es - so mein Gedanke - das Wasser beim stehen in den Zylinder drücken, deshalb braucht er beim nächsten Start etwas länger) - die ist nun aber auch neu, wie auch der Zahnriemen und natürlich ist auch die Pumpe optimal eingestellt.
Hab letztens dann nach 1Std. Fahrt bei ~30° Außentemperatur mal die Sprittemperatur am Fühler der ESP gemessen, der meldete was von 68° - ist das plausibel, dass der Diesel bei noch ca. 45l im Tank nach einer stunde Fahrt so "heiß" ist - oder ist es gar dieser Sensor, der falsche Temperatur meldet?
Zur Frage - was könnte sonst noch ausschlaggebend sein, dass der TDi bei warmen Motor schlechter anspringt?
Danke für Tipps
gruß uwe
christians
Beitrag09-08-2015, 20:51    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
Bei meinem war das schlechte Anspringen zwar eher kalt, hat sich aber erledigt nachdem ich den Spritzbeginn weiter als vorgesehen Richtung früh gestellt hatte.
Gruß Christian
Beitrag10-08-2015, 0:22    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
Evt. Anlasserdrehzahl zu gering, so dass erst verspätet die Startfreigabe erfolgt.
Falls du den alten Temp- Sensor noch hast, könntest du ihn bei warmem Motor mal daneben aufstecken, um eine niedrige Temperatur zu simulieren. Wenn man den Stecker nur abzieht, wird vom STG wahrscheinlich nur eine Ersatztemperatur generiert. Probieren.
roorback
Beitrag10-08-2015, 8:12    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
Hej
danke für die Tipps. Zum Anlasser - daran hab ich auch schon gedacht, der Anlasser könnte ja nach 500000km nicht mehr der Beste sein, oder Kabel etc. - nur, das müsste man doch akustisch hören, dass der Anlasser sich schwer tut? Ich höre beim Anlassen immer einen gut drehenden Startermotor der immer gleich klingt (von der Drehzahl).
Das mit dem Temperatursensor werde ich mal probieren, danke für den Tipp.
Beitrag10-08-2015, 9:05    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
Du brauchst Daten, dein Ohr, sorry dafür, taugt da nicht, denn: du fährst das Auto sicher regelmäßig und bekommst langsamen stetigen Verschleiß / Leistungsabnahme nicht mit. Sollte es eine mindest Startdrehzahl geben, reicht es ja, dass dein Anlasser eben minimal darunter ist....
Beitrag10-08-2015, 11:49    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
Fördermenge der Einspritzpumpe zu gering. Welche Einspritzmenge zeigt VCDS im Motorleerlauf (warm, ohne größere elektrische Verbraucher) an?
roorback
Beitrag10-08-2015, 11:53    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
JA, das stimmt schon. Ich werde gleich mal den Test mit dem Temperaturfühler machen.
Ob es Sinn macht, die Drehzahl beim Anlassen zu messen? Kann ich ja mal versuchen...
roorback
Beitrag10-08-2015, 12:13    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
Also das mit der Starterdrehzahl kann ich mir sparen, hab nun mal den anderen Fühler angesteckt - DANKE FÜR DEN TIPP - der hatte dann 30°, dann springt der Wagen auch ganz normal an - mit dem Fühler im Wasser (90°) braucht er eben länger.
Es ist ja wie gesagt kein großes Problem, wenn auch nicht normal - kenne das von keinem TDi, und genau mein aktueller macht das jetzt. Wird auch nicht schlimmer - von daher ein Luxusproblem - aber trotzdem interessant.
Ich glaube ändern kann ich demnach eh nicht wirklich viel, bei VOLVO kann man da nichts einstellen (Mengenanhebung etc.) - da werde ich damit leben müssen. Dürfte im Endeffekt mit der Pumpe zusammenhängen, 500000km ist halt auch nicht wenig für so ein Teil - solange die aber gut läuft... wissen werde ich es erst, wenn ich die Pumpe mal repariere bzw. eine Tauschpumpe einbauen muss.
Anbei noch optisch/akustische Doku:
Warmstart mit 30° am Fühler --> https://www.youtube.com/watch?v=1u73wV8s1tE
Warmstart mit 90° am Fühler --> https://www.youtube.com/watch?v=sbE2Q7Di_Xs
Danke
gruß uwe
Beitrag10-08-2015, 12:24    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
vwSchrauber
Beitrag10-08-2015, 16:33    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
schau mal die Verschlussschraube vom Hochdruckteil an. Je nach Beschädigungszustand hast du nur Warmstartprobleme, oder auch Kaltstartprobleme (Auslenkung Regelschieber).
Hatte schon einige Pumpen mit dem Problem.
Siehe Bild im Anhang!
Boschnr. von Schraube und O - Ring gibts bei Bedarf......kostet um die 15€;
 Dateigröße:  30.61 KB
 Angeschaut:  2123 mal
Karma: +595 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-08-2015, 21:29    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
roorback hat folgendes geschrieben:
Hi!
Also ich hatte das Warmstartproblem bei meinem 1,9er Golf ALH,
da war es letztendlich die Batterie, eindeutig.
Im Winter bei 15° unter Null ist der sofort angesprungen, im warmen Zustand aber nicht gleich.
Die Startdrehzahl halt nicht erreicht, ich glaub 300 U / min müssen es sein.
Wohl zum Schutz des Zweimassenschwungrades.
Nachdem ich mir deine Videos angesehen habe glaube ich aber nicht daran,
bei meinem Golf hat der Warmstart wesentlich länger gedauert, ich sag mal, so ca. 10 Sekunden.
roorback
Beitrag01-09-2015, 9:57    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Hallo vwSchrauber.
Darf ich dich bitte zu dem Thema nochmal befragen; welche Schraube ist das und wie kann ich da eine Beschädigung erkennen? Ich hab zwar schon Pumpen zerlegt, um diese komplett abzudichten - am Hochdruckteil hab ich aber nichts gemacht bzw. hätte auch nicht gewusst, dass da was defekt sein könnte.
Den Teil hab ich genau so wie am Foto (mit neuem Oring) wieder eingebaut.
Danke
 Dateigröße:  78.01 KB
 Angeschaut:  1358 mal
vwSchrauber
Beitrag01-09-2015, 11:27    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
das ist die Dreikantverschlussschraube zwischen den Hochdruckauslässen. Wenn da etwas ausgebrochen ist, dann hast du ein Leck zwischen Hochdruck- und Pumpeninnenraumdruck. Fällt von außen nicht auf, da nichts (außen) ausrinnt, aber bei der geringen Startdrehzahl + geringen Warmstartmenge wird u.U. der Düsenöffnungsdruck nicht oder erst nach einigen Pumpvorgängen erreicht.
roorback
Beitrag01-09-2015, 11:43    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
Alles klar - ganz lieben Dank.
Dann werde ich den Hochdruckteil mal inspizieren...
Karma: +649 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-09-2015, 15:34    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
Evtl. Anlasserdrehzahl zu gering, so dass erst verspätet die Startfreigabe erfolgt.
Genau das war auch das Problem bei unserem Ford Galaxy TDI mit AFN Motor, kalt sprang der super an, und jeder zweite Warmstart war mit Orgelei verbunden.
Im Internet fand man als Lösungsansätze neue Batterie und Anlasser um so die Startdrehzahl zu erhöhen, das funktioniert aber nur temporär und dann geht das Orgeln von vorne los.
Hab aber auch einen Tipp gefunden das Motorsteuergerät von Schalter auf Automatik um zu codieren, der Grund wäre das beim Automatik die Startfreigabe bei niedrigerer Anlasserdrehzahl kommt.
Hab mein 1551 angehängt, um codiert und seit 2 Jahren springt der Galaxy warm wie kalt super an.
Einziges Manko (was uns wegen nicht vorhandensein nicht betrifft) die GRA funktioniert nicht mehr.
Ist zwar nicht unbedingt eine 100% einwandfreie Lösung, aber kostete mich 0,00 Euro und hat geholfen
Gruss Rüdi
roorback
Beitrag02-09-2015, 9:19    Titel: Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Zitieren
Nun - bei VW sollte man im Steuergerät die Mengenanhebung angeblich programmieren können - bei VOLVO geht das nicht.
Und - das du mit einem Steuergerät "AUTOMATIK" zufrieden bist wundert mich schon recht stark - das hatte ich am VOLVO auch mal probiert - Automatik ist da um einiges träger und gibt auch irgendwie Zwischengas beim Schalten - da war ein Fahren nicht wirklich möglich.
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AGR in USA auch problematisch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glasdach-Einbau: problematisch? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge MB 124 2,5,L 5Zyl. Bj 1990 Glühkerzen ern. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Chiptuning 2.5l 5Zyl.103KW - wer hat Erfahrung? Diesel Motorentechnik
