Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss
Beitrag07-01-2016, 0:26    Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss Antworten mit Zitat
Jeder Mechaniker kennt das leidige Problem, im Internet gekaufte oder ungünstig gelagerte Reifen sind oft gebündelt und/oder verformt, nach der Montage auf die Felge bekommt man keine Luft drauf.
Ich kann in die Nachbarwerkstatt gehen und mir Pumpringe holen, aber alle haben die auch nicht. (Ist kein Problem, hat nix mit betteln zu tun, wir haben uns abgesprochen, wer seltener benötigtes Werkzeug kauft und tauschen das aus)
Für die leichteren Fälle habe ich einen Druckluftkessel hinter der Reifenmontagemaschine installiert, wo ich über einen Fussschalter, 2 Magnetventile und ein pneumatisch betätigtes Ventil mal richtig Luft durch das Ventil lassen kann. Der Ventileinsatz kommt dabei raus, das hilft in vielen Fällen.
Allerdings ist das so, dass ich da den Schlauch mit einer Hand auf das Ventil drücken muss. Wenn ich diese Hand noch frei hätte, wäre das günstig.
So wird also ein Anschluss / Adapter gesucht, den ich auf das Reifenventil schrauben kann und auf der anderen Seite muss der Schlauch zum Luftkessel ran. Irgendwie drehbar und halbwegs dicht muss das auch sein. Oder mit einer Schnell-Kupplung. Der Querschnitt sollte möglichst nicht eingeengt sein.
Ja, könnte ich auch irgendwie selber basteln, aber wenn ich das irgendwo fertig kaufen kann, wäre mir das schon lieber.
Kennt jemand sowas / einen Suchbegriff / Bezugsquelle?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag07-01-2016, 11:55    Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss Antworten mit Zitat
Wie wär's mit dem Schlauch inkl. Ventiladapter von einer (alten) Reifen-Flott-Dose?
Der ist schraubbar und genau das, was Du zu suchen scheinst.
Viele Grüße aus München!
Beitrag07-01-2016, 20:54    Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss Antworten mit Zitat
Hi!
@ D-Bär: Ja, die Idee ist nicht schlecht, ich hatte aber kein Pannen-Set zur Hand. Ein schönes grosses Loch hat aber auch was icon_biggrin.gif , zwecks Strömungswiderstand.
Habe dann heute Abend gelangweilt Bastelstunde gemacht.
Eine gängige Luftkupplung war noch da, eine alte Ventilkappe hab ich auch noch gefunden, angefeilt, siehe da, die war aus Messing. Das auf der Drehbank noch bissel angehübscht und abgestochen, in die Kappe ein 7 mm Loch gebohrt, und zusammengelötet.
Pfeil = angelötete Ventilkappe.
Sollte funktionieren.
 Selbstgebauter Adapter zur Füllung von Reifen bei Montageproblemen
 Dateigröße:  174,26 KB
 Angeschaut:  1608 mal
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag07-01-2016, 22:09    Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss Antworten mit Zitat
Zwei Fragen:
1.) Wie bekommst Du das Ventil in die Felge? ..und..
Oder ist das eine Einweg-Lösung?
Es ging ja um's freihändige Arbeiten, darum der schraubbare Adapter für's Ventil aus meinem Vorschlag.
Beitrag07-01-2016, 22:33    Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss Antworten mit Zitat
Ich vermute mal, der Adapter kann vom Ventil abgeschraubt werden... icon_cool.gif
Beitrag07-01-2016, 22:47    Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss Antworten mit Zitat
Ganz genau.
 Dateigröße:  116,82 KB
 Angeschaut:  669 mal
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag07-01-2016, 23:11    Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss Antworten mit Zitat
Servus beinander!
Ah, ok.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag08-01-2016, 8:58    Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss Antworten mit Zitat
So einen Mini Kessel zum Reifen aufschießen lohnt sich wohl nicht bei dir?
Beitrag08-01-2016, 13:20    Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss Antworten mit Zitat
Hi!
Nein, jetzt lohnt es sich nicht mehr. Dafür mache ich zu wenig. Ich habe die Kessel schon gesehen, aber noch nicht im Einsatz.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag08-01-2016, 23:03    Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss Antworten mit Zitat
Lässt sich auch selbst bauen, wenn du einen kleinen Kessel hast brauchst du nur noch einen Kugelhahn und ein Rohr was du dir zurecht machst.
Ich nutze es gern auch wenn man etwas aufpassen muss.
dieselschrauber und Rüdi gefällt das.
Beitrag10-01-2016, 20:31    Titel: Reifen-Ventilanschluss für Druckluft-Stoss Antworten mit Zitat
Hi!
Mal 2 Bilder von meiner Eigenkonstruktion. Es gibt also einen Fußschalter, der die 2 Magnetventile betätigt, und die öffnen das große pneumatische Luftventil. Ich arbeite so mit 6-8 bar.
Habe dadurch, und den angefertigten Adapter nun beide Hände frei, um den Reifen auszurichten.
Ich denke mal, das bringt mich schon etwas weiter, aber in aussichtslosen Fällen, wenn 5 cm zur Felge fehlen, wird es natürlich auch nichts.
Der Kessel ist vielleicht geeignet, aber nun auch bald 40 Jahre alt, und ich hab noch nie reingeschaut, oder den mal abgedrückt,(gerade auf die to-do-Liste gesetzt) denke bald, ehe ich daran rumschweiße und vielleicht dadurch den Heldentod in der Werkstatt erleide, lasse ich es lieber.
@ Klahaui:
Wenn Du sowas hast, können wir da mal ein Date machen? Also ansehen würde ich mir es schon gern mal.
 Selbstgebastelte Reifen-Fülleinrichtung für den freihändigen Einsatz
 Dateigröße:  202 KB
 Angeschaut:  705 mal
 Typenschild vom Luftkessel
 Dateigröße:  232,29 KB
 Angeschaut:  724 mal
Keine neuen Beiträge Reifen Geräusch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Reifen aufziehen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Runderneuerte Reifen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Risse in neuen Reifen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
