Querstromkopf Blaumann
09-02-2016, 22:27 Titel: AKE V6 TDI schlechte Kompression |
Wird übersetzt... |
habe an einem V6 TDI mit typischem Defekt am Ventiltrieb, Schlepphebel und Hydros gebrochen, Nockenwellen teilweise eingelaufen. Also alles runter, zur Sicherheit auch die Zylinderköpfe, alle Ventile ersetzt, Hydros, Hebel und die Nocken, also das volle Programm. Habe jetzt das Symptom, das nicht alle Zylinder die volle Kompression haben, folglich lĂ€uft der Haufen auch nicht an, die VP44 ist ja eh sehr empfindlich auf Luft, was das schlechte Startverhalten noch weiter begĂŒnstigt. Zuerst hatte ich die Hydros in Verdacht, da diese sich sehr schwer zusammendrĂŒcken lieĂen, diese wurden nochmals durch originale von INA ersetzt, seltsamerweise, wurde die Kompression auf einigen Zylindern besser, aber zwei von sechs haben immer noch 0,00 Bar. Die Ventile wurden bei abgebauten Zylinderköpfen und demontierten Nockenwellen mit eine Dichtigkeitstester mit Vakuum geprĂŒft und waren alle absolut dicht. Die Problematik mit klemmendem Ăberdruckventil in der Ălpumpe und dadurch resultierenden zu hohen Ăldruck betrifft diesen Motortyp nicht. Eine weitere Vermutung, war, ob das Hydro durch ein zu dickes Ăl der Norm 10W40 solch eine Fehlfunktion aufweisen kann?!
Hat eventuell jemand schon ein Àhnliches Problem gehabt?? |
Herbert Profi-Schrauber
09-02-2016, 22:48 Titel: AKE V6 TDI schlechte Kompression |
Wird übersetzt... |
Zitat: | | Die Ventile wurden bei abgebauten Zylinderköpfen und demontierten Nockenwellen mit eine Dichtigkeitstester mit Vakuum geprĂŒft und waren alle absolut dicht. |
Habe ich mit Daumendruck und Benzin auf ZK Seite geprĂŒft. Was ist das fĂŒr ein Dichtigkeitstester?
Egal, vielleicht sind die Hydros noch zu lang und kleben? Ausbauen, und erst mal leerdrĂŒcken. Von der Ălpumpe sollte beim Anlassen nicht soo viel Druck kommen.
Herbert Horch A4 8K CJCD
09-02-2016, 22:56 Titel: AKE V6 TDI schlechte Kompression |
Wird übersetzt... |
Der Vakuumtester war ein ordentliches Teil fĂŒr die Motorenistandsetzung. Der Ăldruck ist beim Anlassen bei ca. 150-200 Umdrehungen bei ca. 3 Bar, finde ich persönlich etwas viel. Was meint Ihr?! |
Autoservice Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.04.2012 BeitrĂ€ge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: NĂ€he DĂŒsseldorf
CAN Support
10-02-2016, 13:20 Titel: AKE V6 TDI schlechte Kompression |
Wird übersetzt... |
Zitat: | | Zuerst hatte ich die Hydros in Verdacht, da diese sich sehr schwer zusammendrĂŒcken lieĂen, diese wurden nochmals durch originale von INA ersetzt, seltsamerweise, wurde die Kompression auf einigen Zylindern besser, aber zwei von sechs haben immer noch 0,00 Bar. |
Von welchem Hersteller ist denn die NW und Schlepphebel? Ist da alles masshaltig und baugleich?
Nach dem Zusammenbau sollte man den Motor erst mal eine Zeit nicht starten, damit die Hydros absacken können, bzw. es nicht zur FeindberĂŒhrung mit den Kolben kommt.
10W40 ist natĂŒrlich nicht gerade förderlich..... ich glaube, es ist nichtmal freigegeben.
Bei Ford zB. gibt oder gab es Motoren, die mit 10/40 iger Motoröl die Ventile aufdrĂŒcken. LG, Onkel BM
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂŒcken......*
10-02-2016, 21:37 Titel: AKE V6 TDI schlechte Kompression |
Wird übersetzt... |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | | 10W40 ist natĂŒrlich nicht gerade förderlich..... ich glaube, es ist nichtmal freigegeben. | 10W-40 ist sowohl freigegeben (505.00 wird lediglich gefordert) als auch völlig OK fĂŒr die Motoren.
Hatte bis vor geraumer Zeit noch zwei V6 TDI in der Kundschaft laufen, die ĂŒber Jahre mit 10W-40 gefahren wurden.  MfG. Michael
Profil PN Garage |
CAN Support
10-02-2016, 23:31 Titel: AKE V6 TDI schlechte Kompression |
Wird übersetzt... |
Zitat: | | 505.00 wird lediglich gefordert |
Ok, deshalb schrieb ich "ich glaube"  ... obschon fĂŒr eine schnelle Durchölung bei kalten Motoren........ sind Ăle 5/40 zb. besser geeignet.
Ich verwende dieses Ăl nur noch bei den wirklich Ă€lteren Fahrzeugen... und im RasenmĂ€her. LG, Onkel BM
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
11-02-2016, 7:26 Titel: AKE V6 TDI schlechte Kompression |
Wird übersetzt... |
AKE's dĂŒrften ja inzwischen "Ă€lter" sein |
