Golf V / Touran Radio rauscodieren
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
K33ert4
Beitrag20-03-2016, 21:21    Titel: Golf V / Touran Radio rauscodieren Wird übersetzt...
habe momentan an zwei Autos das Problem:
Golf V GTI Bj: 2007
Touran Bj: 2006
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 40
Verlernzähler: 220
Kilometerstand: 136960 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:45:42
Bei beiden Autos war beim Kauf kein original Radio verbaut, es wurden mit Can-Adapter Zubehör Radios verbaut..
Ich habe diese durch ein Android Radio ersetzt.
Was muss ich nun Codieren, dass der Fehler verschwindet?
Wenn ich das Analoge Radio deaktiviere bekommen ich einen Fehler wegen Fehlcodierung...
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 136987 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:26:08
MFG und danke für eure Hilfe.
K33ert4
Beitrag20-03-2016, 21:54    Titel: Golf V / Touran Radio rauscodieren Wird übersetzt...
Normal nur aus der Verbautenliste (Verbauliste) im Gateway austragen.
Bitte auch ein kompletten Scan erstellen und hochladen.
K33ert4
Beitrag20-03-2016, 22:10    Titel: Komplettscan vom GTI Wird übersetzt...
Hier der Scan vom GTI.
Touran werde ich morgen erstellen und hochladen.
Fehler im Motorsteuergerät ist selbstverschuldet und schon gelöst.
Fehler im Komfortsystem ist von einer Fehlprogrammierung vom Vorbesitzer und wird noch gelöst....
Sonntag,20,März,2016,20:07:16:63495
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 15.7.4.1
Datenstand: 20160223
shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8W017714 KFZ-Kennzeichen: BC-PS96
Kilometerstand: 137130km Reparaturauftrag: Simma
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8W017714 Kilometerstand: 137130km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 1010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 115 Q HW: 8P0 907 115 B
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH16--- Seriennummer: VWX7Z0G43NM93M
Codierung: 0403000318070060
Betriebsnr.: WSC 00191 264 15243
VCID: 3460B30A57C3689EAA-8060
1 Fehler gefunden:
000256 - Luftmassenmesser (G70)
P0100 - 004 - Versorgungsspannung - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 136996 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 31.0°C
Temperatur: 20.0°C
Druck: 950.0 mbar
Spannung: 12.446 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0004738
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 73E27016124D2FA673-8026
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 FT HW: 1K0 820 047 FT
Bauteil: Climatic PQ35 141 0909
Revision: 00141027 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 7BF258363A1D67E62B-802E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000007149564
Codierung: ED050E2700041514471400001400000000197F070F0001
Betriebsnr.: WSC 12345 785 00200
VCID: 6CD06B6A4F73F05EB2-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 270507 021 0501
Codierung: 00040853
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 070508 054 0402
Codierung: 00209069
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD18K5NK
Codierung: 0013111
Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
VCID: 3D76962E6489A9D655-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME1A303E18B
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME173C0D0FN
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME31170C5FL
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME30314001X
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Bauteil: Lenksäulenmodul 036 0070
Codierung: 0000012
VCID: 74E0730A1743289E6A-8020
1 Fehler gefunden:
00888 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E22)
014 - defekt - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K6 920 864 HW: 1K6 920 864
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1214
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0G43NM93M
Codierung: 0001103
Betriebsnr.: WSC 01725 111 52282
VCID: 6FEA7C667E650B4697-803A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Seriennummer: 280507F2001341
Codierung: 3D0F034007000000
VCID: 2F6ABC66BEE54B46D7-807A
2 Fehlercodes gefunden:
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 220
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:45:42
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:26:08
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 1214
Betriebsnr.: WSC 26840 001 1048576
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Bauteil: Tuer-SG 006 1207
Codierung: 0000052
VCID: 3878873A4BAB8CFE86-806C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
VCID: 35668E0E5CB971969D-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 AJ
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 00C802087F2D8405484A06F010CC
VCID: 78F8473A0B2B4CFE46-802C
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Codierung: 0000052
VCID: 397E823E70A195F679-806C
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 01:16)-----------------------------
Karma: +431 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-03-2016, 8:57    Titel: Golf V / Touran Radio rauscodieren Wird übersetzt...
Gleich vorweg: Ich bin kein Experte was das Thema angeht und kann daher nur Vermutungen anstellen.
Ich vermute, dass der CAN Adapter bzw das Nachrüstradio einige CAN Botschaften beantwortet, aber nicht alle. Daher kommt es zu dem sporadischen Fehlereintrag. Ich habe gleiches bei einer Nachrüst-AHK.
Da einzelne Botschaften beantwortet werden, führt auch raus codieren nicht zur Lösung. Ich lebe einfach mit den Fehlerspeichereinträgen, da sie keine negativen Auswirkungen haben (Ruhestromverbraucht ist bei mir unauffällig).
Guste
K33ert4
Beitrag21-03-2016, 13:21    Titel: Touran Log Wird übersetzt...
Hier noch das Log vom Touran...
Montag,21,März,2016,12:40:27:63495
VCDS Version: DRV 15.7.3.1
Datenstand: 20160217
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ6W045405 KFZ-Kennzeichen: RV-OK1337
Kilometerstand: 231390km Reparaturauftrag: Krassnik
Fahrzeugtyp: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ6W045405 Kilometerstand: 231390km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0E2470554
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E27016124D2FA67D-8026
Readiness: 0 0 0 0 0
Teilenummer SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Codierung: 0023238
VCID: 4088EFDA137BC43E30-8014
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 BC
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0606
VCID: 69DE127E4081E576C7-803C
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005061367
Codierung: 218B8F210104100A00120C000000000000097F075C
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 2B52A8768AFD3766F5-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00065493
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Bauteil: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Seriennummer: 0038BD0ER2C4
Codierung: 0012338
VCID: 35668E0E5CB9719693-8060
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Bauteil: Lenksäulenmodul 634 0070
Codierung: 0000042
VCID: 76E44902013F3A8E5A-8022
Teilenummer: 1T0 920 872 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Codierung: 0005101
VCID: 326CB512ADD766AEB6-8066
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 AP
Bauteil: Standheizer 020 3602
Revision: 00020000 Seriennummer: 09011559000000
Codierung: 0001112
VCID: 72EC75126D5726AE76-8026
3 Fehlercodes gefunden:
01406 - keine Flammenbildung
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 118
Verlernzähler: 176
Kilometerstand: 228081 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 30:58:58
Start
Temperatur: 53.0°C
Temperatur: 49.0°C
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Kilometerstand: 228084 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:00:30
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 140
Kilometerstand: 227046 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:19:34
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H10 0120
Revision: H10 Seriennummer: 28001057220A63
Codierung: 3D3F1740078002
VCID: 2A5CAD7285072E6E0E-807E
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 19
Kilometerstand: 229914 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:58:19
Bauteil: IMMO VDD 1212
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 08 0015
Codierung: 0000116
VCID: 2D56A66EB4E93956EB-8078
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
014 - defekt
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Teilenummer: 1K1 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Bauteil: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 009002085103087F2D06840560084F01E0A500
VCID: 00082FDA53FB043E70-8054
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702 B
Bauteil: Tuer-SG 024 2301
Codierung: 0000244
VCID: 377A840646B5838681-8062
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0214
Codierung: 0000048
VCID: 2F6ABC66BEE54B46D9-807A
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
VCID: 3068BF1AA3DB54BEC0-8064
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 02 Einparkhilfe 0101
Ende----------------------------(Dauer: 01:43)-----------------------------
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Pace Car blinken rauscodieren Golf VII On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 3 geschaltetes + für Radio? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Codierung Radio Golf 5 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Skoda Radio Symphony in Golf 3 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
