histe Gast
05-05-2003, 19:51 Titel: quitscht furchbar |
habe einen Golf IV TDi PD der ist jetzt drei Jahre alt...seit dem das wetter jetzt so heiß ist quitscht der wie eine alte schubkarre....echt grausam...bei jeder keleinen bodenunebenheit...kann man da was machen (einsprühen)oder so....wenn ja wo genau??
Ist kaum zu ertragen....hat er früher nicht gemacht!!
Danke Histe |
donalexo Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
06-05-2003, 0:27 Titel: quitscht furchbar |
Hallo Histe!
Willkommen im Club der quietschenden Fahrwerke. War bei meinem A3 genau das Gleiche. Nach ca. 3 Jahren hat es auch bei mir begonnen.
Geräusch trat nur auf bei warmer und trockener Witterung.
Schau Dir mal dieses Posting an:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=2622
Nach der Fett-Behandlung der beschriebenen Gummilager trat eine große Verbeserung  der Geräuschkulisse auf.
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Audi A4 Avant 2.0 TDI, EZ 03/2010 |
histe Gast
06-05-2003, 7:58 Titel: quitscht furchbar |
hi alex...danke hilft mir weite...kannst du mir das Bild mal schicken von Andreas??
Falls du es noch hast!?
Danke
Histe |
12-05-2003, 0:21 Titel: quitscht furchbar |
@histe:
Also ich habe vor allem die Gummilager der Stabi-Koppelstange mit Fettspray behandelt. Hier aufpassen, dass nichts auf die Bremsscheiebn gerät. Am besten einwirken lassen (Kapillarwirkung!) und dann außen das überschüssige Fett wieder abwischen, damit es nicht doch irgendwie in Richtung Bremsen kommt.
Weiterhin habe ich auch die Gummilager zwischen Haltelaschen und Stabi am Unterboden bzw. Fahrschemel mit Fettspray eingenebelt.
Hierzu habe ich in diesem Forum erst kürzlich ein Posting gelesen, bei dem ein G4-Fahrer neue, d.h. geänderte Haltelaschen und Gummilager für den Querstabilisator verpasst bekommen hat. Vielleicht ist das längerfristig die beste Lösung?
Wie schon gesagt, die Geräuschkulisse hat sich deutlich verbessert, allerdings glaube ich bei entsprechend trockener und warmer Witterung immer noch ein leichtes Geräusch vernehmen zu können. Allerdings nur mit abgestelltem Radio und geöffnetem Seitenfenster.
Wenn Du das Bild willst, dann musst Du mir Deine eMail-Adresse übermitteln. Ich habe leider keine eigene HP, um Dir einen Link zur Verfügung stellen zu können.
histe Gast
12-05-2003, 13:19 Titel: quitscht furchbar |
hi alex,
habe von denis letzte woche schon ein bildu und anleitung bekommen und am SA gemacht...eigentlich das selbe wie du....scheit weg zu sein...mal sehen wie es sich noch ändert wenn es wärmer wird...bis dann!
Histe |
