Hyndai Atos Bj 2002 Getriebeausbau
F B
Beitrag18-05-2016, 7:36    Titel: Hyndai Atos Bj 2002 Getriebeausbau Antworten mit Zitat
Moin
Vielleicht hat das ja schon jemand hier gemacht.
Es soll bei einem Hyndai Atos Prime Bj. 2002 das Getriebe gewechselt werden.
Das sieht aber alles ein bissel eng aus.
Schrauben, Gelenkwellen usw. scheint alles kein Problem zu sein.
Nur in welche Richtung geht das Getriebe raus?
Nach unten ist der Achsträger im Weg und nach oben wirds auch nicht passen?
Zumindest laut Zollstock fehlen überall einige Zentimeter.
Batterieträger raus, das äussere Getriebeteil nach oben drehen und dann senkrecht nach unten raus?
Oder Motor komplett mit Getriebe nach unten absenken und dann zerlegen?
Hat da jemand mal einen Tipp für mich?
MfG Frank
F B
Beitrag19-05-2016, 22:50    Titel: Hyndai Atos Bj 2002 Getriebeausbau Antworten mit Zitat
Vorausgesetzt man entfernt Batterieträger, Kühler und Zündspule.
MfG Frank
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag24-05-2016, 11:17    Titel: Hyndai Atos Bj 2002 Getriebeausbau Antworten mit Zitat
Hab das schon mal gemacht, war allerdings ein 2001er.
Getriebe hab ich nach unten herausgenommen. Dabei ist darauf zu achten, dass man sich nicht mit Getriebeöl anschüttet welches aus den Antriebswellenaufnahmen ausläuft (wenn man es allein heraushebt).
Starter muss raus, das ist ein wenig eine Bastelei, ansonsten geht das recht schön.
Der Einfachheit halber hab ich oberhalb des Getriebes alles abgebaut (Batterie, etc.), dann ist es angenehmer zum Arbeiten.
F B
Beitrag26-05-2016, 15:01    Titel: Hyndai Atos Bj 2002 Getriebeausbau Antworten mit Zitat
Nach unten passt es definitiv nicht.
Es sei denn man baut den kompletten Fahrschemel incl. Servolenkung aus.
MfG Frank
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Windgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Poltergeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Getriebeausbau alleine möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebeausbau Golf 4 mit Hobbymitteln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zylinderköpfe AVF -->2002 und 2002--> Unterschiede Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ASZ bj. 2002 Euro 4 ? Dieselschrauber Bar
