OBDII-Steckerbelegung
gib8
Beitrag22-05-2003, 21:20    Titel: OBDII-Steckerbelegung Zitieren
Hallo!
Bei einem A3 TDI, 110 PS, AFH, BJ. 99 sind beim OBD-Fahrzeugstecker die Anschlüsse 1, 4, 5, 7 und 16 belegt.
Das Auslesen der Steuergeräte funktioniert über die Anschlüsse 4, 7 und 16 reibungslos.
Welchen Zweck haben die Anschlüsse 1 und 7?
Habe im Forum nichts darüber gefunden!
Danke im voraus.
Bernhard
Gremlin
Beitrag23-05-2003, 23:34    Titel: OBDII-Steckerbelegung Zitieren
Bei Audi, Seat, Skoda, VW:
Pin 1 : Klemme 15a (Zündungs-Plus abgesichert)
Pin 2 : J1850 Bus+
Pin 4 : Masse
Pin 5 : Signalmasse
Pin 6 : CAN-High (J-2284)
Pin 7 : ISO 9141-2 K-Line
Pin 10: J1850 Bus-
Pin 13: Klemme 30a (Dauerplus abgesichert)
Pin 14: CAN-Low (J-2284)
Pin 15: L-Line (oder 2. ISO 9141-2 K-Line, je nach Fahrzeug)
Pin 16: Batterie (+)-Spannung
Die Masseleitungen sind sind i.d.R. zusammengeklemmt. Die Mühe mit getrennten Massen macht sich leider keiner mehr...
CU Gremlin
raddocki
2011 Seat Alhambra
Beitrag21-11-2015, 15:30    Titel: OBDII-Steckerbelegung Zitieren
Hallo, ist die Belegung bei VW auch noch im Jahre 2012 gleich geblieben?
Beitrag09-10-2016, 10:52    Titel: OBDII-Steckerbelegung Zitieren
Ja: http://www.obd.wiki/obd-2-buchse
Keine neuen Beiträge OBDII und Palm On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z MSG Steckerbelegung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steckerbelegung von der MFA (GolfIV) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Steckerbelegung TDI Einspritzpumpe Diesel Motorentechnik
