Problem beim Glühkerzentausch
Pflaumenfahrer
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2016
Beitrag11-09-2016, 22:38    Titel: Problem beim Glühkerzentausch Antworten mit Zitat
Nabend zusammen,
Bin neu hier und habe heute bei meinem 06er Fiesta die Glühkerzen gewechselt. Bei einer Glühkerze kam das untere Ende (Glühwendel nicht mit raus). Habe den Motor nicht gestartet. Gibts ein Möglichkeit das Reststück rauszubekommen ohne den Zylinderkopf zu öffnen? Problem ist die Glühkerzen sitzen auf der Seite von der Windschutzscheibe?
Über positive Ideen wäre ich sehr sehr dankbar
F B
Beitrag12-09-2016, 9:17    Titel: Problem beim Glühkerzentausch Antworten mit Zitat
Ist die Glühwendel Magnetisch bzw. hat sie genug Eisenanteile um von einem Magnet angezogen zu werden?
Einen Neodymmagnet auf einen langen Nagel halten und mit dem Nagel suchen ob man es einfangen kann.
Ein Schweissdraht anstelle eines Nagels wäre schön biegsam ...
Alternativ gibt es diese schönen Abgreifer: 'Electro-PJP Abgreifklemmen, 6008-IEC-N-R'
Kosten hier im Fachhandel bei 8 Euro.
Oder den Unterdruck von einem Bremsenentlüftungsgerät nutzen und mit einem Schlauch suchen...
Das wäre das was ich erstmal so versuchen würde.
MfG Frank
F B
Beitrag12-09-2016, 9:20    Titel: Problem beim Glühkerzentausch Antworten mit Zitat
Oder auch googeln nach 'SKS KLEPS 30 RT Abgreifklemme'
Hier sieht man besser was ich mit der Abgreifklemme meine.
MfG Frank
Wirus
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2016
Beitrag12-09-2016, 9:59    Titel: Problem beim Glühkerzentausch Antworten mit Zitat
Du könntest ein Rohr das gerade so in die Öffnung passt mit Klebeband an ein Staubsaugerrohr kleben und versuchen das Reststück abzusaugen.
Kannst Du das Reststück denn sehen oder ist es einfach nur weg? Möglicherweise ist es ja schon in den Auspuff gewandert
Beitrag12-09-2016, 10:21    Titel: Problem beim Glühkerzentausch Antworten mit Zitat
Normalerweise brechen Dinge, die ganz locker rauszuziehen sind, nicht ab. Ganz einfach wird das nicht, aber gute Ideen zu so etwas kann ich nicht beisteuern.
Beitrag12-09-2016, 11:15    Titel: Problem beim Glühkerzentausch Antworten mit Zitat
Entweder Kopf runter oder russisch, sprich starten und die Abschussstelle entsprechend sichern. icon_wink.gif
Weil wie Matthias schon meint, das Teil sitzt wenn bombenfest.
F B
Beitrag13-09-2016, 8:37    Titel: Problem beim Glühkerzentausch Antworten mit Zitat
Sitzt das Teil noch fest drinne oder liegt es auf dem Kolben rum?
MfG Frank
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühkerzentausch beim 1z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A6 1,9 TDI, 03/2004, Glühkerzentausch u. Klimaauto.nur ECON Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge elektronischer Zuheizer 1.9 TDI ASV (81kw)-Glühkerzentausch? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
