Beim Anfahren Schleifgeräusch?
Arnie-75
Beitrag27-11-2016, 0:43    Titel: Beim Anfahren Schleifgeräusch? Zitieren
Manchmal, wenn ich mit meinem Seat Córdoba, TDI, 3-Zylinder, anfahre, höre ich ein scheuerndes, schleifendes, 'singendes' Geräusch, das ich in Richtung Motorraum verorte. Manchmal habe ich den Eindruck, das Geräusch entsteht vor allem wenn ich sehr vorsichtig anfahre, z.b. wenn ich nur noch ein paar cm bis zur Hauswand vorsetze. Da ich dieses Geräusch nicht immer höre hat es mich bisher kaum gestört. Sollte ich damit in die Werkstatt fahren, oder kann das normal sein?
Beitrag27-11-2016, 10:25    Titel: Beim Anfahren Schleifgeräusch? Zitieren
Ja
Arnie-75
Beitrag27-11-2016, 10:47    Titel: Beim Anfahren Schleifgeräusch? Zitieren
Ja = Werkstatt, oder Ja = Das kann normal sein?
Beitrag27-11-2016, 13:46    Titel: Beim Anfahren Schleifgeräusch? Zitieren
Tja, eine Antwort, mit der du nichts anfangen kannst. Passend zur Frage. Lies deine Frag noch mal genau durch, was glaubst du, kann da sinnvolles als Antwort kommen.
Solange bleibe ch beim "ja"
Arnie-75
Beitrag27-11-2016, 14:02    Titel: Beim Anfahren Schleifgeräusch? Zitieren
Ich dachte halt, ich beschreibe die Situation wie sie sich mir darstellt, mehr bzw. Genaueres kann ich dazu leider nicht sagen.
Keine neuen Beiträge A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Beim A3 Serviceanzeige rueckstellen??? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Beim starten blickt OEL im Tacho auf?!??! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beim ZR - Wechsel die Muttern mit Loct** sichern? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beim Starten geht Leerlaufdrehzahl hoch Diesel Motorentechnik
