Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar
thorsten1965
KFZ-Schrauber seit: 09.06.2016
Beitrag05-09-2016, 18:04    Titel: Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar Antworten mit Zitat
Hat jemand schon VCDS auf Version 16.8.0 gebracht und damit dann versucht, diverse Kanäle in der Zentralelektrik (Steuergerät 09) eines Golf 7R oder Seat Leon Cupra (5F) anzupassen?
Ich habe unter Version 15.7.4 bei einem Seat Leon Cupra (5F) z. B. den Kanal 24 im Steuergerät 09 anpassen können. Unter Version 16.8.0 ist ein Kanal 24 über Direkteingabe nicht mehr auswählbar. Im Dropdown-Menü gibt es einen Kanal mit äquivalenter Beschreibung (nennt sich nun plötzlich "ENG10563-ENG116665-Spiegelverstellung....), aber der Kanal ist nicht verfügbar.
Leider gab es auch ein Firmwareupdate für mein USB KKL+CAN Interface, was ich nach den ersten Fehlversuchen mit 16.8.0 akzeptiert hatte. Dadurch ist das Interface aber leider nicht mehr mit Version 15.7.4 nutzbar. Ein Downgrade der Firmware ist nicht vorgesehen (es gibt auch einen entsprechenden Warnhinweis).
Ich habe auch schon eine Neuinstallation von 16.8.0 versucht und auch die englische Version installiert. Alles war erfolglos.
Somit ist meine Diagnosesoftware zurzeit leider sehr stark in den Funktionen eingeschränkt.
Ich bitte um entsprechende Hinweise, wie ich aus dieser Zwickmühle wieder rauskomme.
Beitrag05-09-2016, 18:29    Titel: Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar Antworten mit Zitat
alle deutschen VCDS Versionen gibt es seit einiger Zeit nur noch direkt von Ross-Tech (Unterschiede erschöpfen sich in Links und Adressen), eigene Änderungen etc. sind für Distributoren nicht mehr machbar, eigene Tests daher kaum sinnvoll.
Deshalb gibt es seit einiger Zeit für alle Programme welche wir zusätzlich mitliefern (KPower, KDataScope), eigene Setups.
Um Dein Problem mit sinnvoller Hintergrundinfo zum Fahrzeug an Ross-Tech mailen zu können, bitte ich Dich um einen Autoscan des Fahrzeugs/der Fahrzeuge.
thorsten1965
Beitrag09-09-2016, 13:03    Titel: Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
ich möchte die Dateien nicht hier im Forum zur Verfügung stellen. Eine PN an dich wird mir untersagt (noch keine 5 Postings). Eine Email an Webmaster bleibt unbeantwortet (ist wahrscheinlich nicht auf Eingang überwacht). Eine Mail über die Kontaktseite (geht leider nicht mit Dateianhang) blieb bisher auch unbeantwortet.
Wie kann ich dir die Dateien zur Verfügung stellen (Scan, Log der Änderungen im alten VCDS, Screenshot der neuen Bezeichnung und Fehler im neuen VCDS)?
HG, Thorsten
Beitrag10-09-2016, 20:36    Titel: Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar Antworten mit Zitat
Deine Email ist angekommen aber ich war gestern und heute unterwegs. Es ist Wochenende.
Ross-Tech hat inzwischen Version 16.8.1 freigegeben, bitte teste diese für Dein Problem, Downloadort wie immer Kundenkonto.
thorsten1965
Beitrag11-09-2016, 12:42    Titel: Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
das gleiche Problem mit 16.8.1.
Ich schicke einen neuen Autoscan und einen Screenshot per Email.
HG, Thorsten
Beitrag11-09-2016, 15:00    Titel: Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar Antworten mit Zitat
Ross-Tech wurde kontaktiert, mal sehen was herauskommt.
Beitrag15-09-2016, 9:19    Titel: Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar Antworten mit Zitat
This will be fixed in VCDS 16.8.2 - we'll publish the updated version as
soon as possible.
thorsten1965
Beitrag04-11-2016, 13:03    Titel: Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar Antworten mit Zitat
Mit der neuen Version 16.8.2 funktioniert zumindest die Einstellung der Kanäle wieder. Aber eine direkte Auswahl der Kanäle über die Eingabe der Kanalnummer im dafür vorgesehenen Feld ist weiterhin nicht möglich, da sich die Bezeichnungen komplett geändert hatten und immer noch geändert sind. Somit ist man gezwungen, die Kanäle über die kurze Erklärung im Dropdown-Menü zu finden. Selbst eine Eingabe der neuen Kanalnummer in dem Feld ruft den betreffenden Kanal nicht auf.
Beitrag04-11-2016, 13:05    Titel: Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar Antworten mit Zitat
thorsten1965
Beitrag20-11-2016, 19:36    Titel: Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar Antworten mit Zitat
Schon längst getestet unter 16.8.3 und unverändert. Einstellung ist möglich, aber durch geänderte Namen sind die Kanäle nicht mehr durch Eingabe im Suchfeld auswählbar.
Product Information
Product: Ross-Tech VCDS RKS 16.8.3.3 / DS267.0 / 20161018
Installer Version: 3.2.6.233 compiled with NSIS v3.0
Installation Directory: C:\Ross-Tech\VCDS-DRV
Installation Date/Time: 21.10.2016 @ 22:17:43 (UTC)
Alter Name (Kanal 24):
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(24)-Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappung Modus) von by convenience operation via remote control key auf by look command via remote control key
Neuer Name:
Adresse 09,5Q0 937 084 AS,Anpassungskanal IDE08542-ENG116665-Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappung Modus,geändert von,by look command via remote control key ,auf,by convenience operation via remote control key ,Samstag,22,Oktober,2016,20:12:12:32392
Beitrag20-11-2016, 19:48    Titel: Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA Grundeinstellung im MSG nicht verfügbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Touran 1T, Diverse Maßnahmen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. VCDS Geräte HEX -CAN funktioniert nicht mehr nach Update Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Interface HEX+CAN nach MFT Update nicht mehr freigeschaltet On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2,5TDI // AFB/AKN // Ersatzteil nicht verfügbar Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAGCOM Grundeinstellung: MWB nicht verfügbar Dieselschrauber Bar
