Luftwatz
LaurenzBo
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2007
Beitrag31-12-2016, 13:15    Titel: Luftwatz Antworten mit Zitat
Ich habe ein vertracktes Problem mit meinem Golf3 TD Variant, AAZ BJ 98, Bosch VEP4. Die ESP hatte an unbekannter Stelle gesifft, und nach einer Frostnacht <-8°C sprang die Kiste nicht mehr an, ewiges orgeln zum Entlüften war angesagt. Rückschlagventil vor dem Dieselfilter (Monopoel Filterkopf mit Schraubfilter) brachte nur leichte Besserung.
Da ich eh auf PÖL umrüsten wollte, habe ich die ESP neu abgedichtet. Dazu war ein neuer Anlasser fällig (war kein Boschteil drin, sondern ein Billignachbau, der erstaunlicherweise im fortgeschritten zerstörten Zustand den Motor noch gedreht hat, bis mehr als die Hälfte des Kommutators weggebrannt war).
Das Rückschlagventil wegen PÖL wieder raus, neue Dichtung für den Knackfrosch und alle Klemmen im Ansaugstrang und Rücklauf nachgezogen. Dazu relativ neue Düsen mit 185 Bar verbaut und den Förderbeginn auf 0,85mm eingestellt.
Danach lief er wieder wie eine eins und sprang auf den ersten Kick auch bei komplett ausgekühltem Motorblock an.
In der ersten knackigen Frostnacht gestern (-10 bis -12°) war das alte Problem wieder da. Springt sofort an, läuft etwa 15 Sekunden und geht dann aus. Danach orgeln, nicht mehr so lange wie vorher, aber offensichtlich ist auch Luft in die Einspritzleitungen gelangt, weil er eine Weile nur auf zwei Töpfen tuckert, bis er richtig kommt. In den kalten Nächten davor (bis etwa -8°) gab es am morgen keine Probleme außer ein, zwei Mal ganz kurzer Leistungsabfall direkt beim Anfahren nach kalter Nacht. Die Pumpe scheint dicht, es sifft nirgends. Ich habe die Dichtung im Filterkopf im Verdacht, weil alles andere ist eigentlich schon gemacht (außer den Saugstrang zum Tank überprüft). Das Problem tritt nur auf, wenn die Kiste länger als 12h bei Frost kälter -10° steht. Sonst springt er an wie eine eins.
Irgendeine Idee, wie ich das Problem lokalisieren könnte?
Karma: +1313 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-12-2016, 14:45    Titel: Luftwatz Antworten mit Zitat
Sieht nach Luft aus.
Solange der Kraftstoff kalt ist, wird wegen des nahezu geschlossenen Kreislaufs durch den "Knackfrosch" alles nur im Kreis gepumpt. Wahrscheinlich mußt Du durch längeres Fahren, d.h. bis das Thermostat-Ventil öffnet, die Luft aus den Leitungen kriegen.
Ansonsten würde ich nach Lecks im Kreislauf zwischen Saugseite des Filters und Rücklauf zum Tank suchen.
Sieht man in der Leitung vom Filter zur Pumpe Blasen, oder ist sie gar leer?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag01-01-2017, 22:32    Titel: Luftwatz Antworten mit Zitat
Mach mal an die verdächtigen Stellen auch am Knackfrosch Fett beim Einbau.
Gruß, der Teileklaus
