Unwucht bei warmen Bremsen VW Phaeton W12 - 8 Kolben Brembo
Anderegg
KFZ-Schrauber seit: 30.06.2013
Beitrag29-06-2014, 21:44    Titel: Unwucht bei warmen Bremsen VW Phaeton W12 - 8 Kolben Brembo Antworten mit Zitat
Phaeton W12 Bj. 2005 Brembo 8 Kolben Bremse
Seit dem Wechsel der Bremsscheiben (orig. VW) und Klötze (Brembo)
wenn die Bremsen bei hoher Geschwindigkeit heiss werden, entsteht eine Unwucht.
Starkes Vibrieren auf der Vorderachse.
Sind die Bremsen kalt legt sich die Unwucht wieder.
Wir haben bereits die Scheiben gegeneinander getauscht, leider keinen Fehler gefunden.
Hat jemand eine Idee, Erfahrung?
Beitrag29-06-2014, 22:50    Titel: Unwucht bei warmen Bremsen VW Phaeton W12 - 8 Kolben Brembo Antworten mit Zitat
Hört sich nach einer unpassenden Mischung der Bremsklötze an.
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-06-2014, 8:44    Titel: Unwucht bei warmen Bremsen VW Phaeton W12 - 8 Kolben Brembo Antworten mit Zitat
einen ähnlichen Effekt habe ich, seit vorne abriebarme Bremsbeläge eingebaut sind (nicht Brembo, bei Interesse kann ich aber nachsehen, da ich leider noch einen Satz für ein anderes Auto da habe).
Dadurch sollen die Felgen nicht so verschmutzen, was auch gut funktioniert.
Leider gerät nun aber bei höheren Geschwindigkeiten und mittlerem Bremsdruck die Bremsanlage in Resonanz. Fällt nur auf der Autobahn auf, wenn man z.B. von 160km/h herunter bremst. Bremst man nur ganz leicht oder stärker oder fährt unter 100km/h, ist wieder alles ok. icon_confused.gif
Werde die Beläge beim nächsten Wechsel wieder gegen "normale" (Originalteile/baugleiche) tauschen.
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag01-07-2014, 16:51    Titel: Unwucht bei warmen Bremsen VW Phaeton W12 - 8 Kolben Brembo Antworten mit Zitat
Das Problem hatte ich vor 2 Wochen an einem S6, sobald die Bremse warm wurde ist das flattern stärker geworden.
Hier war eine 2 Kolben Bremse von Brembo verbaut.
Ursache des Ganzen war, dass der Sattel leicht fest war und unter Hitze ganz fest ging.
beko
KFZ-Schrauber seit: 01.05.2005
2005 Volkswagen Phaeton Verbrauch
Beitrag03-02-2017, 11:08    Titel: Unwucht bei warmen Bremsen VW Phaeton W12 - 8 Kolben Brembo Antworten mit Zitat
ich fahre auch einen Phaeton aber mit V10 TDI Maschine und die Bremsen sind leider für dieses Auto unterdimensioniert von hoher Geschwindigkeit auf Stillstand abzubremsen.
Ich habe das Problem umgangen, in dem ich neue einteilige 360 er ATE-Bremsscheiben und ATE Bremsklötze (8 Stück)eingebaut habe.
Die Geschichte mit der Betriebserlaubnis habe ich aus Versehen ignoriert icon_smile.gif
Die originalen 2-teiligen Bremsscheiben vibrieren schleichend nach einer gewissen Zeit. Das Auto ist dafür einfach zu schwer (2,5 t) dadurch werden die Scheiben heiß und verziehen sich.
Beko
Anderegg hat folgendes geschrieben:
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Phaeton 3D2, Sitzleitungsstrang Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Phaeton 3D2, Poltern der Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bremsen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Brembo Bremsen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Unwucht durch Radsicherung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unwucht und große Ratlosigkeit Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Dieselschrauber Bar
