Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung....
olivero
KFZ-Schrauber seit: 07.01.2009
Beitrag07-01-2009, 11:44    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
Guten Tag!
Ich fahre einen Skoda Fabia TDI (74kw), Baujahr 9/01 mit 75.000km und Erstbesitz!
Nun ist es so, dass ich bis vor ca. einem Jahr nie Probleme mit einer Unwucht in der Lenkung hatte…
Seit diesem Zeitraum habe ich ab ca. 100km/h bis hin zur Höchstgeschwindigkeit eine spürbare Unwucht in der Lenkung!
Ich habe alle Möglichkeiten, die mir einfallen ausgeschöpft und weiß nun nicht mehr weiter!
Es wurden vor 3 Monaten beide Antriebswellen getauscht - dadurch wurde es ein wenig besser….
…1 Monat später wurde das Lenkgetriebe getauscht! (Zahnstange hatte links eine hörbare Luft!!)
Dachte es könnte vielleicht damit zusammenhängen…
Weiters wurden die alle 4 Querlenkergummis getauscht (bei der VA die vorderen und die hinteren) und die Stabigummis sind auch erst 5 Monate alt! (Buchse ist gewandert).
Das Fahrzeug wurde nach dieser Arbeit natürlich neu vermessen….
Habe fast alle Arbeiten in einer VW/Audi Werkstatt machen lassen, hat aber im Endeffekt nicht den gewünschten Erfolg, die Unwucht ganz zu beseitigen, gebracht!
Hatte auch schon 3 verschiedene Reifengarnituren ausprobiert --> immer das selbe….
Bin langsam aber sicher echt ratlos und vor allem Ideenlos was die Ursache sein könnte!!!
Unguter Nebeneffekt ist, dass das ganz ja bis jetzt nicht wirklich billig war!
Hat jemand dieselben Erfahrungen???
Wäre Euch für ein paar Tipps sehr dankbar
Ps.: War mit diesem Problem schon in 3 verschiedenen Werkstätten und jedesmal fur ein Meister damit und fast immer kam die Antwort, daß das eigentlich nicht so schlimm sei...ich empfinde es jedoch schon als sehr störend....
Mfg, Oliver B.
BM
Avatar-BM
Beitrag07-01-2009, 12:10    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
Wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, bleibt nur ein unrunder Getriebelauf übrig.
Vibriert er nur unter Last (beim beschleunigen) , oder auch dann, wenn er z. B. im Leerlauf oder ausgekuppelt bei besagter Geschwindigkeit rollt?
3B5 AJM
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-01-2009, 12:20    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
wie definierst du Unwucht in der lenkung? was passiert da? fahre selber einen Fabia 1,9Tdi, hab aber keine Probleme. 75000km wurden die Bremsen und Scheiben vorne schon gewechslet?
bei 75000km wurden meine Bremsen gewechselt. Davor hatte ich etwas unruhe beim Bremsen..
olivero
Beitrag07-01-2009, 13:02    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
diese Unwucht habe ich immer, sowohl im Schub als auch im Zug!!
Als Unwucht bezeichne ich, wenn ich z.b.: auf der Autobahn 120km/h fahre und der Lenkrad locker in der Hand halt spüre und "sehe" ich die Vibration!!
Die vorden Bremsen habe ich im Oktober gewechselt! (Scheiben und Klötze)
Mfg, Oliver
Turbinchen
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008
Karma: +73 / -0   Danke, gefällt mir!
2014 Audi A4 Avant
Beitrag07-01-2009, 13:20    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
Hallo, wurden die Felgen auch gewechselt/ getauscht?
Kannst du defekte/ -s Radlager an der Hinterachse ausschließen? Das hatte bei einem meiner Ex-Audi80 gleiche Symptome hervorgerufen.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
olivero
Beitrag07-01-2009, 13:54    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
Die Felgen habe ich schon X-Mal gewechselt! (ein guter Freund hat genau den selben Fabia, nur 2 Jahre jünger...)
Hmm, die Radlager an der Hinterachse spürt man in der Lenkung???
Wenn ich so nachdenke, kann ich nur sagen, daß ich vor ziemlich genau 3 Monaten beim "Pickerl" war und keine negativen Punkte gefunden wurden....
Ich selber habe mir das eigentlich an der HA noch nicht angesehen!!
Ein def. Radlager hört man doch auch, oder zumindest spürt man es beim leeren durchdrehen...!??!?!??!? -> oder liege ich hier falsch???
Ein Bekannter hat mal was von einer Unwuchten Radnarbe gesagt, kann das sein??
Mfg, Oliver
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-01-2009, 15:30    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
Hallo wenn die Räder ausscheiden, würde ich die Bremsscheiben ohne Rad mit Schrauben an die Radnabe fixieren und mit der Uhr auf Seitenschlag vermessen!
Evt.l ist die Anlagefläche der Radnabe nicht plan / rostig.
Dann sollte aber beim leichten Bremsen das Fibrieren mehr sein. Das mal prüfen.
Gruß, der Teileklaus
olivero
Beitrag07-01-2009, 16:40    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
Habe vor Weihnachten beide Bremsscheiben herunten gehabt und die Narbe mit der Drahtbürste und mir feinem Schmiergelpapier "gesäubert"
....leider keine Veränderung!
Wenn ich das Bremspedal leicht betätige merke ich keinen Unterschied!! (kein Pulsieren)
Mfg, Oliver
scroll tdi
Beitrag07-01-2009, 19:01    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
olivero hat folgendes geschrieben:
Mfg, Oliver
ja ist alles schwierig zu sagen. Nur dein Säubern sagt noch nicht dass die Scheiben plan eben liegen bzw verzogen sind.
Hier sollte doch wie erwähnt von Teileklaus der Seitenschlag mit der Messuhr gemessen werden.
Es muss nicht an den Bremsscheiben liegen. Nur eben nochmal durchchecken lassen..
Weiß ja jetzt auch nicht was für Bremsscheiben montiert worden sind.
Ob Markenqualität verbaut worden ist.. und je nachdem aus dem Internet bestellt und wenns schlecht geliefert wurde.. mei nehm jetzt einfach an, dein Problem war auch vor dem Scheibenwechsel, da es ja im Oktober war und das Problem schon 1 Jahr besteht. Oder wurde es schlechter mit dem Bremswechsel?
olivero
Beitrag07-01-2009, 19:07    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
Ja genau, es war schon lange vor dem Scheibenwechsel und es hat sich dadurch überhaupt nichts geändert!
Vorher hatte ich Brembo und nun sind´s Zimmermann!
Alle bei einem bekannten Autoteile zulieferer in Österreich gekauft!
Das beste wird wohl sein, daß ich in der Werkstatt den Seitenschlag vermessen lasse!
Selber habe ich hierzu ja keine Möglichkeit....
Kann ein Schaden der Nabe auch vorliegen??
Habe davon noch nie was gehört!
Mfg, Oliver B.
scroll tdi
Beitrag07-01-2009, 20:33    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
http://www.kfz4me.de/index.php/ft/lf10/81-bremsscheibe
mal zum anschauen ein kleines Video
na ja einfach noch abwarten was die Profischrauber hier noch antworten.
Octavia_4x4
Beitrag07-01-2009, 20:56    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
Spurstangenköpfe?
ich hatte sowas auch mal, wär bald verrückt geworden... 4x Reifen gewuchtet, Zentrierringe getauscht, andere Felgen probiert... Das Schadensbild war wie bei dir... ab ca. 90 bis 190 hoch komplett unwuchtig, immer wechselweise... beim Lenken wurde es etwas besser, beim Geradeauslauf miserabel.
Letztendlich hatten beide Spurstangenköpfe Luft. Getauscht, Spur vermessen, Ruhe im Lenksystem.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-01-2009, 21:30    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
Habe davon noch nie was gehört! Mfg, Oliver B.
Die Nabe kann rostig/ ungleich sein, das überträgt sich auch auf die Neuen Scheiben.
Wenn es nicht stärker beim Bremse antippen wird = eher unwarscheinlich.
Die Spurstangen, wenn sie etwas Spiel aufweisen "verstärken jede noch so kleine Unwucht oder auch Höhenschlag der Räder!
Sollte das Problem von hinten kommen, sind die Fibrationen aber auch im Sitz zu spüren.
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Beitrag08-01-2009, 13:07    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
Ich habe die sogar sehr deutlich gespürt. Nach dem nachstellen (ja, früher ging das noch) war das Flattern weg.
Wenn die Tüv Prüfung ähnlich gewissenhaft war wie vor kurzem bei meinem A3 würde ich nicht allzuviel darauf geben (der Mann hat so gut wie nichts wirklich angeschaut). icon_eek.gif
Ansonsten hast du ja jetzt noch ein paar heiße Kandidaten genannt bekommen. icon_wink.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
olivero
Beitrag08-01-2009, 14:38    Titel: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
Wenn ich auf die Bremse trete, egal ob leicht oder stark merke ich keinen Unterschied!
Also wenn ich richtig nachdenke ist während der Fahrt immer eine gewisse "leichte" Unruhe im Fahrzeug und wenn ich diese Unwucht spüre ist der Geradeauslauf um einiges schlechter!
Bis 100km/h läuft er wie auf Schienen....
Also sollte ich Eurer Meinung mal:
.)alle 4 Radlager genau überprüfen lassen
.)die Spurstangenköpfe auf Spiel testen...
.)die Bremsscheiben am Fahrzeug mit einer Mikrometerschraube vermessen lassen!
Mfg, Oliver
scroll tdi
Beitrag08-01-2009, 15:12    Titel: Re: Skoda Fabia TDI - Unwucht in der Lenkung.... Antworten mit Zitat
mei mit überprüfen lassen ist das halt auch so eine sache.
nachdem schon so viel an deinem Auto gemacht wurde von einer Vertragswerkstatt.
Vielleicht besuchst den Service nochmal und fragst was die da umsonst noch nachmessen können.
Angucken kostet normal noch nichts. Einfach mal checken was der Servicetechniker sagt.
Zwangsläufig haben sie den Fehler ja nicht beseitigt.
Wer sucht der findet.. hier bekommst du halt Ratschläge.
Wenn jetzt zur Werkstatt gehst und sagts überprüfen da finden die immer was.
Wenn die Bremsscheibe keinen Seitenschlag hat sondern schlecht ausgewuchtet ist.
Oder hast deine Reifen zu fest montiert?
Deutet doch auf eine Unwucht hin, wenns erst ab höheren Geschwindigkeiten ist.
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge DK Skoda Fabia 1,4l 16V Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Skoda Fabia 1.9l TDI PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tachoproblem bei Skoda Fabia TDi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Öl am AGR Ventil, Skoda Fabia MKB: BLT Dieselschrauber Bar
